社区导航
搜索
查看: 581|回复: 0
[经验] 本周精彩博文分享
686
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2020-2-14 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IWR1443发射信号模型问题
我在vital signs demo实验中,由于暂时还没有DCA1000,所以想先在matlab上建立发射信号和接收信号模型进行仿真分析。在考虑发射信号建模的时候,参考了TI发表在SCI上的文献,如下:
但是,发射信号幅度AT无法确定,于是在TI培训视频的PPT上找到了相关资料〉〉〉点击查看详情
BQ34210-Q1无法读取电流信息
大家好,我使用TI的电量计BQ34210-Q1测量单节锂电池的电压,电流以及功率,但是,现在只能读取出电压数据,无法读取电流数据。这是什么原因呢?〉〉〉点击查看详情
TMS570芯片的N2HET模块问题
现在在TMS570芯片的N2HET模块上遇到了一些问题,想请教一下:
我用N2HET固定发出2ms周期的方波,并用其他引脚捕捉这个方波的下降沿来产生中断,但现在遇到的问题是,我在操作其他N2HET的引脚时发现输出的方波周期被改变了,我想请问一下为什么会出现这样的问题? N2HET算法使用的引脚:4,10,11,14,16,17,19,22,27,29,30, 操作的其他引脚:23,24,26.〉〉〉点击查看详情
IAR Embedded workbench IDE 已停止工作
我使用IAR 7.12版本,调试MSP430FR5994时,CPU与4G模块通信,发AT命令,模块返回,设置断点,到断点后,点击查看寄存器,IAR就突然“死机”,显示:IAR Embedded workbench IDE 已停止工作,然后IAR 就退出了。〉〉〉点击查看详情
用TMS320VC5502处理音频降噪的入门问题
目前刚入门DSP领域,小白一个。想用TMS320VC5502以最基本的信号降噪问题练练手。
1.请问已经购买了开发板和仿真器,还需要什么必要的硬件设施么?
2.用TMS320VC5502是否能满足音频信号降噪的基本要求,有没有更容易上手简单的板子?
3.软件方面依次需要下载配置什么最基本的环境。
4.由于本人组里常用matlab,请问MATLAB的程序可以写入DSP芯片么?    据说有CCSlink模块,有无相关大神指点。
〉〉〉点击查看详情
EVM5517 cpu reset 后运行程序卡死
之前把程序下载到NOR flash里运行会卡死在 019490这个地址处,查看map文件这个地址属于exit(),而且主程序并没有执行,我在main函数第一句加了断点,程序没有中断,就是bootloader之后不知什么时候跳到这个地址来卡死了。之后用仿真器load program在线调试,进入debug界面后能找到main函数,执行也正常,但如果不执行程序直接reset cpu,让指针回到FF7148,再运行,就又会找不到main函数卡到那个位置,而只要正常运行一次程序,再reset cpu也不会出现问题了,这是哪里出了问题,怎么解决??求各位专家支持,谢谢〉〉〉点击查看详情
cc2538 ZNP编译完hex是乱码
因为要使用boot + znp来合成固件,但是znp工程用IAR 8.32编译完hex是乱码,就没办法按文档描述合成固件;
工程 zstack-3.0.2/znp/cc2538znp-without-SBL〉〉〉点击查看详情
关于CC1312R 的LAUNCHPAD  版本区别问题
网购一块LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:A的开发板,主芯片为:XCC1312R1F3 ,开发环境:CCS920+simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03,当前问题是:
1:可以烧写程序,但开发板上程序不正常运行,比如PWMLED例程,板子无反应,暂停debug时报错说chipinfo.c找不到。
2:从网上看说时此开发板搭载芯片版本和SDK版本不符,请问是否此原因
3:如是此原因,simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45是否匹配?此SDK是否可以运行于CCS920版本
4:LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:A  与LAUNCHXL-CC1312R1 Rev:C两个版本的开发板除了主芯片,其他地方有无区别?是否采用E版本的1312芯片直接更换REV  A的CC1312芯片既可以升级到REV C?〉〉〉点击查看详情
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-22 15:02 , Processed in 0.081301 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
