4532|4
29
Altium Designer画图规范之Layer的使用 [复制链接]
作者:彩炼   修改时间:2020-04-28   PS:参考了网上的贴子和嘉立创的标准。
Altiium Designer画图中常见Layer的含义
  • Signal Layer(信号层):主要用于放置元件和走线。它包括:
    • Top Layer:顶层,一般作为元件层。设计单面板时,元件层是不能布线的。双面板中的元件层则可以布线。
    • Bottom Layer:焊接层,在单面板中焊接层是惟一可以布线的工作层。
    • Mid Layer:中间信号层,在多层板中用于切换走线,不可放置元件。
    • Internal Planes:只走一个网络,是一块完整的铜箔。通常是VCC和GND。
  • Silkscreen Layers(丝印层):放置元件标号和轮廓、说明文字等。它包括:
    • Top Overlay:顶层丝印层。
    • Bottom Overlay:底层丝印层。
  • Masks Layer(面层):主要用于对电路板表面进行特性处理。它包括:
    • Top Paste:顶层助焊层。对应贴片元件焊盘,用来开钢网漏锡。
    • Bottom Paste:顶层助焊层。对应贴片元件焊盘,用来开钢网漏锡。
    • Top Solder:顶层阻焊层。有Solider的区域不会盖油,而是喷锡。
    • Bottom Solder:底层阻焊层。有Solder的区域不会盖油,而是喷锡。
  • 其他工作层。
    • Keep-Out Layer:禁止布线层。电气含义上的走线范围。
    • Multi-Layer:多层,表示所有的信号层,在它上面放置的元件会自动放到所有的信号层上。在设计工作中,可以通过该层将焊盘或穿透式过孔快速地放置到所有的信号层上。
    • Drill Guide:钻孔位置层,主要用于绘制钻孔图。
    • Drill Drawing:钻孔层,用于指定钻孔位置。
  • Mechanical Layer(机械层):机械层是物理含义上的层,不带电气属性。它包括:
    • Mech1:机械一层。勾画线路板的边框、内部镂空、异型镗孔,以及工艺边、V割线等所有外形元素。
    • Mech7:各种描述、说明、标注、辅助线等。
    • Mech13:AD默认用于描述器件的物理外形,也用于绘制三维实体。
    • Mech15:AD默认用于勾绘器件的占位尺寸。
注意
  • Keep-Out Layer是电气含义上的,不是物理含义上的。板子的边框、孔、槽等外形元素应该画在Mech1层。尽管在没有Mech1的时候,默认Keep-Out Layer为板子外形层,但是还是有可能出错的。
此帖出自PCB设计论坛
很好的知识,非常感谢分享,楼主辛苦了,谢谢。   详情 回复 发表于 2021-12-21 19:44
599
学习了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。
业务联系:
QQ:3265386825
e-Mail: yichunscp@163.com
29
谢谢分享。
此帖出自PCB设计论坛
63
谢谢,参考了!
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
