社区导航
搜索
查看: 321|回复: 5
[原创] “玩板”+再次把玩人生中的第一块开发板
1292
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2020-2-16 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       说起这块板子,已经是十年前的事情, 十年前我刚到哈尔滨上学,在电子大世界买了一块开发板51开发板。从此开始了我的单片机学习之路。毕业后的若干年,他一直躺在我家的一个箱子里,近期由于病毒原因,导致只能憋在家里,最近天气突变,就想要不做个温湿度计,用于测量卧室内的温湿度,以便知道是不是该开空调了,或者该关空调了。
把开发板找到,还找到了一块LCD1602,经过测试,1602已经只剩下右边一小半可以显示了,估计老化严重了。还找到一个AM2301温湿度传感器。非常完美,可以工作了。
这就是我那块开发板,当时花了12元。只有最小系统。我还以为我买到便宜了呢。。。
这是ISP编程器,用于烧录AT89S52的单片机。当时花了45元,其实贵了,老板还问我去其他家打听过价格没,我说没有。。
然后就给了我这个价格。
这个是后来在二手市场淘的,忘了是多少钱了。
这是室内的自然温湿度,还是比较干燥的,北方嘛,昨天下雨了,今天打晴天,比较冷。早晨外面还结冰了。
用手捂住看看能否有变化
变化明显,因为有个外壳,所以升温比较慢,更容易测环境温度,不会受局部温度影响太大。
接下来就是分享源码和工程了。非常有参考意义。因为我是分头文件编写的。可以直接拿走使用,移植到其他51工程里非常容易。
LCD1602_AM2301.zip (20.57 KB, 下载次数: 7)
使用道具 举报
1292
TA的帖子
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:02 | 显示全部楼层
LCD1602.C 是主要文件,main函数也在这个里面了。方便LCD1602测试,也可以直接剪切到另外一个文件。
#include"LCD1602.h"
#include"AM2301.h"
void delay(unsigned int j)
	 for(; j>0; j--);
void LCD1602CheckBusy(void)
	unsigned char tem;
	LCD1602_RS_Low();
	LCD1602_RW_High();
	LCD1602_EN_Low();
	while(1)
		LCD1602_DATA_BUS=0xFF;
		LCD1602_EN_High();
//		tem=LCD1602_DATA_BUS;
		LCD1602_READ_DATA(tem,LCD1602_DATA_BUS);
		LCD1602_EN_Low();
		if((tem&0x80)==0) break;
 void LCD1602WriteCom(unsigned char com)
	LCD1602CheckBusy();
	LCD1602_RS_Low();
	LCD1602_RW_Low();
	LCD1602_EN_Low();
  //	LCD1602_DATA_BUS=com;
	LCD1602_READ_DATA(LCD1602_DATA_BUS,com);
	delay(2);
	LCD1602_EN_High();
	delay(2);
	LCD1602_EN_Low();
void LCD1602WriteData(unsigned char dat)
	LCD1602CheckBusy();
	LCD1602_RS_High();
	LCD1602_RW_Low();
	LCD1602_EN_Low();
//	LCD1602_DATA_BUS=dat;
	LCD1602_READ_DATA(LCD1602_DATA_BUS,dat);
	delay(2);
	LCD1602_EN_High();
	delay(2);
	LCD1602_EN_Low();
void LCD1602Init(void)
	LCD1602_EN_Low();
	LCD1602WriteCom(0x38);
	LCD1602WriteCom(0x0c);
	LCD1602WriteCom(0x06);
	LCD1602WriteCom(0x01);
	LCD1602WriteCom(0x80);
void LCD1602DispString(unsigned char addr,unsigned char *str)
	unsigned char i=0;
	LCD1602WriteCom(addr);
	while(*str>0)
		LCD1602WriteData(*str++);
		delay(10);
/*写1位数字到指定的位置。参数:位置,1位字符*/
void LCD1602Disp1(unsigned char addr,unsigned char num)
	LCD1602WriteData(num);
	delay(2);//延时13+11*2 us,35us.
