社区导航
搜索
查看: 114|回复: 0
[资料分享] TMS320C6000基础学习(6)—— gel文件
6236
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-12 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是gel文件?gel文件能干什么?
gel全称General Extended Language,即通用扩展语言文件,gel文件中由类似C语言的代码构成,gel语言是一种解释性语言,gel文件扩展名为.gel;
gel文件用于(1)扩展CCS功能,比如菜单选项等,(2)通过gel可以访问目标板的存储器。
1. gel基本语法——类C
gel函数和gel参数不需要在DSP程序中定义。gel具有C语言的很多相似的东西:函数、return语句、if-else语句、while语句、与C一样的注释方式、#define,这些函数或语句的用法也与C中的非常类似。
GEL函数
funcName(param1 "discription" [,param2 "discription", param3 "discription",...])
statements;
gel函数中不用声明返回类型和参数类型,但函数中可以使用return语句返回;
参数使用“参数+字符串类型的描述”组成,参数不需要定义,可以是以下的任意一种:实际/仿真的DSP目标板的符号值;数字常量(表达式或常值);字符串常量。
GEL函数调用:通常可以在输入C表达式的任意地方调用GEL函数,也可以在另一个GEL函数中调用GEL函数。GEL函数无法递归调用。
GEL语句
返回语句:
return [expression];
条件语句:
  1. if (exp)
  2. statements 1;
  3. else
  4. statements 2;
循环语句:
  1. while (exp) {
  2. statements;
  3. }
GEL预处理
#define identifier(arguments list)     token-expression
GEL注释
// 注释
/* 注释 */
2. gel特有关键字
menuitem/hotmenu
在CCS v4.2中测试,menuitem添加Scripts菜单下的子菜单项,hotmenu添加menuitem定义菜单项的子菜单项,参考本文后面的例子。
这两个关键字声明的函数都不需要参数,比如
  1. menuitem "Addressing Modes";
  2. hotmenu C27x_Mode()
  3. {
  4. AMODE = 0;
  5. OBJMODE = 0;
  6. }
  7.
  8. hotmenu C28x_Mode()
  9. {
  10. AMODE = 0;
  11. OBJMODE = 1;
  12. }
  13.
  14. hotmenu C2xLP_Mode()
  15. {
  16. AMODE = 1;
  17. OBJMODE = 1;
  18. }
上面代码将产生如下的菜单结构,
Scripts
-Addressing Modes
- C27x_Mode
- C28x_Mode
- C2xLP_MODE
dialog
向menuitem定义的菜单中添加一个入口子菜单,并在点击子菜单时弹出对话框。
menuitem "MyFunc"
dialog InitTarget(StartAddr "Starting Address", EndAddr "Ending Address")
statements;
dialog RefreshTarget()
statements;
slider
添加滑动条,每次移动滑动条都用滑动条上的新值重新调用GEL文件,定义格式如下,
slider param_def(minVal, maxVal, increment, pageIncrement, paramName)
statements;
3. gel文件的例子
  1. /*
  2. * This GEL file (DSP621x_671x.gel) provides example code on how to
  3. * reset the C6x DSP and initialize the External Memory Interface.
  4. *
  5. * You will have to edit settings in emif_init() to your own
  6. * specifications as the example is applicable to the C6711 DSK.
  7. *
  8. * This file is has minimal functionality and is designed to be used
  9. * as a starting point for custom GEL files.
  10. *
  11. * Refer to CCS Help for detailed information on GEL commands.
  12. *
  13. */
  14.
  15. /*
  16. * The StartUp() function is called every time you start Code Composer.
  17. * It should only include functions that do not "touch the hardware" -
  18. * Hardware initialization should be invoked from the OnTargetConnect()
  19. * function or the GEL menu.
  20. */
  21. StartUp()
  22. {
  23.
  24. /* setMemoryMap;
  25. this should be a function to initialize the mem map based
  26. on the particular hardware that is used
  27. */
  28. }
  29.
  30. /*--------------------------------------------------------------*/
  31. /* OnTargetConnect() -- this function is called after a target */
  32. /* connect. */
  33. /*--------------------------------------------------------------*/
  34. OnTargetConnect()
  35. {
  36. /* GEL_Reset is used to deal with the worst case senario of
  37. unknown target state. If for some reason a reset is not
  38. desired upon target connection, GEL_Reset may be removed
  39. and replaced with something "less brutal" like a cache
  40. initialization function
  41. GEL_Reset();
  42. */
  43. }
  44.
  45. OnReset(int nErrorCode){
  46. /* emif_init(); */
  47. }
  48.
  49. /*
  50. * OnPreFileLoaded()
  51. * This function is called automatically when the 'Load Program'
  52. * Menu item is selected .....
  53. */
  54. OnPreFileLoaded()
  55. {
  56. CleanCache();
  57. }
  58.
  59. /*
  60. * CleanCache()
  61. * Actually Invalidate L1D, L1P, and L2
  62. */
  63. CleanCache() {
  64. *(int *)0x01845004 = 1;
  65. }
  66.
