社区导航
搜索
查看: 236|回复: 0
[FPGA开发] 【工程源码】基于FPGA的数字滤波器的使用
367
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2020-2-21 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要有两种方式,一是matlab滤波器工具箱设计并生成Verilog或VHDL的代码,二是matlab滤波器工具箱设计并export 系数,又FIR II ip core import。先说下滤波器设计工具箱,filter Designer 低版本叫做 fdatool
先说调用ip core的方式,ip core是收费的,百度一下。
点击file-export,保存成.txt的格式
打开quartus17.1,添加ipcore
然后就可以导入系数了,由滤波器工具箱直接生成的txt无法直接导入,需要做格式调整,将滤波器工具箱生成的系数文件命名为“filter.txt”,与附件中的filter.exe置于同一个目录下,并运行filter.exe(程序写的比较简陋,见谅)。
导入程序自动生成的fil.txt文件
 记住输入输出的位宽,然后finish
运行程序filter2.exe键入输入输出位宽
会生成fir_filter.v文件,然后直接加入工程就能直接用了。
这个模块完成了,FIR ipcore的例化和配置。
module fir_filter(
        input clk,//系统时钟
        input rst_n,//复位信号
        input sample_clk,//采样时钟
        input [7:0] filter_in,//滤波器输入
        output reg [26:0] filter_out//滤波器输出
重点:这里的采样时钟有讲究,采样时钟的频率为设置的频率,占空比一定是采样时钟/系统时钟。
例如:系统时钟50MHz,采样频率10MHz,则采样时钟为10MHz,占空比20%
         系统时钟50MHz,采样频率50MHz,则采样时钟为50MHz,占空比100%,即恒为高电平1
至此,完成FIR ipcore的输入输出配置和介绍。
下面是滤波器工具箱生成的方式
设计方法同上,
导出时注意一点
选择语言,名称,保存路径,然后Generate就行了。
(端口输入输出信号及仿真文件可以设置,自行解决)
module filter
                clk,
                clk_enable,
                reset,
                filter_in,
                filter_out
要注意的是这里的clk_enable的要求与刚才说的采样时钟的要求一致。
PS:这个滤波器工具箱生成的代码,性能和ip core差远了。
欢迎各位补充。
filter.rar (782.74 KB, 下载次数: 2)
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-2 12:40 , Processed in 0.093843 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
