社区导航
搜索
查看: 340|回复: 7
[求助] 雾化器发热丝串联电阻的功率问题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-5-7 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图, 我用的ME2139 DC-DC boost IC 实际升压为4.8V,能够承受电流为2.5A实测。在COIL那里是一个 串联的发热丝(2.5R), 前面我串联了一个4R的电阻。
在不串联前面4R的电阻我对电路进行工作,用稳压源3.7V实测输入电流大于5A,输入电压瞬间降低,是不是发热丝已经坏了?
但是串联4R后(我用的电阻箱),用稳压源3.7V实测输入电流1.2A,电压值几乎不变。
现在的问题是,如果我用4R电阻串联到发热丝前面,虽然会分担发热丝的功率,但是需要功率10W的4R电阻(体积太大了)。我看其他做喷雾器的DC-DC boost IC后端都没有串联分压的电阻。 是不是我这里哪里有问题?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-7 17:19 | 显示全部楼层
"在不串联前面4R的电阻我对电路进行工作,用稳压源3.7V实测输入电流大于5A"
你的发热丝电阻显然不是2.5欧,或者测量结果是错误的。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-7 17:26 | 显示全部楼层
“但是串联4R后(我用的电阻箱),用稳压源3.7V实测输入电流1.2A,电压值几乎不变。”
如果你的测量结果大体准确,3.7V电压1.2A电流,电阻为3.08欧,与你声称4欧电阻不符。即使你的发热丝电阻为零也不符。
所以,你的发热丝估计已经短路,你的测量也不准确。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-7 17:28 | 显示全部楼层
你的发热丝是否短路,用万用表量一下就知道。难道连块普通万用表都没有?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:49 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-5-7 17:28 你的发热丝是否短路,用万用表量一下就知道。难道连块普通万用表都没有?
感谢您的回答, 我重新测试后实际上发热丝没有损坏, 3欧或者4欧在具体电路上存在温度等其他因素会导致和计算值有出入。  刚才我对比以前的PCBA发现实际发热丝的两个焊盘上没有接钳位二极管,但我不知道是不是因为这个原因。 等我实际测试后在告知最新结果。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2020-5-7 19:18 | 显示全部楼层
能否在地端接一个MOS管来耗散功率呢?而且也能作开关用。
先用一个Boost电路升压,又嫌发热丝功率太大,再串联电阻或者MOS管降压,这件事本身就是不讲道理。  详情 回复 发表于 2020-5-7 19:34
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-7 19:34 | 显示全部楼层
whatkylo 发表于 2020-5-7 19:18 能否在地端接一个MOS管来耗散功率呢?而且也能作开关用。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-7 19:36 | 显示全部楼层
“看其他做喷雾器的DC-DC boost IC后端都没有串联分压的电阻”。
没有弄清楚电路要实现什么目的,就是抄板也不可能抄好。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 05:20 , Processed in 0.245890 second(s), 29 queries , Gzip On, MemCache On.