  67. emif_init()
  68. {
  69. /*---------------------------------------------------------------------------*/
  70. /* EMIF REGISTERS */
  71. /*---------------------------------------------------------------------------*/
  72.
  73. #define EMIF_GCTL 0x01800000
  74. #define EMIF_CE1 0x01800004
  75. #define EMIF_CE0 0x01800008
  76. #define EMIF_CE2 0x01800010
  77. #define EMIF_CE3 0x01800014
  78. #define EMIF_SDRAMCTL 0x01800018
  79. #define EMIF_SDRAMTIMING 0x0180001C
  80. #define EMIF_SDRAMEXT 0x01800020
  81.
  82. /*---------------------------------------------------------------------------*/
  83. /* EMIF REGISTER VALUES - these should be modified to match TARGET hardware */
  84. /*---------------------------------------------------------------------------*/
  85.
  86. *(int *)EMIF_GCTL = 0x00003040;/* EMIF global control register */
  87. *(int *)EMIF_CE1 = 0xFFFFFF23; /* CE1 - 32-bit asynch access after boot*/
  88. *(int *)EMIF_CE0 = 0xFFFFFF30; /* CE0 - SDRAM */
  89. *(int *)EMIF_CE2 = 0xFFFFFF23; /* CE2 - 32-bit asynch on daughterboard */
  90. *(int *)EMIF_CE3 = 0xFFFFFF23; /* CE3 - 32-bit asynch on daughterboard */
  91. *(int *)EMIF_SDRAMCTL = 0x07117000; /* SDRAM control register (100 MHz)*/
  92. *(int *)EMIF_SDRAMTIMING = 0x0000061A; /* SDRAM Timing register */
  93. }
上面的gel来自于CCS v4安装目录下ccsv4\emulation\gel\DSP621x_671x.gel文件,上面不仅使用了#define定义寄存器地址,还使用了类似C中的指针对EMIF(外部存储器接口)进行配置。
  1. /******************************************************************/
  2. /* Code Composer Studio supports five reserved GEL functions that */
  3. /* automatically get executed if they are defined. They are: */
  4. /* */
  5. /* StartUp() - Executed whenever CCS is invoked */
  6. /* OnReset() - Executed after Debug->Reset CPU */
  7. /* OnRestart() - Executed after Debug->Restart */
  8. /* OnPreFileLoaded() - Executed before File->Load Program */
  9. /* OnFileLoaded() - Executed after File->Load Program */
  10. /* */
  11. /******************************************************************/
  12.
  13. StartUp()
  14. {
  15. /* Initialize F2812 memory map */
  16. GEL_Reset();
  17. F2812_Memory_Map();
  18. /* Enable_DFT(); */
  19. GEL_TextOut("Gel StartUp Complete.\n");
  20. }
  21.
  22. OnReset(int nErrorCode)
  23. {
  24. Enable_DFT();
  25. }
  26.
  27. /* commented out to avoid execution
  28. OnRestart(int nErrorCode)
  29. {
  30. }
  31.
  32. OnPreFileLoaded()
  33. {
  34. }
  35.
  36. OnFileLoaded(int nErrorCode, int bSymbolsOnly)
  37. {
  38. }
  39. */
  40.
  41. menuitem "Initialize Memory Map";
  42.
  43. /*------------------- F2812 Memory Map, MPNMC=0 --------------------*/
  44. /* */
  45. /* Note: M0M1MAP and VMAP signals tied high on F2812 core */
  46. /* */
  47. /* 0x000000 - 0x0007ff M0/M1 SARAM (Prog and Data) */
  48. /* 0x000800 - 0x000fff Peripheral Frame0 (PF0) (Data only) */
  49. /* 0x002000 - 0x003fff XINTF ZONE 0 (Prog and Data) */
  50. /* 0x004000 - 0x005fff XINTF ZONE 1 (Prog and Data) */
  51. /* 0x006000 - 0x006fff Peripheral Frame1 (PF1) (Data only) */
  52. /* 0x007000 - 0x007fff Peripheral Frame2 (PF2) (Data only) */
  53. /* 0x008000 - 0x009fff L0/L1 SARAM (Prog and Data) */
  54. /* 0x080000 - 0x0fffff XINTF ZONE 2 (Prog and Data) */
  55. /* 0x100000 - 0x17ffff XINTF ZONE 6 (Prog and Data) */
  56. /* 0x3d7800 - 0x3d7fff OTP (Prog and Data) */
  57. /* 0x3d8000 - 0x3f7fff FLASH (Prog and Data) */
  58. /* 0x3f8000 - 0x3f9fff H0 SARAM (Prog and Data) */
  59. /* 0x3fc000 - 0x3fffff XINTF ZONE 7 (MPNMC=1) (Prog and Data) */
  60. /* 0x3ff000 - 0x3fffff BOOT ROM (MPNMC=0) (Prog and Data) */
  61. /*------------------------------------------------------------------*/
  62. hotmenu F2812_Memory_Map()
  63. {
  64. GEL_MapReset();
  65. GEL_MapOn();
  66.
