平时经常会有一些事情忘记,比如今天几号,星期几,哪天有什么事情要做。有时候写在本子上,有时候记在微信里,但有时候连记在哪里都忘记了……
为了应对这个情况,我制作了一款带有备忘录的台历放在工作台上,提醒自己需要做的事情。
功能描述
作品功能列表:显示阳历日期、显示阴历日期、显示周几、显示纪念日、显示当日备忘事项、显示每日精选句子、点击触摸按键可以选择日期、标记待做事项状态、可通过MQTT将备忘事项传到云端、通过二维码对设备配网连接WIFI。
作品使用的软件包列表
1、EasyFlash软件包
EasyFlash是一款开源的轻量级嵌入式Flash存储器库,方便开发者更加轻松的实现基于Flash存储器的常见应用开发。
2、fal软件包
FAL (Flash Abstraction Layer) Flash 抽象层,是对 Flash 及基于 Flash 的分区进行管理、操作的抽象层,对上层统一了 Flash 及 分区操作的 API 。
3、airkissOpen软件包
腾讯WiFi设备一键配网协议,可以方便的对设备进行WIFI的网络配置。
帮我解决了联网一系列的烦恼,可以专注于完成业务逻辑。
4、netutils软件包
RT-Thread 可用的全部网络小工具集合,我用到了其中网络时间同步的功能。可以是设备连上网络之后,自动同步时间,让我不用关心时间是否准确。
5、pahomqtt软件包
在 Eclipse paho-mqtt源码包的基础上设计的一套 MQTT 客户端程序。
与服务器通信依赖此包,可以让我很轻松的与自己的MQTT服务器进行通信,而不必关心中间的实现细节与过程,能够把更多的工作中心放到业务处理中。
6、cJSON软件包
一款经典的json格式工具包,在C语言中通过API接口可以轻松解析和封装JSON数据。
通过MQTT传输的数据均是通过cJSON进行处理,结构化的数据更简洁直观,能把更多的注意力放到业务逻辑中。
7、u8g2-c 软件包
u8g2是一个单色屏驱动,通过它我顺利驱动了墨水屏。利用其丰富的API,我将数据生动的展现在墨水屏上。
8、【新增】lunar_calendar软件包
lunar_calendar 是一个将公历日期转换成阴历的工具软件包。
日期一般有阴历有阳历两种历法,软件包仓库并没有这个软件包,而作为一款台历,没有阴历会显得非常不完整。所以,我将阳历阴历转换的代码封装成了一款软件包,也方便为今后更多的朋友更简单的进行阴阳历的转换。
9、【新增】bs8116a软件包
bs8116a 是合泰的bs8116a-3的触摸按键芯片的中断使用软件包。
我在这个项目中使用到了bs8116a-3触摸按键,但是软件仓库中的按键软件包并不能完美实现我的需求,所以我就自己实现了相关的业务。这个软件包的其中一个特点就是可以同时使用多路i2c,连接多个bs8116触摸芯片。并且通过中断的形式,减少了系统资源消耗。通过相关参数的配置,可以达到低功耗的效果。
以上软件包均可以在以下地址找到(请复制至外部浏览器打开):http://packages.rt-thread.org/
硬件框图
软件设计
逻辑流程图
大概的流程如上,主要分为上电,配网,以及点击按键。每个部分逻辑上都比较简单,就没有详细展开。
架构
这里放置了我的主要代码,共11个文件,c文件8个,头文件2个,编译文件1个。
1applications
2├── SConscript /* 编译文件 */
3├── defines.h /* 变量 函数声明 */
4├── init.c /* 初始化 */
5├── keyboard.c /* 键盘相关处理 */
6├── logic.c /* 逻辑处理 */
7├── main.c /* 主函数 */
8├── mqtt.c /* MQTT操作相关 */
9├── network.c /* 网络操作相关 */
10├── qrcode_array.h /* 配网二维码数组 */
11├── screen.c /* 屏幕操作相关 */
12└── timer.c /* 计时器 */
defines.h
1#define MAX_TODO_SIZE 8
2typedef struct {
3 char content[64];
4 short status;
5} TODO;
6typedef struct {
7 char date[16];
8 TODO todo_list[MAX_TODO_SIZE];
9 char festival[64];
10 char words[256];
11} CALENDAR;
12extern CALENDAR calendar_data;
此处定义了我传输数据的结构体,大部分数据都是存储在这个结构体中。
init.c
1/* 集中初始化 */
2void init_all(void) {
3 fal_init();
4 easyflash_init();
5 init_mq();
6 init_sem();
7 init_keyboard();
8 hwtimer_init();
9}
这个函数将各个部分放置到一起,按照顺序逐个初始化。
Web操作界面
代码地址
bs8116a-latest 代码地址:https://github.com/illusionlee/bs8116a.git
lunar_calendar-latest 代码地址:https://github.com/illusionlee/lunar_calendar.git
项目代码地址:https://github.com/illusionlee/desk_calendar.git
本期分享来自RT-Thread软件包大赛一等奖获得者李硕
