3497|33
3386
MicroPython动手做(04)——零基础学MaixPy之基本示例 [复制链接]
1、hello micropython
#MicroPython动手做(04)——零基础学MaixPy之基本示例
#程序之一:hello micropython
import sys
for i in range(0, 2):
    print("hello micropython")
    print("hello ", end="micropython\n")
print("implementation:", sys.implementation)
print("platform:", sys.platform)
print("path:", sys.path)
print("Python version:", sys.version)
print("please input string, end with Enter")
r = sys.stdin.readline()
w_len = sys.stdout.write(r)
此内容由EEWORLD论坛网友eagler8原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
可以试试,成本也更低   详情 回复 发表于 2020-4-4 11:29
3386
3386
sys – 系统特定功能模块(标准库之一)
sys.implementation——包含有关当前Python实现的信息的对象
系统:micropython
固件:V0.5.0
sys.platform——运行 MicroPython 的平台
平台:MaixPy
sys.path——用于搜索导入模块的可变目录列表
路径:['','。','/ flash']
sys.version——实现的 Python 版本, 返回一个字符串
Python版本:3.4.0
sys.stdin——标准输入
sys.stdout——标准输出
3386
2、查询闪存目录
#程序之二:查询闪存目录
import uos
mount_points = uos.listdir("/")
for fs in mount_points:
    print("------------")
    print(" dir:", fs)
    uos.listdir("/"+fs)
3386
3386
uos – 基本的“操作系统”服务模块(标准库)
uos.ilistdir([dir])
此函数返回一个迭代器,然后生成与列出的目录中的条目对应的元组。如果不传参数,它列出了当前目录,否则它列出了dir给出的目录。
 dir: flash
['boot.py', 'main.py', 'freq.conf']
3386
3、JSON编码和解码
#程序之三:JSON编码和解码
import ujson
json_str = '''{
    "name": "sipeed",
    "babies": [
            "name": "maixpy",
            "birthday": 2.9102,
            "sex": "unstable"
obj = ujson.loads(json_str)
print(obj["name"])
print(obj["babies"])
3386
3386
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
3386
相关帖子
