2262|2
小熊派华为物联网操作系统LiteOS裸机驱动移植06-E53_ST1扩展板驱动及使用 [复制链接]
1.E53_ST1扩展板及其驱动
关于E53标准接口
E53接口标准的E取自扩展(Expansion)的英文首字母,板子的尺寸为5×3cm,故采用E53作为前缀来命名尺寸为 5cm*3cm 类型的案例扩展板,任何一款满足标准设计的开发板均可直接适配E53扩展板。
E53扩展板是根据不同的应用场景来设计的,以最大的程度在扩展板上还原真实应用场景,不同案例的扩展板根据不同的应用场景来命名后缀。例如:E53_SC1,SC是智慧城市(Smart City)的缩写,SC1表示的是智慧城市中的智慧路灯,再比如SC2则表示的是智慧城市中的智慧井盖。
E53扩展接口在电气特性上,包含了常用的物联网感知传感器通信接口,比如5V、3.3V、GND、SPI、UART、IIC、ADC、DAC等等,可以适配各种传感器,还留有4个普通GPIO,如图:
E53_ST1智慧消防扩展板
E53_ST1扩展板采用了E53标准接口,包含了一个GPS模块L80-R,一个无源蜂鸣器,一个LED,其中无源蜂鸣器使用定时器输出PWM信号控制,LED使用普通GPIO控制,GPS模块的数据使用 USART 读取。
2. 移植E53_ST1驱动到LiteOS
复制裸机驱动文件到LiteOS工程
本文中所使用的驱动文件,直接将用于产生PWM的定时器tiM16初始化配置代码和ADC初始化配置代码,所以无需复制其它底层文件。
IoT-Studio中提供的默认工程已经包含了该驱动文件,无需再次添加,如图:
添加驱动文件路径
因为 LiteOS 的整个项目工程使用 make 构建,所以复制驱动文件之后,需要添加驱动文件的路径到 makefile 中,加入编译。
之前我们都是在project.mk中直接添加,这里我们使用一种更加简便有效的方法,直接在user_demo.mk中配置,只有当开启了该demo后,才会添加这些驱动文件路径,不会造成冲突:
在user_demo.mk中添加如下代码:
  1. #example for e53_st1_driver_demo
  2. IFeq ($(CONFIG_USER_DEMO), "e53_st1_driver_demo")
  3.     user_hardware_src = ${wildcard $(TOP_DIR)/targets/STM32L431_BearPi/Hardware/E53_ST1/*.c}
  4.     user_hardware_inc = -I ${wildcard $(TOP_DIR)/targets/STM32L431_BearPi/Hardware/E53_ST1}
  5. endif
  6.
复制代码
添加位置如下:
至此,复制文件到LiteOS工程中,并将新复制的文件路径添加到makefile中,如果开启了该demo,则加入工程编译,就完成了驱动的移植。
3. E53_ST1裸机驱动的使用
初始化E53_ST1扩展板
在第一篇文章中详细的讲述了在LiteOS中初始化设备的两种方式:
  • 在系统启动调度之前初始化:设备在系统中随时可被任意任务使用
  • 在任务中初始化:设备一般只在该任务中被使用
本文中移植的 E53_ST1 扩展板驱动,不需要多个任务去操作,只需要传感器数据采集任务操作即可,所以初始化放在数据采集任务中。
操作E53_ST1扩展板
接下来首先创建一个文件夹(如果已有,不用再次创建),用于存放本系列教程实验的代码:
在该文件夹中创建一个文件:
编写代码:
  1. #include <osal.h>
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "E53_ST1.h"
  4.
  5. /* 存放E53_ST1扩展板传感器数据,可在E53_ST1.h中查看定义 */
  6. E53_ST1_Data_TypeDef E53_ST1_Data;
  7.
  8. /* 用于数据采集和数据处理任务间同步的信号量 */
  9. osal_semp_t sync_semp;
  10.
  11. /* 数据采集任务-低优先级 */
  12. static int data_collect_task_entry()
  13. {
  14.     /* 初始化扩展板 */
  15.     Init_E53_ST1();
  16.
  17.     while (1)
  18.     {
  19.         /* 读取扩展板板载数据,存到数据结构体E53_ST1_Data中 */
  20.         E53_ST1_Read_Data();
  21.
  22.         /* 数据读取完毕,释放信号量,唤醒数据处理任务 */
  23.         osal_semp_post(sync_semp);
  24.
  25.         /* 任务睡眠2s */
  26.         osal_task_sleep(2*1000);
  27.     }
  28. }
  29.
