社区导航
搜索
查看: 151|回复: 3
[资料分享] 电压控制器的150V非同步降压解决方案
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-18 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     许多应用中,要求的额定输入电压超过许多现有DC/DC控制器的VIN最大额定值。对此,传统的解决办法包括使用昂贵的前端保护或实现低端栅极驱动器件。这意味着采用隔离拓扑,如反激式转换器。隔离拓扑通常需要自定义磁性,且与非隔离方法相比,设计复杂性和成本也有所增加。
      存在着另一种解决方案,可以通过使用VIN max(最大输入电压)小于系统输入电压的简易降压控制器来解决问题。这是如何实现的呢?
     降压控制器通常来源于参考电位(0V)的偏置电源(图1a)。偏置电源来自输入电压;因此,器件需要承受全部的VIN电位。然而,因为开通P通道金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)所需的栅极驱动电压在VGS低于VIN,P通道降压控制器具有参考VIN(图1b)的栅极驱动电源。关闭P通道MOSFET则仅需简单地将栅极电压变为VIN(0V VGS)(图2)。
1N通道(a)VCC偏置生成;和P通道控制器(b)
2P通道控制器的栅极驱动
非同步P通道控制器导出其偏置电源以驱动P通道栅极,可带来巨大的效益,并且可能实现提供悬浮在0V电位以上的虚拟接地。对于N通道高侧MOSFET,电压来自接地的参考电源。这是使用升压电容器和二极管泵送的电荷,以提供高于VIN源极电位的栅极电压。使用P通道高侧MOSFET可以显著简化该问题。要打开P通道MOSFET,栅极电位需要低于VIN的源极电位。因此,电源仅参考VIN,而非上面提到的VIN和接地。
悬浮接地
如何为控制器创建悬浮接地?这很简单,通过使用射极跟随器即可实现。图3所示为这种方案的基本实践。PNP发射极的电位为Vbe(~0.7V),低于齐纳二极管电压电位(Vz)。实质上,您可以将控制器浮动到VIN,并调节控制器的参考值,以限制VIN与器件接地之间的电压。
3:使用简易射极跟踪器方案创建虚拟接地
输出电压转换
     这里有一项挑战需要克服。由于控制器位于虚拟接地(Vz-Vbe),并产生参考接地(0V)电位的降压输出电压,因此如何才能将输出电压信号转换为位于虚拟接地上方的反馈电压(通常介于0.8V和1.25V之间)?图4说明了具体的挑战。
4:展示VOUT(参考0V接地)与控制器的反馈电压(参考虚拟接地)之间电压电位差的示意图
要关闭环路,您可以使用一对配对晶体管以实践图5所示的电路。一匹配对将反馈信号发送至VIN;另一匹配对产生从VIN到虚拟接地之上电位的电流。
5:非同步控制器和使用配对晶体管的馈电实践的高级原理图
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:29 | 显示全部楼层
2P通道控制器的栅极驱动
悬浮接地
3:使用简易射极跟踪器方案创建虚拟接地
输出电压转换
使用道具 举报
412
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-18 22:45 | 显示全部楼层
发重复了
使用道具 举报
412
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-18 22:55 | 显示全部楼层
431+光耦,不香么?
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 03:05 , Processed in 0.186675 second(s), 34 queries , Gzip On, MemCache On.
