22895|1
648
升级保养后在奋斗三年 [复制链接]
近日朋友送来一台戴尔老电脑,急性子受不了拖拉机,于是就跑到我这边来了!
接到电脑前原本以为是和常规电脑一样伸手流氓软件的迫害,做一下优化顶多系统重装就万事大吉了,结果详细检查之后,还是建议更换硬盘,平时有个懒人习惯,也可以说是经验吧,进入系统之后先查看系统类型、进入任务管理器查看进程、查看系统各个资源使用情况。结果这台小本除了两个小流氓当管家,其他总体还行,但是运行确实慢的离谱!不是软的就是硬的有问题,于是把神奇的鲁大师给上了,已检测,笔记本居然达到行政办公电脑的级别:硬盘开机是次数接近3000,累计使用时间接近5000h,还有更坏的信息:有瑕疵的硬盘区域一大片,还好还没出现坏道!不想折腾了,对于机械硬盘建议还是使用年限不要超过三年,毕竟三年后的性价比太低了!
正面照,效果还行成色还不错!
再来看看背面,也不算脏,估计内部还算不错
讲过与朋友沟通之后,选择了240G固态盘!经过漫长的等待,终于等到了固态硬盘,接下来就是更换硬盘和数据迁移!
看到上图的背板,原本估计只要拆开中间的面板就能轻松更换硬盘!结果!!!我要哭了,这电脑设计的非常不友好,除了把外壳拆开还需要拆电脑主板!!!!没良心!坑货!发发牢骚就过了,还是老老实实开始艰难的拆机之旅吧!本文将按照更换硬件,清洗维护和数据迁移三个步骤,接下来开始我们的更换硬件!
先来预测一下机器内部会是什么样的?先看看之前另一朋友电脑的拆机照片,不过想想也不可能达到那样的效果,但是毕竟机器年龄在那边,先来看看最坏的情况吧!
这是机器屏幕与主体连接的地方,厚厚的一层!
电脑主板上,居然也还是戴尔的
这是侧面USB接口上的一层灰
这是靠近手掌处的一大摞灰层
看到这样的机器,突然觉得戴尔笔记本还是很强大的,这样的情况都没挂,完全可以顶的上工控机的水平了,即使是苹果电脑估计也就这样了,接下来看看我朋友的这台电脑,应该回比这好上几十倍!
开始拆机,先从背板开始,先拆掉电池,再拆中间盖板,没有硬盘,只有内存接口,当然还是pcie接口,可惜用不上!
稍微泄露了一下这把螺丝刀,钢水不错,这是另一个朋友专门从日本帮忙带回来的!目前应该使用超过四年了,到目前为止还没有滑牙现象!
拆开就顺带把光驱也撤下来,省得后期再单独拆光驱
拆完底部的所有螺丝就可以开始拆键盘了,其实在拆键盘之前我也不确定是否需要先拆底部螺丝,不过按照以往惯例,键盘上会有那么一两个从底部上的固定螺丝,所以还是直接先拆螺丝再拆键盘,很不错,拆开键盘后所有还不能看到完整的主板,但是整体还是很干净得!
拆开键盘之后,在键盘地下还有几个固定螺丝需要先拆除,去点螺丝之后就可以拆掉上盖板(按照相关说法应该是属于C面,不过我很不习惯这么说,而且我还没搞清楚笔记本电脑得ABCD面,太麻烦了),终于看到庐山真面目了,虽然有点脏,但总体还是不错的,毕竟有了之前得鲜明对比,还是能接受的!到此,心还是凉凉的,本来拆到这就可以顺利更换硬盘了,结果,硬盘在哪呢?在主板得背面!!!没错!在背面!只能继续拆!拆拆拆!除了主板上得即可定位螺丝,更重要得是连屏幕也需要拆!,如果不拆屏幕,主板左上角下不来,只能苦逼得继续搬砖!
终于,主板和底部外壳分离了,看到这个神秘的硬盘,真是躲躲藏藏的,藏得够深的!
到此为止,更换硬盘便是分分钟的事情,所以可以慢慢来,本来换完硬盘直接装机就可以,不过,想想为了不给自己添麻烦或者说遗留一个拆机隐患,还是顺道把散热做一下,及时现在不做,以后还很有可能是要我做的,既然这样那就一起吧!
真正的纯手工保养篇!
CPU上的导热硅脂,基本干了
显卡上的导热硅脂,已经固化了,要清理还是有点费劲的。再来看看散热片上的硅脂,估计不仅达不到导热效果还可能起到隔热效果,之前忘记用鲁大师看看散热情况,估计温度会偏高很多!
洗刷刷!洗刷刷,终于看到光溜溜的发热面,自我感觉良好!
英伟达,台湾,等信息清晰可见,等待进一步加工!
铜片上也是必须清理干净的,只有两边都干净,最后才能达到更好的效果,希望不要白费我的一片苦心!
最后,用上神奇的万金油,居然还是make in Japan!虽然我不相信,但是这瓶硅脂至少用了三五年了(看那泛黄的标签纸,特别有年代感!),但是神奇的是居然还没干涸,稍微搅拌均匀一下,送上一丝清凉!虽然不是多多益善,但我真的不缺这么一丢丢,还是希望早点用完,省得说我偷懒,用这么久还没用完!
真是一坨一坨的,还好等散热器装上之后就看不见了!等待见证奇迹的时刻,接下来开始漫长又细心的装机历程!只有慢慢来才不会出错!不然多一个螺丝或者坏掉几个卡口是在所难免的,还是细心点好!
机器装完了,开机检测正常!接下来开始漫长的数据迁移,虽然硬盘有750GB但好在数据量不大,经过一个多小时就把数据迁移完成!看到下面的盒子是不是很熟悉?没有这就是我前面修缮的硬盘盒!他就是这么用的,有可能一天会被用好几次,也有可能几个月都不开机,但这就是我的工具!
更换完硬盘,往往跟着就是系统重装,然后就是一大堆的软件等着,但是我比较懒,同时也是因为处女座,不喜欢使用网上的GHOST系统,一个系统下来没有个三五个小时是搞不定的,不想折腾,直接把原来的系统搞过来就行,当然因为懒,直接分区对拷、数据迁移同时进行……
Ghost真是个好东西,当然还有其他好用的工具,但是这时候懒人有懒人的好处,引导等信息也会被一并处理,真是省心!
最后,看看这台机器的配置!CPU虽然有点老了,但总体还行,更换完硬盘之后可以再战三年!忘记烤机截图了,最终散热效果还行,不过机器毕竟老了,除非还是用当年的软件,非则CPU使用率、电脑整体发热量等都会蹭蹭上涨!在不出意外的情况下,就会在嫌弃中被遗忘!
另外,现在越来越流行在老电脑中安装Linux系统,不过说实话,对于非图形界面,Linux系统确实可以拼一拼,但是对于图形界面操作,还是不要考虑太老的硬件平台了,说不好听点一个浏览器就能把你的电脑搞崩溃!当然你愿意用回IE6时代的浏览器还是没问题的!
强   详情 回复 发表于 2020-3-25 10:10
