541|0
6943
TMS320DM8168/TMS320DM8148/TMS320DM8127/TMS320DM6437DM3730开发板 [复制链接]
基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器
强劲的视频编解码能力,拥有 3 个独立可编程高清视频图像协处理器,支持 12 路
720P30 或 3 路 1080P60 或 6 路 1080P30/1080I60 视频编解码
拥有 4 个独立的 V-PORT 视频输入端口,可以灵活接入视频输入模块
4 路 8bit HD 1080P30/1080I60 输入
16 路 SD 480I60 D1 输入
支持多路视频输出:3 路 HD 1080P60 + 1 路 SD C-Video + 1 路 SD S-Video;
开发板提供了丰富的视频物理 I/O 接口:1 路 HDMI 1.3 输出接口+ 1 路 VGA 输出接口+ 2 路标清模拟视频输出接口+ 2 路 LCD(1 路电阻屏/1 路电容屏)输出接口;
GPU:SGX530 3D 图形引擎,支持 OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0 和 OpenMax API;
外设接口丰富,集成双网、PCIe、GPMC、USB、UART、SPI、I2C、VGA、HDMI、
LCD 等接口,并支持 2 路 SATA 接口,面向海量数据存储;
法拉电容电路,充电快速,放电能力强,能量转换效率高,循环使用,寿命长;
提供多种标准工业接口,可连多通道 AD、DA 等模块,拓展能力强;
满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
核心板与底板连接采用工业级精密 B2B 连接器,0.5mm 间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统等;
核心板尺寸:86mm60mm,开发板尺寸 240mm184mm.
