社区导航
搜索
查看: 674|回复: 32
[原创] MicroPython动手做(05)——零基础学MaixPy之LCD液晶屏
868
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-4-3 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
配套 2.4寸LCD屏 ST7789驱动器芯片(24P 320X240)
此内容由EEWORLD论坛网友eagler8原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 19:24 | 显示全部楼层
ST7789驱动器芯片2.4寸LCD屏(24P 320X240)
主要参数
1. 模块名称:液晶显示模块
2. 型号:KD024C-4
3. 同类型型号:
4. 兼容型号:
5. 显示模式:TFT
6. 显示色彩:65/262K
7. 分辨率: 240*320
8. 点距:0.153 (H) x 0.153 (V)
9. 视角:12:00
10. 控制IC:ST7789V
11. 显示类型:全透型,常白
12. 外形尺寸:42.72*60.26*2.6mm
13. 可视面积:38.32*50.56 mm
14. 点阵区面积:36.72*48.96mm
15. 亮度:300cd/m2
16. 对比度:500
17. 接口类型: 8/9/16/18位8080并口
                   16/18位RGB接口
                    3/4线SPI接口
18. 引脚数:24
19. 引脚距离:0.5mm
20. 连接类型: FPC插接型
21. 工作电压:3.3V
22. 背光灯颜色及类型: 白色LED背光
23. 背光电路:4 LED 并联, 共阳
If=80mA, Vf =3.2V
24. 使用寿命:100000h
25. 工作温度:-20----70°C
26. 储存温度:-30----80°C
27. 质量体系认证:ISO9001:2008
28. 产品认证:RoHS
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 19:30 | 显示全部楼层
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 19:33 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2020-4-3 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
看上去不错!
谢谢老师鼓励  详情 回复 发表于 2020-4-3 20:18
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-4-3 20:12 | 显示全部楼层
K210+液晶这个组合不错
是个机器视觉的实验套件  详情 回复 发表于 2020-4-3 20:20
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:17 | 显示全部楼层
#MicroPython动手做(05)——零基础学MaixPy之LCD液晶屏
#测试程序之一:显示英文
#测试程序之一:显示英文
import lcd
lcd.init()
lcd.draw_string(100, 100, "hello MicroPython!", lcd.RED, lcd.BLACK)
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:18 | 显示全部楼层
谢谢老师鼓励
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:20 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-4-3 20:12 K210+液晶这个组合不错
是个机器视觉的实验套件
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:25 | 显示全部楼层
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:35 | 显示全部楼层
lcd 屏幕显示驱动
lcd.display(image, roi=Auto)
在液晶屏上显示一张 image(GRAYSCALE或RGB565)。
roi 是一个感兴趣区域的矩形元组(x, y, w, h)。若未指定,即为图像矩形
若 roi 宽度小于lcd宽度,则用垂直的黑色边框使 roi 居于屏幕中心(即用黑色填充未占用区域)。
若 roi 宽度大于lcd宽度,则 roi 居于屏幕中心,且不匹配像素不会显示(即液晶屏以窗口形态显示 roi 的中心)。
若 roi 高度小于lcd高度,则用垂直的黑色边框使 roi 居于屏幕中心(即用黑色填充未占用区域)。
若 roi 高度大于lcd高度,则 roi 居于屏幕中心,且不匹配像素不会显示(即液晶屏以窗口形态显示 roi 的中心)。
roi 是键值参数,必须在函数调用中通过写入 roi= 来显式地调用。
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:48 | 显示全部楼层
#测试程序之二:LCD屏显示"hello maixpy"
import lcd, time
import image
bg = (236,36,36)
lcd.init(freq=15000000)
lcd.direction(lcd.YX_RLDU)
lcd.clear(lcd.RED)
time.sleep(1)
lcd.draw_string(120, 120, "hello maixpy", lcd.WHITE, lcd.RED)
time.sleep(2)
img = image.Image()
img.draw_string(60, 100, "hello maixpy", scale=2)
img.draw_rectangle((120,120,30,30))
lcd.display(img)
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 20:50 | 显示全部楼层
串口输出 >>> {"w":320, "h":240, "type"="rgb565", "size":153600}
MicroPython v0.5.0-31-gd3e71c0 on 2020-03-13; Sipeed_M1 with kendryte-k210
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:15 | 显示全部楼层
lcd 屏幕显示驱动函数
1. lcd.init(type=1, freq=15000000, color=lcd.BLACK)
初始化 LCD 屏幕显示
参数
type: LCD 的类型(保留给未来使用):
0: None
1: lcd shield(默认值)
type 是键值参数,必须在函数调用中通过写入 type= 来显式地调用
freq: LCD (实际上指 SPI 的通讯速率) 的频率
color: LCD 初始化的颜色, 可以是 16 位的 RGB565 颜色值,比如 0xFFFF; 或者 RGB888 元组, 比如 (236, 36, 36), 默认 lcd.BLACK
2. lcd.clear()
将液晶屏清空为黑色或者指定的颜色。
参数
3. lcd.freq(freq)
设置或者获取 LCD (SPI) 的频率
Paremeters
freq: LCD (SPI) 的频率
Return
LCD 的频率
4. lcd.direction(dir)
在 v0.3.1 之后已经被舍弃, 请使用lcd.rotation 和 lcd.invert代替, 如非必要请勿使用, 接口仍会被保留用于调试使用
设置屏幕方向, 以及是否镜像等
参数
dir: 正常情况下推荐 lcd.YX_LRUD 和 lcd.YX_RLDU, 另外还有其它值,交换 XY 或者 LR 或者 DU即可
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:16 | 显示全部楼层
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:29 | 显示全部楼层
#实验程序之三:LCD液晶显示器彩条测试
import lcd,image, time
lcd.init(type=1, freq=15000000)
# lcd.init(type=2, freq=20000000)
# lcd.init(type=1, width=320, height=240, invert=True, freq=20000000)
img = image.Image(size=(240,240))
img.draw_rectangle(0,0,30, 240, fill=True, color=(0xff, 0xff, 0xff))
img.draw_rectangle(30,0,30, 240, fill=True, color=(250, 232, 25))
img.draw_rectangle(60,0,30, 240, fill=True, color=(106, 198, 218))
img.draw_rectangle(90,0,30, 240, fill=True, color=(98, 177, 31))
img.draw_rectangle(120,0,30, 240, fill=True, color=(180, 82, 155))
img.draw_rectangle(150,0,30, 240, fill=True, color=(231, 47, 29))
img.draw_rectangle(180,0,30, 240, fill=True, color=(32, 77, 158))
img.draw_rectangle(210,0,30, 240, fill=True, color=(27, 28, 32))
lcd.display(img)
count = 500
while count > 0:
    t = time.ticks_ms()
    lcd.display(img)
    print(time.ticks_ms() - t)
    count -= 1
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:34 | 显示全部楼层
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-3 21:37 | 显示全部楼层
使用道具 举报
868
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-4-4 09:25 | 显示全部楼层
#实验程序之四:测试Microphone阵列算法
from Maix import MIC_ARRAY as mic
import lcd
lcd.init()
mic.init()
while True:
    imga = mic.get_map()
    b = mic.get_dir(imga)
    a = mic.set_led(b,(0,0,255))
    imgb = imga.resize(160,160)
    imgc = imgb.to_rainbow(1)
    a = lcd.display(imgc)
mic.deinit()
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-4 11:47 , Processed in 0.582056 second(s), 41 queries , Gzip On, MemCache On.
