4293|7
37
任意波形发生器通道数问题 [复制链接]
请问这个通道数载硬件上市怎么实现的。
嗯,分时多通道大意就是 先将第一通道的第一个数据锁存到DAC1,再将第二通道的数据锁存到DAC2,再DAC3...然后铛存第一通道的第二个数据,第二通道的第二数据..... 不过这样子数字信号处理的速度就要比单通道快N倍  详情 回复 发表于 2010-7-28 21:18
37
主要侧重于硬件角度解释通道
33
最简单就是一套系统支持一个通道
波形相对简单的情况下可以在信号发生这边生成多信号的叠加,后面分时输出.
个人签名一直被模仿,从未被超越
368
请把问题描述更详细些!
个人签名zhouyuannian#126.com(#换成@)有问题交流
1、一套系统一个通道;
2、数字分时多通道
应该还有其他实现方法吧。
633
裸片初长成(中级)
朋友的答案:若是就一个信号输出,则只要一个通道,若是要同时输出多个信号,则需要多路。像以前我用的信号发生器,里面一个集成芯片可以输出多种波形。
135
嗯,分时多通道大意就是
37
原帖由 clark 于 2010-7-28 18:00 发表 朋友的答案:若是就一个信号输出,则只要一个通道,若是要同时输出多个信号,则需要多路。像以前我用的信号发生器,里面一个集成芯片可以输出多种波形。
您的答案和我的差不多,主要在于DAC,目前DAC有4通道输出的,如果想做4通道波形发生器,那么采用一块DAC就可实现。
