登录注册
论坛
768
单个继电器电流是0.6A,请问下是图1这样接好,还是图2?
下载附件 保存到相册
2020-3-14 11:14 上传
图2 2.JPG (80.71 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2020-3-14 11:14 上传
扫一扫,分享给好友
超级版主
两个继电器同时动作?
若是两个继电器绕组并联,用一支二极管续流就够了。续流二极管也不必使用快速二极管,用普通二极管即可。
如果图中SW-SPDT是能够承受交流市电电压(220V)的手动机械开关,不用续流二极管也问题不大。
maychang 发表于 2020-3-14 11:29 如果图中SW-SPDT是能够承受交流市电电压(220V)的手动机械开关,不用续流二极管也问题不大。
那是用来示例的
maychang 发表于 2020-3-14 11:27 两个继电器同时动作? 若是两个继电器绕组并联,用一支二极管续流就够了。续流二极管也不必使用快速二极 ...
好的~
sky999 发表于 2020-3-14 13:49 那是用来示例的
如果SW-SPDT是电子开关,那就要考虑续流二极管了。
继电器绕组作为一个很多匝导线叠绕成的电感,还具有分布电容。由于分布电容的作用,关断时即使没有续流,其两端电压也不会是无穷大,通常只有电源电压的10~20倍。图中电源电压为12V,20倍就是240V,普通机械开关可以承受这么高电压,但电子开关如BJT或者MOS管往往不能承受这么高电压。所以SW-SPDT不加续流二极管也关系不大,电子开关就必须加上。
maychang 发表于 2020-3-14 15:00 如果SW-SPDT是电子开关,那就要考虑续流二极管了。 继电器绕组作为一个很多匝导线叠绕成的电感,还具 ...
好的,谢谢
发表回复 回帖后跳转到最后一页
