社区导航
搜索
查看: 323|回复: 1
[经验] i.MX6Q开发板制作镜像方法
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-17 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“/home/imx6”目录(在前面编译 android 系统的时候新建过这个目录,如果没有可
以自己新建一个)下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目录,使用命令“cd
minilinux”,将前面“home/cym/exynos4412/linux/app/”目录下的“system”文件夹
(或者前一小节中介绍的,制作好的文件夹)拷贝到 minilinux 目录下,然后进入
“system”目录,使用“ls”命令,如下图所示。
然后使用压缩命令将文件系统打包
“tar -zcvf rootfs.tgz bin dev etc lib linuxrc mnt proc sbin sys tmp usr var”
使用命令“ls”,如下图所示,可以看到“rootfs.tgz”压缩包,这个就是制作好的最小
linux 系统镜像。
现在已经完成了 Linux 文件系统镜像的制作,可以把我们制作的“rootfs.tgz”烧写到
iTOP-iMX6 开发板上,烧写的方式和 Linux-QT 文件系统的烧写一样。
还需要烧写其它两个文件“u-boot.bin”和“uImage”,该文件系统所需内核镜像“u-
boot.bin”“uImage”和 QT 系统相同,它们在光盘“05 镜像_qt 文件系统”文件夹中,配
置和 QT 一样。
核心板参数
尺寸 51mm*61mm
四核商业级-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本
EEPROM  4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理 内部独立
工作电压 5V
系统支持 Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度 -20℃到+80 ℃
工业级运行温度 -40℃到+85 ℃
引角扩展 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸 125mm*190mm 运行温度 -40℃到+85 ℃
POWER 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 SIM卡槽 1个
SWITCH 电源开关 4G模块 全网通(选配)
LVDS接口 2路 HDMI接口 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口 1路 OTG 1路
CAN 1 路 CAN 总线接口 RS485 1个
MIC 支持MIC输入 DIP SWITCH 1个7位拨码开关
PHONE 支持耳机输出 JTAG 1个
RESET 1个复位按键 CAMERA接口 1个支持500万摄像头
串口 2路串口 GPIO接口 20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST 2路 按键 4 个
网口 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 RTC 实时时钟
TF卡 1个 BUZZER 1个蜂鸣器
SATA 1 个 SATA 接口;SATA电源接口 MIPI接口 DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
WIFI蓝牙 支持 EIM总线 1路
GPS模块 支持(选配) IRDA 1个
电子罗盘 支持(选配) 三轴加速度计 支持(选配)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-2-17 15:27 | 显示全部楼层
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 20:29 , Processed in 0.105326 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
