5964|37
22
学做反激开关电源-2 [复制链接]
上次学做小功率(<15W)反激开关电源成功后用于批量生产了,这大大增加了我的信心,这次做了一款功率较大的(>=50W)反激开关电源,也是经典UC384反激电路,可能是本人运气比较好,焊好电路后通电试验也是一次性成功,达到使用目的。
此内容由EEWORLD论坛网友zxhcdm原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自电源技术论坛
337
大于50W 的反激用的很多,电动自行车充电器大部分都是用3842做的,到修车店找几个解刨对比,有的的网上都能找到原理图。
学习成本低。
超级版主
不错。
337
楼主做的产品能生产,很好,祝贺
3620
原理图一大堆的问题,这也敢生产?
3842是否已经要淘汰了,轮到QR的天下了。  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:42
电路是抄一款成熟的开关电源成品仿制的,当然敢生产!  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:26
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
128
新手学电源到可以量产,中间还差了一个步骤:炸机
多炸几次有好处
样品做了5套,一直带负载老化,炸机这个步骤还没有遇到  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:21
22
不亦心 发表于 2020-3-15 22:11 新手学电源到可以量产,中间还差了一个步骤:炸机 多炸几次有好处
整一个有输出的电源很简单。。。 一般系统中故障率最高的是电源,抠成本被摁在地上摩擦的是电源,出点问题当背锅侠的也是电源,不是没有道理的。。。 祝,好运。  详情 回复 发表于 2020-3-16 23:13
lz的变压器是如何量产的?自己绕样品,还是直接拿别人的用?  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:41
22
PowerAnts 发表于 2020-3-15 21:54 原理图一大堆的问题,这也敢生产?
很多所谓“成熟的产品”,都是B抄A ,C抄B,D抄C,抄到你这儿,你可能是已经是Z了。产品还能跑不代表它稳定,你挂一下光耦1脚或2脚对地的波形看看,另外误差放大器的输出端直接挂个1uF, 懂不懂运放?  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:52
427
zxhcdm 发表于 2020-3-15 22:21 样品做了5套,一直带负载老化,炸机这个步骤还没有遇到
拆成品的变压器1:1仿制  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:48
427
22
threetigher 发表于 2020-3-15 22:41 lz的变压器是如何量产的?自己绕样品,还是直接拿别人的用?
拆成品的变压器1:1仿制
3620
zxhcdm 发表于 2020-3-15 22:26 电路是抄一款成熟的开关电源成品仿制的,当然敢生产!
很多所谓“成熟的产品”,都是B抄A ,C抄B,D抄C,抄到你这儿,你可能是已经是Z了。产品还能跑不代表它稳定,你挂一下光耦1脚或2脚对地的波形看看,另外误差放大器的输出端直接挂个1uF, 懂不懂运放?2线无PE端子的AC输入,一二次侧跨的Y电容允许的电流不能超过0.25mA, 也就是C4最大容量限制为3.3nF, 而用必须用Y1类型。。。。其它的看不过的地方不少,懒得一一列了
另外,产品对雷击要求高,不能加PE,电浪涌通不过,一打电浪涌脉冲就炸管,拆掉PE就顺利过了  详情 回复 发表于 2020-3-15 23:45
多谢大侠教导,本人是做单片机工控产品电路设计,开关电源设计没搞过,因为第一次搞的小功率反激电源已经量产了好几万套,基本上未出过故障,这是第二次搞,样品是老板提供的,叫我仿制,对3842也未仔细研究,匆忙上  详情 回复 发表于 2020-3-15 23:31
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
22
也没啥,世上曾经那么多缺膊胳少腿独眼裂唇身高1米的人或嫁或娶也能成家立业,市场上不少产品也是如此。所以你也可以自信一点,相信以后会越做越好!  详情 回复 发表于 2020-3-16 09:08
22
x
仔细听 PowerAnts 讲课吧。这些内容往往在教材上看不到的。  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:06
3620
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
继续:
R2、C4决定工作频率120K左右,以全电压工作的话,220V输入的占空比以0.25计,脉宽约2.1uS, 然前沿消隐的R6*C5太大,满载突甩负载,或是工况短路试验存在隐患;
Q2工作于比较器状态,此属最大的败笔
RCD最好是D7放在C8//R8的下方,尽量减少电位大幅波动的节点数,有利于EMI
“Q2工作于比较器状态,此属最大的败笔” 这个不太理解,光耦接1脚不是已经甩开内部运放了吗?我回去再研究一下3842电子文档  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:38
谢谢赐教,因为老板讲究效率,要求产品快速抢占市场,容不得我慢慢研究电路,所以不得不囫囵吞枣,仿制一个电路能用且没有故障表现就算交差了。  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:31
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
80W 以18V计,二次侧占空比计0.75,滤波电容纹波电流约2.56A-rms, 一线品牌的470uF 25V电解一般在1200mA左右,得用2颗,否则满载时电容温升约50度,折寿!
电源带的负载一台直流电机,标称12V3A,由单片机控制两个继电器通断直流供电,电机不动作时电源仅提供单片机工作电压及12V/1.3Ah铅蓄电池0.1C充电电流,负载也设置了电流检测电路,当输出功率超过50W或负载短路时,  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:54
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
22
PowerAnts 发表于 2020-3-16 09:20 继续: R2、C4决定工作频率120K左右,以全电压工作的话,220V输入的占空比以0.25计,脉宽约2.1uS,  ...
22
    站长推荐上一条 1/5 下一条
