TI CC3200 WIFI实训开发套件(OURS-SDK-WFB调试2—对IAR for ARM的熟悉.
TI CC3200 WIFI实训开发套件(OURS-SDK-WFB)IAR for ARM7.8调试2————对IAR for ARM的熟悉,并在开发板上跑起来第一个程序
在csdn发帖,等待审核等的没脾气,一晚上都没好,在eeworld上发一下试试
资料下载下来是这三个
开发板驱动安装与查看,通过普通的安卓micro USB的数据线连接电脑
win+R,输入devmgmt.msc打开电脑的设备管理器,如下图所示,如果串口设备有CC3200LP Dual Port 就是OK滴,
如果没有,找找看是不是有打!号的未识别设备,并拔插数据线测试是否就是开发板所对应的设备。如下图所示为我的未识别,也就是没有相应驱动,名字跟我的不一定一样。
确定这个就是板子所对应的设备,右键选择 更新驱动程序,按下图所示步骤进行
选择下载资料的目录***\Codes\tools\ftdi
选择 ftdiport.inf 或者ftdibus.inf→ 打开;如果一个不行就试试另一个,我测试的两个都行
驱动安装完成后就可以看到如下图所示的串口设备有CC3200LP Dual Port
开发板驱动安装完成。
IAR环境搭建,打开安装好的IAR,打开第一个项目blinky.eww
直接编译出现如下图所示的错误:
如下图,把文件pinmux.c文件的第一行的注释重新注释一下,或者制止Ctrl + K就可以编译成功了,不知道什么原因,不去深究。
程序下载和调试
在工程文件上右键 → Option打开工程设置
按下图所示步骤进行设置
然后,选择JTAG
工程设置完成。
开发板模式选择,程序下载与调试
把开发板上的小板取下来
小板的背面有一个拨码开关,把第三个往上拨
OK,把小板装回去,注意不要装反了,上下两个Micro USB口在同一个方向
回到IAR,
/******注意,如果是新的开发板,下载调试之后,板内程序将被覆盖***************/
如下图编译之后选择下载调试
选择单步运行,进行调试,当运行到下图所示的几句程序时,可以看到板上RGB等有灭亮,开发板初步调试可以。
GPIO_IF_LedOn(MCU_ALL_LED_IND);这句程序时自己加上去的。
简单测试到此结束,搭好了基本环境,驱动,跑了第一个程序,第一步已完成了。
此内容由EEWORLD论坛网友light-s原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
今天也祝所有女性同胞节日快乐!
由来巾帼甘心受
何必将军是丈夫
---------------------江湖夜雨飘零客,2020年3月8日22:14:43
