社区导航
搜索
查看: 55|回复: 0
[资料分享] 电路中VCC、VDD、VEE、VSS的区别
3205
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
  一、解释
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压
  二、说明
  1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
  2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
  3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
  4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
  另外一种解释:
  Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。.
  Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
  Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上
  Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
  Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
  Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
  电路中的解释:DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台
  单解:
  VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
  VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
  VSS::地或电源负极
  VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
  VPP:编程/擦除电压。
  详解:
  在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
  VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
  有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
  在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-2 11:41 , Processed in 0.078780 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
