107|1
64
关于谷轮制冷压缩机在电气连接方面大家需要了解的内容
  请注意接线盒中接线端子的方向(单相:RSC;三相:T1T2T3)。为保证谷轮制冷压缩机的正常启动和运行,供电电压不能低于谷轮压缩机额定电压的10%
  单相涡旋压缩机的启动特性
  单相涡旋压缩机使用永久性分电容电机(PSC),在绝大部分应用中不需要辅助启动装置。在某些应用场合(例如启动时电压较低),需要辅助启动装置,比如启动电容和辅助继电器来帮助启动。
  涡旋压缩机只能在一个旋转方向进行压缩。单相压缩机总是按照正确的方向启动和运行(瞬间断电的情况除外)。三相压缩机的旋转方向由电源相序决定,因此制冷压缩机有50%的可能性发生“反转”。
  在现场安装时,可以根据吸气压力的降低和排气压力的升高来判断压缩机旋转在正确的方向上。另外,如果制冷压缩机是反转的话,压缩机噪音比较异常,运行电流也明显比正常运行低。
  短时间反转是对压缩机是没有危害的,但是长时间反转会损害压缩机。设备制造商可以在控制回路中设置相序保护模块来保证在相序不对的情况下不运行。(如果想要了解更多,请移步艾默生官网: climate.emerson.cn )
  瞬时断电
  瞬时断电(停电时间少于0.5),可能会导致单相压涡旋缩机的旋转方向发生改变。重新来电后压缩机会在反向上持续运行几分钟,直到压缩机电机保护器动作。这对压缩机没有影响,电机保护器复位后制冷压缩机会以正确的方向重新启动和运行。
  艾默生公司建议用一个能够感应到瞬时断电的继电器,当发生瞬时断电时,锁定压缩机两分钟后再允许压缩机重新启动。三相压缩机不需要使用该继电器。
  耐高电压测试
  冷冻涡旋压缩机的电机在壳体下部,系统内充注制冷剂后,电机可能会浸泡在制冷剂液体中。当壳体内制冷剂液位较高时,由于制冷剂液体较之气体或润滑油的电导率值较高,耐高电压测试可能会显示较高的漏电值。这种现象会在所有电机沉浸在液体制冷剂的压缩机上发生,并没有安全隐患。要降低漏电值的读数,短时间运转系统,并确保没有制冷剂液体回到制冷压缩机壳体后再重新测试。
站长推荐上一条 1/5 下一条
