社区导航
搜索
查看: 506|回复: 2
[分享] TMS320C6678外部存储器DDR3硬件设计以及软件调试
3233
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-10 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件设计
本设计参考TI公司的样板设计,在样板的基础上,为了节约成本和空间,删除了DDR3的ECC。只留下4片Samsung公司的K4B1G1646G,总内存为512MB。DDR3拥有800、1066、1333、1600等多个数据传输频率,设计使用1333数据传输频率的DDR3,在调试的时候可以使用低频率的传输频率进行逐步调试。
DDR3数据传输速率最高达到1333MHz,属于高速传输线。所以布线的需要进行阻抗匹配。单线阻抗50欧姆,差分线阻抗100欧姆。
DDR3的传输线主要分为数据线,地址线,其它。4片DDR3拥有8组数据线,1组地址线。其中DDR3第n组(n=0...7)数据线包括DQ[8×n......8×(n+1)-1],DQSnP,DQSnN,DMn。剩余的EA[0..15],EBA0,EBA1,ECAS,ECKE,ECS0,EODT0,ERAS,EWE都是地址线。VREFSSTL为电源参考电压线。EMRESETN为复位线。DDRSLRATE0,DDRSLRAT1为控制速率线。
在绘制PCB板时,需要设置约束文件。DDR3的约束有数据线等长,地址线等长,单线阻抗50欧姆,差分线阻抗100欧姆。所以DDR3一共有12组等长约束,8组数据线,4组地址线(DSP DDR3 CONTROL到每个单片DDR3都有一个约束),外加相关差分线的约束。同一组数据线必须在同一个平面,数据线之间的长度相差不能超过20mil,差分线之间的长度相差不能超过2mil。地址线之间的长度相差不能超过20mil。DDR3数据线和地址线布线过程最好只打两个过孔。DDR3高速线不能跨平面分割。做好这几点,DDR3跑在1333MHz的速率基本没问题。
DDR3的连接方式使用fly-by的形式进行连接。注意其他无关的电路线,远离DDR3高速线,个人做的第一版只能跑在800MHz的原因,就是这个地方没做好,第二版改过来之后就可以跑在1333MHz了。
二、软件调试
软件调试,选择K1_STK_v1.1提供的开源代码。K1_STK_v1.1中对DDR3的测试代码为Memory_Test工程。因为DDR3的布线长度和官方不一样,所以需要修改DDR3对每组地址线的配置寄存器。寄存器中的数据用DDR3 PHY Calc v10.xlsx计算。
填写内容有,DDR CLOCK FREQUENCY(时钟频率 1333/2,跑在其它速率只需要修改这个值)。修改DQS,CK中Stripline length (inches)(布线线长)的值。没有DDR ECC就不需要填最后的值。可以得到每个数据通道控制寄存器的值。
修改Memory_Test工程中,KeyStone_DDR_Init.c文件中的C6678_EVM_DDR_Init函数中对应寄存器的值,如下。
//initial vale for leveling
/*WRLVL_INIT_RATIO*/
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[2] = 0x89;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[3] = 0x8D;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[4] = 0x87;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[5] = 0x7B;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[6] = 0x75;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[7] = 0x72;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[8] = 0x64;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[9] = 0x5C;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[10] = 0x83;
/*GTLVL_INIT_RATIO*/
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[14] = 0xD4;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[15] = 0xD0;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[16] = 0xBB;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[17] = 0xC7;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[18] = 0xB1;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[19] = 0xB3;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[20] = 0xA5;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[21] = 0xAD;
gpBootCfgRegs->DDR3_CONFIG_REG[22] = 0xC4;
修改完毕后,就可以运行DDR3测试程序。
注意:该工程会测试TMS320C6678,LL1、LL2、OTHER_L1、OTHER_L2、SL2。如果只是测试DDR3,可以修改mem_test_main.c文件中的测试选项定义。
#define LL1_MEM_TEST 0
#define OTHER_L1_TEST 0
#define LL2_MEM_TEST 0
#define OTHER_L2_TEST 0
#define SL2_MEM_TEST 0
#define EXTERNAL_MEM_TEST 1
#define TEST_BY_DSP_CORE 1
#define TEST_BY_DMA 1
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-11 11:41 | 显示全部楼层
支持论坛,去年注册的号还没怎么花时间看最近有空了有必要好好看看。TI还是很强大的。希望能在这里多学点知识一起加油努力好好学习天天向上!
使用道具 举报
2083
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-3-11 16:54 | 显示全部楼层
挺好的
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 07:04 , Processed in 0.130485 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
