3966|33
3386
MicroPython动手做(06)——零基础学MaixPy之单目摄像头 [复制链接]
配套 OV2640摄像头:200W像素通用24P摄像头
具有200万像素(1632x1232像素),其体积小、工作电压低,提供单片UXGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率10位采样数据。该产品UXGA图像最高达到15帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
此内容由EEWORLD论坛网友eagler8原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
赞   详情 回复 发表于 2020-4-4 11:48
3386
3386
OV2640主要参数
可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)
感光阵列1632x1232 最大格式UXGA
IO电压1.7V-3.3V 模拟电压2.5-3.0v(内部LDO给核供电1.2V)
功耗工作TBD 休眠<20μA
温度操作-30℃到70℃
稳定工作0℃到50℃
输出格式(8位)YUV/YCbCr4:2:2 RGB565/555/444 GRB4:2:2 Raw RGB Data
光学尺寸1/4"
视场角70度
最大贞率15fps SXGA
灵敏度1.3V/(Lux-sec)
信噪比40 dB
动态范围50 dB
浏览模式逐行
电子曝光1行到1247行
像素面积2.2μm x 2.2μm
暗电流15mV/s at 60℃
工作电流40mA
3386
OV2640内部方块图
24
现在核心是算法,不是硬件了。
刚开始接触python,不懂呢,以后慢慢向版主学习  详情 回复 发表于 2020-4-4 15:18
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2020-4-4 15:18
3386
dcexpert 发表于 2020-4-4 11:30 现在核心是算法,不是硬件了。
去年5月份尝试学习Arduino,上个月中旬偶然接触python,原来是零基础,呵呵,挺吃力的,以后慢慢向版主学习
3386
3386
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
相关帖子
