2194|42
244
MOS管控制电磁阀,是否可以省掉续流二极管 [复制链接]
如图,二极管源极的电压,在电磁阀复位时会等于24V+电磁阀电感线圈产生的电压。
如果这个电压可以确保在MOS管的耐压范围内,可不可以省掉续流二极管。
这样做有没有什么风险。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电磁阀线圈中电流突然关断,产生的感应电压可达电源电压十倍以上甚至更多。
如果楼主选用的MOS管耐压可以承受,当然可以省掉续流二极管。但这样的MOS管要比较低耐压MOS管贵不少,比耐压较低的MOS管再加一支二极管还要贵,而且高耐压MOS管导通电阻也大,这会使MOS导通时的损耗也大,发热更厉害。
用较低耐压的MOS管,加上续流二极管,从成本上是最佳选择,而且安全。
谢谢,但目前使用的电磁阀电感量不大,用示波器实际测试,在正常的动作时间,电压只会上升7V左右。 怎么会到达电源电压十倍以上呢    详情 回复 发表于 2020-4-8 10:59
超级版主
另外,续流二极管选用1N4148,实在不明智。应该使用1N4001~4007这样的普通整流二极管。
如果对关断响应的要求不高的话,我倒是有个替楼主省钱的主意,张老觉得如何? 把栅极的RC常数搞大点,控制电流下降的斜率,根据e=L*di/dt, 设继电器电感量为10H,线圈电流50mA, 0.1秒的过渡时间条件下,感应电压  详情 回复 发表于 2020-4-8 10:51
337
如果是控制电磁阀,这个电路有误,二极管不是串在在MOS管上,应该是并联在电磁阀两端,1n4007就可以。
337
电流不大可以不要
MOS管控制继电器、电磁阀、电机这些有线圈类电感器件
直流控制,线圈断电会产生的反电势,防止反电势损坏驱动电路
3618
maychang 发表于 2020-4-8 10:02 另外,续流二极管选用1N4148,实在不明智。应该使用1N4001~4007这样的普通整流二极管。
把栅极的RC常数搞大点,控制电流下降的斜率,根据e=L*di/dt, 设继电器电感量为10H,线圈电流50mA, 0.1秒的过渡时间条件下,感应电压只有5V
你的意思,让线圈电感慢慢放电。 那还要看看加上RC,和加上二极管,两个相比较,哪个成本高。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:09
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
244
maychang 发表于 2020-4-8 10:00 电磁阀线圈中电流突然关断,产生的感应电压可达电源电压十倍以上甚至更多。 如果楼主选用的MOS管耐压可 ...
怎么会到达电源电压十倍以上呢
1N4007这样的二极管,价格不过几分钱,实在没有必要省掉。须知省掉二极管可能造成MOS管损坏,不值得。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:17
“在正常的动作时间,电压只会上升7V左右” 我在2楼说十倍,不过是个估计数。实际上电压尖峰能够达到多少,主要取决于绕组的分布电容。 你的示波器观察到只会上升7V,这个数值还与你的示波器带宽有  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:15
能观察到的电压跃升幅度还跟示波器的带宽有关。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:03
143
sfcsdc 发表于 2020-4-8 10:59 谢谢,但目前使用的电磁阀电感量不大,用示波器实际测试,在正常的动作时间,电压只会上升7V左右。 怎 ...
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
36
这图严重误导你,使用中电机会产生很大感应电流,所以最好加上去,如果不怕烧的话,4148要换成大电流耐压高的管子,用高频的更好
143
建议楼主还是按照常规的路数来,连一个整流二极管的钱都要省,这样的产品我可不愿购买,甚至认为应该抵制。
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-4-8 10:51 如果对关断响应的要求不高的话,我倒是有个替楼主省钱的主意,张老觉得如何? 把栅极的RC常数搞大点, ...
你的意思,让线圈电感慢慢放电。
楼主的电路图上已经有RC了  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:31
超级版主
你的示波器观察到只会上升7V,这个数值还与你的示波器带宽有关,带宽比较低,观察到的电压尖峰就比较小。
IRF540的COSS+CRSS约300pF,与0.25H的电感谐振才18.38KHz, 完全不用担心示波器的带宽。 看窄脉冲的幅度需要注意的是示波器的显示策略,由于示波器的像素限制,示波器会将小于一个像素1/N的细线隐去,N是多少  详情 回复 发表于 2020-4-8 14:03
超级版主
427
chunyang 发表于 2020-4-8 11:05 建议楼主还是按照常规的路数来,连一个整流二极管的钱都要省,这样的产品我可不愿购买,甚至认为应该抵制。 ...
正解!
3618
还有一种情况:板子上只有这里用到二极管,这种用量为1的物料是很恼人的。那么,PCB上总会用到电容吧!
实测一24V继电器线圈电阻 480欧,100HZ电感量330mH, 1KHz为180mH, 取中间值250mH。要无半点过冲需要临界阻尼,回路特性阻抗应为240欧,继电器或MOSFET并一个4.35uF的电容即可,接受少许的过冲的话,1uF就可以了,PCB上很常用。
电容放到MOS管漏极端,比电容放到MOS管门极端,容量要大得多。想省一点,电容还是放到MOS管门极端合适。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:24
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-4-8 11:21 还有一种情况:板子上只有这里用到二极管,这种用量为1的物料是很恼人的。那么,PCB上总会用到电容吧! ...
有道理!  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:32
3618
maychang 发表于 2020-4-8 11:09 你的意思,让线圈电感慢慢放电。 那还要看看加上RC,和加上二极管,两个相比较,哪个成本高。
楼主的电路图上已经有RC了
是的,楼主首帖图中已经有RC了。 楼主示波器观察到 “电压只会上升7V左右”,很可能就是这个RC的作用。如果确实是这样,那么就不必加续流二极管,只要这个RC可靠无损坏。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:53
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3618
maychang 发表于 2020-4-8 11:24 电容放到MOS管漏极端,比电容放到MOS管门极端,容量要大得多。想省一点,电容还是放到MOS管门极端合适。 ...
有道理!
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
PowerAnts 发表于 2020-4-8 11:31 楼主的电路图上已经有RC了
是的,楼主首帖图中已经有RC了。
不可以去掉,去掉会烧MOS管子