  67. /* Program memory maps */
  68. GEL_MapAdd(0x0,0,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
  69. GEL_MapAdd(0x2000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
  70. GEL_MapAdd(0x4000,0,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
  71. GEL_MapAdd(0x8000,0,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
  72. GEL_MapAdd(0x80000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
  73. GEL_MapAdd(0x100000,0,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
  74. GEL_MapAdd(0x3d7800,0,0x800,1,0); /* OTP */
  75. GEL_MapAdd(0x3d8000,0,0x20000,1,0); /* FLASH */
  76. GEL_MapAdd(0x3f8000,0,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
  77.
  78. /* Data memory maps */
  79. GEL_MapAdd(0x0,1,0x800,1,1); /* M0/M1 SARAM */
  80. GEL_MapAdd(0x800,1,0x800,1,1); /* PF0 */
  81. GEL_MapAdd(0x2000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 0 */
  82. GEL_MapAdd(0x4000,1,0x2000,1,1); /* XINTF ZONE 1 */
  83. GEL_MapAdd(0x6000,1,0x1000,1,1); /* PF1 */
  84. GEL_MapAddStr(0x7000,1,0x1000,"R|W|AS2",0); /* PF2 */
  85. GEL_MapAdd(0x8000,1,0x2000,1,1); /* L0/L1 SARAM */
  86. GEL_MapAdd(0x80000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 2 */
  87. GEL_MapAdd(0x100000,1,0x80000,1,1); /* XINTF ZONE 6 */
  88. GEL_MapAdd(0x3d7800,1,0x800,1,0); /* OTP */
  89. GEL_MapAdd(0x3d8000,1,0x20000,1,0); /* FLASH */
  90. GEL_MapAdd(0x3f8000,1,0x2000,1,1); /* H0 SARAM */
  91.
  92. /* Uncomment the map that corresponds to the MPNMC value. */
  93. F2812_Boot_ROM_Map();
  94. /* F2812_XINTF_Zone7_Map(); */
  95. }
  96.
  97. /* Map Boot ROM if MPNMC = 0 */
  98. F2812_Boot_ROM_Map()
  99. {
  100. GEL_MapAdd(0x3ff000,0,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
  101. GEL_MapAdd(0x3ff000,1,0x1000,1,0); /* BOOT ROM */
  102. }
  103.
  104. /* Map External Interface Zone 7 if MPNMC = 1 */
  105. F2812_XINTF_Zone7_Map()
  106. {
  107. GEL_MapAdd(0x3fc000,0,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
  108. GEL_MapAdd(0x3fc000,1,0x4000,1,1); /* XINTF ZONE 7 */
  109. }
  110.
  111. /* Enable DFT read/write for SARAM blocks */
  112. Enable_DFT()
  113. {
  114. *0x950 = 0x0300; /* M0 */
  115. *0x951 = 0x0300; /* M1 */
  116. *0x952 = 0x0300; /* L0 */
  117. *0x953 = 0x0300; /* L1 */
  118. *0x954 = 0x0300; /* H0 */
  119. }
  120.
  121. menuitem "Watchdog";
  122. hotmenu Disable_WD()
  123. {
  124. /* Enable WD override */
  125. *0x7029 = *0x7029 | 0x0068;
  126. *0x7025 = 0x0055;
  127. *0x7025 = 0x00AA;
  128. }
  129.
  130. menuitem "Code Security Module"
  131. hotmenu Unlock_CSM()
  132. {
  133. /* Assumes flash is erased */
  134. *0xAE0 = 0xFFFF;
  135. *0xAE1 = 0xFFFF;
  136. *0xAE2 = 0xFFFF;
  137. *0xAE3 = 0xFFFF;
  138. *0xAE4 = 0xFFFF;
  139. *0xAE5 = 0xFFFF;
  140. *0xAE6 = 0xFFFF;
  141. *0xAE7 = 0xFFFF;
  142.
  143. /* Read the password locations */
  144. XAR0 = *0x3F7FF8;
  145. XAR0 = *0x3F7FF9;
  146. XAR0 = *0x3F7FFA;
  147. XAR0 = *0x3F7FFB;
  148. XAR0 = *0x3F7FFC;
  149. XAR0 = *0x3F7FFD;
  150. XAR0 = *0x3F7FFE;
  151. XAR0 = *0x3F7FFF;
  152. }
  153.
  154. menuitem "Addressing Modes";
  155. hotmenu C27x_Mode()
  156. {
  157. AMODE = 0;
  158. OBJMODE = 0;
  159. }
  160.
  161. hotmenu C28x_Mode()
  162. {
  163. AMODE = 0;
  164. OBJMODE = 1;
  165. }
  166.
  167. hotmenu C2xLP_Mode()
  168. {
  169. AMODE = 1;
  170. OBJMODE = 1;
  171. }
上面的代码是DSP320F2812的一个GEL文件
结果的一个截图如下,
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 21:05 , Processed in 0.087871 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
