社区导航
搜索
查看: 239|回复: 7
[求助] PMOS电路解析
133
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下这个PMOS开关电路,开关过程中,有些不明白的地方:
1)三极管打开之后,栅极对地电压慢慢下降,中间出现一个缓坡,这个缓坡是不是所谓的米勒平台?也就是Cgd放电,抵消了Vg电压的下降,不知理解的对不对?
2)三极管开启后,C2电容上端电压逐渐降低,但是并非是一下子拉低,也是慢慢下降,是因为三极管导通延时所致吗?
3)由于C2电压不能突变,所以C2下端电压也被迫降低,但是降低幅度与上端电压降低幅度不一致,这是为何,是因为PMOS导通之后把原本应该下降的更厉害的下端电压拉升了吗?
4)由于C2的存在,漏极负载电压出现拉低抖动,实际应用中应该是不利的,这个电容的唯一用处就是实现负载缓打开对吗?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-18 12:03 | 显示全部楼层
对。而且这个米勒平台主要是电容C2造成的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-18 12:09 | 显示全部楼层
不是 “三极管导通延时”,主要还是由于Q1的米勒效应,使C2下端对地电压也逐渐升高。由于米勒效应,使得从C2上端向右看过去的等效电容量为C2的数十倍乃至上百倍。
还有不太明白的: 1)您说“主要还是由于Q1的米勒效应,使C2下端对地电压也逐渐升高”,C2下端电压不是因为mos管道打开,电流过来才升高的吗?C2下端电压升高后,为何会让C2从G极看过去的电容量成倍增  详情 回复 发表于 2020-2-18 14:55
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
是的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-18 12:11 | 显示全部楼层
C2容量相当大,所以其作用是负载缓打开(负载两端电压缓慢上升)。如果C2容量很小,则其作用主要可能是防止分布参数引起的寄生振荡。
使用道具 举报
133
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:55 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-2-18 12:09 2)三极管开启后,C2电容上端电压逐渐降低,但是并非是一下子拉低,也是慢慢下降,是因为三极管导通延时所 ...
还有不太明白的:
1)您说“主要还是由于Q1的米勒效应,使C2下端对地电压也逐渐升高”,C2下端电压不是因为mos管道打开,电流过来才升高的吗?C2下端电压升高后,为何会让C2从G极看过去的电容量成倍增加呢?想不通。
2)从图中看,为什么米勒平台刚好在漏极电压开始回升的转折点时出现,然后上在漏极电压趋于线性增长那一段结束后,平台也结束呢?谢谢您。
为什么米勒平台刚好在漏极电压开始回升的转折点时出现,然后上在漏极电压趋于线性增长那一段结束后,平台也结束呢?   米勒平台从MOS管开始导通那一时刻开始,由于MOS管漏极对地电压上升导致门极电压也上  详情 回复 发表于 2020-2-18 15:40
C2下端电压不是因为mos管道打开,电流过来才升高的吗?C2下端电压升高后,为何会让C2从G极看过去的电容量成倍增加呢?想不通。   不错,C2下端对地电压确实是因为MOS管导通而升高的。 C2下端电压升高  详情 回复 发表于 2020-2-18 15:34
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-18 15:34 | 显示全部楼层
elec32156 发表于 2020-2-18 14:55 还有不太明白的: 1)您说“主要还是由于Q1的米勒效应,使C2下端对地电压也逐渐升高”,C2 ...
C2下端电压升高,会使C2中电流增加,方向是C2下端->C2上端->Q2->地。如果C2下端电压未升高(MOS管导通之前是地电位),那么Q2中只会流过C2中存储的电荷。C2下端对地电压升高后,Q2中要流过比C2中存储的电荷多得多的电荷(数十倍乃至上百倍)。所以说从C2上端向右看过去,等效电容量变成很大(C2上端电压变化和MOS管漏极开路相同,但流过C2的电荷却成很多倍地增加)。这其实就是米勒效应的表现。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-18 15:40 | 显示全部楼层
米勒平台从MOS管开始导通那一时刻开始,由于MOS管漏极对地电压上升导致门极电压也上升,MOS管不能立即完全导通,而是逐渐导通(漏极源极之间电阻逐渐减小)。米勒平台于MOS管完全导通,漏极对地电压不再上升时结束。此时MOS管进入饱和状态(教科书上叫可变电阻区),漏极源极之间电压很小,电压增益(漏极源极之间电压变化与门极源极之间电压变化之比)很小(可能小于1)。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-31 21:14 , Processed in 0.249132 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