void main(void)
	unsigned int shidu,wendu;
	LCD1602Init();
//		LCD1602DispString(0x80,"ABCDEFGHIJKLMNO");
//		LCD1602DispString(0xC0,"123456789012345");
//		LCD1602Disp1(0x8F,'0'+3);
//		LCD1602Disp1(0xCF,':');
	while(1)
		Read_Sensor();		  // 读取传感器数据
		shidu=Sensor_Data[0];
		shidu<<=8;
		shidu=shidu|Sensor_Data[1];
		wendu=Sensor_Data[2];
		wendu<<=8;
		wendu=wendu|Sensor_Data[3];
		LCD1602Disp1(0x8B,'0'+shidu/100);
		LCD1602Disp1(0x8C,'0'+shidu%100/10);
		LCD1602Disp1(0x8D,'.');
		LCD1602Disp1(0x8E,'0'+shidu%100%10);
		LCD1602Disp1(0x8F,'%');
		if(wendu&0x8000)
			LCD1602Disp1(0xCA,'-');
			wendu=wendu&0x7FFF;
		else
		LCD1602Disp1(0xCA,'+');
		LCD1602Disp1(0xCB,'0'+wendu/100);
		LCD1602Disp1(0xCC,'0'+wendu%100/10);
		LCD1602Disp1(0xCD,'.');
		LCD1602Disp1(0xCE,'0'+wendu%100%10);
		LCD1602Disp1(0xCF,'C');
使用道具 举报
1292
TA的帖子
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:03 | 显示全部楼层
这个是LCD1602.h文件,定义了管教的分配,只要修改这个文件就可以在51工程里轻松移植到其他管脚去。
#include <AT89X52.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
#define LCD1602_DATA_BUS P0
sbit LCD1602_RS=P2^0;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_EN=P2^2;
#define LCD1602_RS_High() LCD1602_RS=1
#define LCD1602_RS_Low()  LCD1602_RS=0
#define LCD1602_RW_High() LCD1602_RW=1
#define LCD1602_RW_Low()  LCD1602_RW=0
#define LCD1602_EN_High() LCD1602_EN=1
#define LCD1602_EN_Low()  LCD1602_EN=0
/*从b里读数据写到a.		例如:tem=LCD1602_DATA_BUS;可以写作LCD1602_READ_DATA(tem,LCD1602_DATA_BUS);*/
#define LCD1602_READ_DATA(a_addr,b_addr) a_addr=b_addr
/*延时函数,延时时间=13+11*j,例如当j=17时,延时为200us*/
void delay(unsigned int j);
/*写指令函数。参数:指令*/
void LCD1602WriteCom(unsigned char com);
/*写数据函数。参数:写入数据*/
void LCD1602WriteData(unsigned char dat);
/*初始化函数。参数:无*/
void LCD1602Init(void);
/*检查忙指令。参数:无*/
void LCD1602CheckBusy(void);
/*写字符串。参数:地址(第一行0x80~0x8F,第二行0xC0~0xCF),字符串*/
void LCD1602DispString(unsigned char addr,unsigned char *str);
void LCD1602Disp1(unsigned char addr,unsigned char num);
使用道具 举报
1292
TA的帖子
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:05 | 显示全部楼层
这个是AM2301.h
定义了端口和存储温湿度的数组,只要包含这个文件,并调用读取函数就行了,然后从数组了读取转换结果用于显示。
//AM2301
//读传感器 端口位定义,可修改
sbit AM2301_PIN = P2^3;
// 变量定义
unsigned char Sensor_Data[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char Sensor_Check;		  //校验和
unsigned char Sensor_AnswerFlag;  //收到起始标志位
unsigned char Sensor_ErrorFlag;   //读取传感器错误标志
unsigned int  Sys_CNT;
|* 功能: 延时	晶振为12M时				    *|
|*  t = 1 为 20us  然后成倍增加10us左右		*|
void Delay_N10us(unsigned char t)
    while(t--)
   	 _nop_();
|* 功能: 延时	晶振为12M时					*|
|* 延时大约 1ms			    				*|
void Delay_N1ms(unsigned int t)
  unsigned int i;
  unsigned int j;
  for(j=t;j>0;j--)
     for(i=124;i>0;i--);  //延时大约 1ms
|* 功能: 读传感器发送的单个字节	        *|
unsigned char Read_SensorData(void)
	unsigned char i,cnt;
	unsigned char buffer,tmp;
	buffer = 0;
	for(i=0;i<8;i++)
		cnt=0;
		while(!AM2301_PIN)	//检测上次低电平是否结束
		  if(++cnt >= 300)
			  break;
		//延时Min=26us Max50us 跳过数据"0" 的高电平
		Delay_N10us(2);	 //延时30us
		//判断传感器发送数据位
		tmp =0;
		if(AM2301_PIN)
		  tmp = 1;
		cnt =0;
		while(AM2301_PIN)		//等待高电平 结束
		   	if(++cnt >= 200)
			  break;
		buffer <<=1;
		buffer |= tmp;
	return buffer;
|* 功能: 读传感器              	        *|
unsigned char Read_Sensor(void)
		unsigned char i;
		//主机拉低(Min=800US Max=20Ms)
    AM2301_PIN = 0;
		Delay_N1ms(2);  //延时2Ms
		//释放总线 延时(Min=30us Max=50us)
		AM2301_PIN = 1;
		Delay_N10us(1);//延时30us
		//主机设为输入 判断传感器响应信号
		AM2301_PIN = 1;
   	Sensor_AnswerFlag = 0;  // 传感器响应标志
		//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
		if(AM2301_PIN ==0)
			 Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号
			 Sys_CNT = 0;
			 //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
			 while((!AM2301_PIN))
					 if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环
					 Sensor_ErrorFlag = 1;
					 return 0;
				Sys_CNT = 0;
				//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
				while((AM2301_PIN))
					 return 0;
				// 数据接收	传感器共发送40位数据
				// 即5个字节 高位先送  5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和
				// 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位
				for(i=0;i<5;i++)
					Sensor_Data[i] = Read_SensorData();
			else
				Sensor_AnswerFlag = 0;	  // 未收到传感器响应
	  return 1;
使用道具 举报
1292
TA的帖子
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2020-2-16 13:06 | 显示全部楼层
等我再翻翻,如果找到个合适的显示器,或者无线模块,准备做个联网的,可以手机APP查看测量结果。
使用道具 举报
2796
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2020-2-16 15:11 | 显示全部楼层
厉害
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-5 21:50 , Processed in 0.205788 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
