820|2
41
编程模式下,从USB虚拟串口输出传感器数据 [复制链接]
学习st官方例程STM32CubeFunctionPack_STBOX1_V1.1.0\Projects\STM32L4R9ZI-SensorTile.box\Applications\BLESensors,刷进去后,蓝牙不稳定,连接上后,能显示各个环境传感器数据,但是没过一分钟,蓝牙就连接失败。可能跟手机的蓝牙兼容性不好,索性自己改代码,通过预留的USB虚拟调试串口进行数据查看。
主要修改了主函数,将蓝牙相关的初始化函数都屏蔽掉了。下面是代码,修改的地方都用中文标注了。
调试注意事项,启动调试时,一定在USB虚拟串口map成功后打开串口,结束调试时,先关调试助手的串口,再停止程序运行。如果忘关调试助手的串口就停止程序运行,助手软件会疯狂报错,需要强制终止程序才行。
int main(void)
#ifdef STBOX1_RESTART_DFU
  /* Check if we need to go to DFU */
  if(DFU_Var == DFU_MAGIC_NUM) {
    typedef void (*pFunction)(void);
    pFunction JumpToDFU;
    /* Reset the Magic Number */
    DFU_Var = 0x00000000;
    HAL_RCC_DeInit();
    SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
    __disable_irq();
    __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH();
    JumpToDFU = (void (*)(void)) (*((uint32_t *)(0x1FFF0000 + 4)));
    /* Initialize user application's Stack Pointer */
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x1FFF0000);
    JumpToDFU();
#endif /* STBOX1_RESTART_DFU */
  /* HAL_Init */
  HAL_Init();
  /* Configure the System clock */
  SystemClock_Config();
  InitTargetPlatform();
#ifdef STBOX1_ENABLE_PRINTF
  DisplayFirmwareInfo();
#endif /* STBOX1_ENABLE_PRINTF */
//  /* Initialize the BlueNRG */屏蔽掉
//  Init_BlueNRG_Stack();
//  /* Initialize the BlueNRG Custom services */
//  Init_BlueNRG_Custom_Services();
  /* Reset the volatile for avoid to power off the board */
  PowerButtonPressed  =0;
  uint32_t uhCapture = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&TimCCHandle);
  /* Start the TIM Base generation in interrupt mode 1Hz中断,用于输出电池电量*/
  if(HAL_TIM_OC_Start_IT(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK){
    /* Starting Error */
    Error_Handler();
  /* Set the Capture Compare Register value */
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_1, (uhCapture + STBOX1_UPDATE_LED_BATTERY));
        /* Start the TIM Base generation in interrupt mode 2Hz中断,用于输出环境传感器数据,后来把加速度传感器也改过来了*/
      if(HAL_TIM_OC_Start_IT(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK){
        Error_Handler();
      __HAL_TIM_SET_COMPARE(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_3, (uhCapture + STBOX1_UPDATE_ENV));
//      /* Start the TIM Base generation in interrupt mode */这个20Hz更新太快,看的眼花,我把触发信号改到通道3上了
//      if(HAL_TIM_OC_Start_IT(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK){
//        /* Starting Error */
//        Error_Handler();
//      /* Set the Capture Compare Register value */
//      __HAL_TIM_SET_COMPARE(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_4, (uhCapture + STBOX1_UPDATE_INV));
  while (1){
//    if(set_connectable){蓝牙的全部注释掉
//      uint32_t uhCapture = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&TimCCHandle);
//      set_connectable =0;
//      setConnectable();
//      if(HAL_TIM_OC_Start_IT(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK){
//        Error_Handler();
//      __HAL_TIM_SET_COMPARE(&TimCCHandle, TIM_CHANNEL_1, (uhCapture + STBOX1_UPDATE_LED_BATTERY));
    /* Handle BLE event */
    if(hci_event) {
      hci_event =0;
      hci_user_evt_proc();
    /* Handle user button */
    if(ButtonPressed) {
      ButtonCallback();
      ButtonPressed=0;
    /* Power Off the SensorTile.box */
    if(PowerButtonPressed){
      BSP_BC_CmdSend(SHIPPING_MODE_ON);
    /* Reboot the Board */
    if(RebootBoard) {
      RebootBoard=0;
      HAL_NVIC_SystemReset();
    /* Battery Info Data */
    if(SendBatteryInfo) {
      SendBatteryInfo=0;
      SendBatteryInfoData();
    /* Environmental Data */
    if(SendEnv) {
      int32_t PressToSend;
      uint16_t HumToSend;
      int16_t TempToSend;
      SendEnv=0;
      /* Read all the Environmental Sensors */
      ReadEnvironmentalData(&PressToSend,&HumToSend, &TempToSend);
      STBOX1_PRINTF("Press:%d,Hum:%d,Temp:%d\r\n",PressToSend,HumToSend,TempToSend);
      /* Send the Data with BLE */
//      Environmental_Update(PressToSend,HumToSend,TempToSend);蓝牙发送注释掉,前面加上虚拟串口发送
    /* Motion Data */
    if(SendAccGyroMag) {
      BSP_MOTION_SENSOR_Axes_t ACC_Value;
      BSP_MOTION_SENSOR_Axes_t GYR_Value;
      BSP_MOTION_SENSOR_Axes_t MAG_Value;
      SendAccGyroMag=0;
      /* Read the Inertial Sensors */
      ReadInertialData(&ACC_Value,&GYR_Value,&MAG_Value);
      STBOX1_PRINTF("ACC.x:%d,y:%d,z:%d\r\n",ACC_Value.x,ACC_Value.y,ACC_Value.z);
//      AccGyroMag_Update(&ACC_Value,&GYR_Value,&MAG_Value);蓝牙发送注释掉,前面加上虚拟串口发送
    /* Blinking the Led */
    if(BlinkLed) {
      BlinkLed = 0;
      LedToggleTargetPlatform();
    /* Wait next event */
    __WFI();
下图示最终的串口输出结果:
串口数据.png 下面计划改造STM32CubeFunctionPack_STBOX1_V1.1.0\Projects\STM32L4R9ZI-SensorTile.box\Applications\BLEMLC 这个例程,实现人员活动信息识别和虚拟串口输出。
这个例程在app上也是连上一会儿就断,这个蓝牙体验不好。
60cbd2f9af912ea618501a00042ad59.jpg 2a82b52daa4654fd7fa7463049e456a.jpg a389aba7db0da14668cd5e407838dd6.jpg 火狐截图_2020-04-27T14-19-29.881Z.png
好帖!代码写的很漂亮。代码是楼主自己写的吗?很有功力啊,没几年的经验,写不出这样的代码
是官方例程  详情 回复 发表于 2020-5-8 14:12
41
aytwartoofyoroo 发表于 2020-5-8 13:44 好帖!代码写的很漂亮。代码是楼主自己写的吗?很有功力啊,没几年的经验,写不出这样的代码
是官方例程
    站长推荐上一条 1/4 下一条
