1264|5
采用st的3.1的MS-formula库,扫描结果不包含设备名称 [复制链接]
我计划连接小米的蓝牙温湿度,如题所示,基本上没有改动什么内容,直接跑起来,然后发现广告的只有2项,而手机我看广告的是有3个,最后一个并没有出现,谁知道有啥情况?
7938
看不到图
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
33
楼主能否将问题描述清楚。
我不明确楼主你的问题,我尽量把我知道的相关的告诉你。
1. BLE 广播数据格式:
        BLE广播数据是有一定格式的,最长31个字节,由一个一个的AD struct 组成,每个AD struct  又是由length+AD Type+AD Data
        组成。详情图片见蓝牙 core  Advertising and Scan Response data format
2. 广播数据解析。
       假如扫描者扫描到这么一串广播数据,如何解析(下面格式都按照16进制处理):
       02 01 06 07 09 31 32 33 34 35 36 05 03 ff f0 ff f1 07 ff 80 ea ca 00 00 00
       首先应当将数据分成若干个AD struct ,根据1 我们知道这样分:
        len        AD type        AD data
        02         01                 06
        05         03                 ff f0 ff f1
        AD type 用于表征不同的数据类型,比方说,我 AD type  = 0x09   代表的是设备的名字,则后面接着的数据是名字的具体数据,这里是 “123456”。
        AD type  = 0x01  代表的是Flags. 这里06表示支持可以被发现,支持BLE,但不支持BR/EDR的单模芯片。
        AD type  = 0x03   代表的是完整的16位UUID  列表。 这里有两个  ff f0  和 ff f1(这里我没有实际查看大小段数据格式,也有可能是0xf0ff  和0xf1ff,具体请自己尝试)
        AD type 可以在以下链接找到
        https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/generic-access-profile/
        AD data 的详细内容可以参考我上传的附件CCS_v8.pdf  (Supplement to the Bluetooth Core Specification)
3. 对应到ST  BLE stack中的主要函数API
        a.查找方法, 对应到所有的你要调用stack 的BLE功能相关的函数,请在bluenrg1_api.h中查找
        b. 对应所有的stack 告知你的函数,请在bluenrg1_even.h中查找
        c.  具体的我就不一一列,我一般也是通过猜关键字去查的。比方说  adv  report.
33
补充附件
CSS_v8.pdf
422.79 KB, 下载次数: 6
33
如果是广播者,你看到上述描述,那么你应该知道如何广播广播数据。
最後看到了,原來adtype=4會帶著設備名字,
adtype=0的時候沒有帶設備的名字,在demo中式識別adtype=0,所以沒有辦法匹配設備名稱
