社区导航
搜索
查看: 743|回复: 41
[求助] ADC采样DAC两组输出电压,有几个问题,如图。另外,假如信号1uA左右,是否需要20位...
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-13 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采样DAC两组输出电压,有几个问题,如图。另外,假如信号1uA左右,是否需要20位的ADC芯片?是否需要考虑信号的频率?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 09:21 | 显示全部楼层
”“这个ADC采样的基准难道是VDD3.3V?“
有很多ADC芯片内部具有电压基准,所以该芯片电压基准不一定是电源电压。没有芯片型号,很难说。
我也没看懂这个  为何没接基准电压   详情 回复 发表于 2020-3-19 18:11
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 09:22 | 显示全部楼层
这个ADC检测芯片的三个???的引脚是什么功能?
没找到???引脚。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 09:26 | 显示全部楼层
还从来没有见过标注 AIN0、AIN2 的引脚接地,标注 GND 的引脚接信号的做法。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 09:27 | 显示全部楼层
”假如信号1uA左右,是否需要20位的ADC芯片?“
信号源内阻很大,如果你的ADC芯片输入阻抗不够大,加精密运放扩流就是了。
用多少位ADC,要看你要求多高分辨率。
就是需要10nA的分辨率 要多少位的ADC?  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:35
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-13 09:28 | 显示全部楼层
”是否需要考虑信号的频率?“
当然需要考虑信号频率。
这个ADC的采样率是软件可调整的 还是芯片固定的?  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:36
使用道具 举报
3425
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-3-13 09:36 | 显示全部楼层
小信号处理关键的是带宽和阻抗
你说的是信号的带宽和输出阻抗吗  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:35
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
自带密封铝壳散热,不用像一线品牌那样需要附加散热器,即接即用!
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:35 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-3-13 09:27 ”假如信号1uA左右,是否需要20位的ADC芯片?“ 信号源内阻很大,如果你的ADC芯片输入阻抗不 ...
首帖说 “假如信号1uA左右”,如果最大电流是1uA,要求10nA分辨率,那只需要8位ADC。因为8位二进制数是256,亦即分辨率可达1/256,而1uA/10nA仅为100。  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:43
需要10nA分辨率,总要知道满量程是多大电流才好说需要多少位吧?  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:39
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
PowerAnts 发表于 2020-3-13 09:36 小信号处理关键的是带宽和阻抗
你说的是信号的带宽和输出阻抗吗
你要弄清楚你需要的量程,而不是看到1uA小电流就尽往20位上面去想,理论上,如果你最小分辨率是1uA,那么20位的最高量程是1A,你的应用真的有这么大的范围吗? 而如果只是为了提高1uA附近的分辨率,那么采样电路  详情 回复 发表于 2020-3-15 12:28
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-3-14 17:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-3-13 09:28 ”是否需要考虑信号的频率?“ 当然需要考虑信号频率。
某些ADC芯片是软件可调整的,某些ADC芯片是由外围元件控制的,某些ADC芯片是由时钟频率控制的。  详情 回复 发表于 2020-3-14 17:40
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-14 17:39 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-3-14 17:35 就是需要10nA的分辨率 要多少位的ADC?
最大电流是10uA  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:37
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-14 17:40 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-3-14 17:36 这个ADC的采样率是软件可调整的 还是芯片固定的?
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-14 17:43 | 显示全部楼层
1/256----单位是什么啊?1uA/10nA----这个是什么含义  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:41
使用道具 举报
3425
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-3-15 12:28 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-3-14 17:35 你说的是信号的带宽和输出阻抗吗
而如果只是为了提高1uA附近的分辨率,那么采样电路的带宽和阻搞就决定了噪声,决定了20位无必要
最小电流0.5uA   分辨率10nA  最大电流10uA   那我怎么选ADC  有没有方法  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:40
使用道具 举报
3425
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-3-15 12:29 | 显示全部楼层
成本要放在有用的部位,不要本末倒置
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-3-14 17:39 需要10nA分辨率,总要知道满量程是多大电流才好说需要多少位吧?
最大电流是10uA
“最大电流是10uA” 10nA是10uA的千分之一。你需要分辨满量程的千分之一。10位二进制数是1023,你的ADC在10位以上就够用。  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:55
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:40 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2020-3-15 12:28 你要弄清楚你需要的量程,而不是看到1uA小电流就尽往20位上面去想,理论上,如果你最小分辨率是1uA,那么 ...
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-3-16 11:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-3-14 17:43 首帖说 “假如信号1uA左右”,如果最大电流是1uA,要求10nA分辨率,那只需要8位ADC。因为8位二 ...
实际上,ADC芯片不能直接测量10uA的电流,必须使用电流-电压转换,或者叫跨阻放大器,先将10uA电流转换成适合ADC输入的电压,再由ADC转换成数字信号。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:28
“1uA/10nA----这个是什么含义” 这是 满量程电流与你要求能够分辨的电流之比,其倒数就是分辨率。 如果一定要举例说明,那么,要求能够分辨的电流是满量程的百分之一。8位ADC能够分辨的量,是满量  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:16
“1/256----单位是什么啊?” 没有单位,这是个无量纲数,是两个电流之比。  详情 回复 发表于 2020-3-16 11:57
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-16 11:55 | 显示全部楼层
“最大电流是10uA”
这样算对不对哦  看起来是对的,  详情 回复 发表于 2020-3-17 15:36
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-16 11:57 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2020-3-16 11:41 1/256----单位是什么啊?1uA/10nA----这个是什么含义
“1/256----单位是什么啊?”
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-28 12:13 , Processed in 0.540220 second(s), 39 queries , Gzip On, MemCache On.