  30. /* 数据处理任务-高优先级 */
  31. static int data_deal_task_entry()
  32. {
  33.         char longitude[9];
  34.     char Latitude[9];
  35.
  36.     /* LCD清屏,防止干扰显示 */
  37.     LCD_Clear(WHITE);
  38.
  39.     while (1)
  40.     {
  41.         /* 等待信号量,未等到说明数据还未采集,阻塞等待 */
  42.         osal_semp_pend(sync_semp, cn_osal_timeout_forever);
  43.
  44.         /* 信号量等待,被唤醒,开始处理数据 */
  45.         sprintf(longitude, "%.5f", E53_ST1_Data.Longitude);
  46.         sprintf(Latitude,  "%.5f", E53_ST1_Data.Latitude);
  47.         printf("Longitude: %s\r\n", longitude);
  48.                 printf("Latitude :%s\r\n", Latitude);
  49.         LCD_ShowString(10, 100, 130, 16, 16, "Longitude Value:");
  50.         LCD_ShowString(140, 100, 100, 16, 16, longitude);
  51.         LCD_ShowString(10, 120, 130, 16, 16, "Latitude  Value:");
  52.         LCD_ShowString(140, 120, 100, 16, 16, Latitude);
  53.
  54.         /* 接收到GPS信号后,经纬度不为0,LED亮起,蜂鸣器报警1s */
  55.         if(E53_ST1_Data.Longitude != 0 && E53_ST1_Data.Latitude != 0)
  56.         {
  57.             HAL_GPIO_WritePin(ST1_LED_GPIO_Port, ST1_LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  58.             E53_ST1_Beep_StatusSet(ON);
  59.             printf("Beep and Light ON!\r\n");
  60.             osal_task_sleep(1000);
  61.             E53_ST1_Beep_StatusSet(OFF);
  62.             printf("Beep OFF!\r\n");
  63.
  64.         }
  65.     }
  66. }
  67.
  68. /* 标准demo启动函数,函数名不要修改,否则会影响下一步实验 */
  69. int standard_app_demo_main()
  70. {
  71.     /* 创建信号量 */
  72.     osal_semp_create(&sync_semp, 1, 0);
  73.
  74.     /* 数据处理任务的优先级应高于数据采集任务 */
  75.     osal_task_create("data_collect",data_collect_task_entry,NULL,0x400,NULL,3);
  76.     osal_task_create("data_deal",data_deal_task_entry,NULL,0x400,NULL,2);
  77.     return 0;
  78. }
  79.
  80.
复制代码
然后按照之前的方法,在]E53_ST1_driver_demo.c文件添加到makefile中,加入编译:
<figure]最后在.sdkconfig中配置开启宏定义:
编译,烧录,即可看到实验现象。
LCD屏幕上显示当前GPS采集的经纬度,并且每2s更新一次。
当精度值和纬度值都为0时,说明还未成功定位,E53_ST1扩展板的LED灯处于熄灭状态,蜂鸣器处于关闭状态:
当精度值和纬度值不为0时,说明定位成功,E53_ST1扩展板的LED灯亮起,蜂鸣器每2s鸣叫一次:
另外,打开IoT-Studio自带的串口终端,可以查看到串口输出的工作信息:
  1. linkmain:V1.2.1 AT 17:18:25 ON Dec  8 2019
  2.
  3. Longitude: 0.00000
  4. Latitude :0.00000
  5. WELCOME TO IOT_LINK SHELL
  6.
  7. LiteOS:/>Longitude: 0.00000
  8. Latitude :0.00000
  9. Longitude: 0.00000
  10. Latitude :0.00000
  11.
  12. ……
  13.
  14. Longitude: 0.00000
  15. Latitude :0.00000
  16. Longitude: 103.95028
  17. Latitude :36.32555
  18. Beep and Light ON!
  19. Beep OFF!
  20. Longitude: 103.95028
  21. Latitude :36.32555
  22. Beep and Light ON!
  23. Beep OFF!
  24. Longitude: 103.95028
  25. Latitude :36.32555
  26. Beep and Light ON!
  27. Beep OFF!
  28. ……
复制代码
关注“小熊派开源社区”微信公众号,回复“LiteOS内核实战”获取实战源代码。
-------------------------------------END--------------------------------------
此帖出自编程基础论坛
年代久远,图片看不了,有点可惜。加油!!!   详情 回复 发表于 2024-8-20 12:36
24
跪求全部工程代码,这个代码对于开发很有帮助,真的很有帮助。
此帖出自编程基础论坛
419
此帖出自编程基础论坛
