社区导航
搜索
查看: 971|回复: 9
[求助] notepad++中文显示正常,而keil4、source insight4却乱码 ?
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
notepad++中文显示正常,见附图一;
而keil4、source insight4却乱码 ,见附图二,附图三。
反之亦然:
keil4、source insight4中文显示正常;而notepad++却乱码。
请问:
这是怎么回事,如何解决 ?
谢谢!
附图一
附图二
附图三
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
615
TA的帖子
103
Rank: 5Rank: 5
发表于 2020-1-28 15:18 | 显示全部楼层
文件编码问题。不知道你的文件是什么编码,无法对症解决。请上传文件
谢谢!   见附件   再次打开时,notepad++也乱码了,见附图   附件 附图 [attachimg]457486[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-1-28 15:55
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-1-28 15:55 | 显示全部楼层
gs001588 发表于 2020-1-28 15:18 文件编码问题。不知道你的文件是什么编码,无法对症解决。请上传文件
谢谢!
见附件
附件
F580_UART0_STDIO.rar (2.44 KB, 下载次数: 1)
使用道具 举报
9817
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-28 15:59 | 显示全部楼层
现在尽量用utf8编码,这样可以避免大部分乱码问题
谢谢版主!   编码是 UTF-8无BOM格式编码,可是,还是 乱码。   [attachimg]457490[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-1-28 16:45
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-1-28 16:45 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-1-28 15:59 现在尽量用utf8编码,这样可以避免大部分乱码问题
谢谢版主!
有些软件默认没有使用utf8编码,保存文件后就可能变成乱码。  详情 回复 发表于 2020-1-28 19:12
使用道具 举报
9817
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-28 19:12 | 显示全部楼层
yhyworld 发表于 2020-1-28 16:45 谢谢版主!   编码是 UTF-8无BOM格式编码,可是,还是 乱码。
使用道具 举报
1877
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-1-28 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能你用Keil或者si对文件进行了保存,导致np++也无法正确显示。你应该把np++的整个界面截下来,右下角有显示当前文件的编码格式。。。你这截一半的图,,,能省啥?
谢谢大神! 全图 见附图   我也发现这个规律了: 用多个编辑器 编辑保存,会导致 都是 乱码。 如果只用一种编辑器 编辑保存,则 最少 在这个 编辑器 是不会乱码的。   可是,如何 能  详情 回复 发表于 2020-1-29 10:25
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-1-29 10:25 | 显示全部楼层
freebsder 发表于 2020-1-28 22:00 很有可能你用Keil或者si对文件进行了保存,导致np++也无法正确显示。你应该把np++的整个界面截下来,右下角 ...
谢谢大神!
全图 见附图
我也发现这个规律了:
可是,如何 能做到 多个 编辑器 编辑保存,都不出现 乱码 呢 ?
还请大神 指点!
使用道具 举报
1877
TA的帖子
发表于 2020-1-29 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
你看你一楼那个np++正常显示中文的编码是什么。以正常显示的编码做基准。
一种办法是所有文件都保存为一种编码格式。具体格式看你的外设,如果不需要诸如gb2312的lcd等东西,可以都保存为utf8。另外检查你的keil和si,看它们默认字符编码,确定是utf8(或gbk,gbk是gb2312的超集) ,不要用system default这样的选项。
如非必要建议utf 8,默认情况的适应性比gbk强。
使用道具 举报
1722
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-31 15:40 | 显示全部楼层
好久没用keil了,不过其他软件的经验可以借鉴
之前用quartus 13.0 发现了你说的问题,用np++添加中文注释,自带编辑器显示乱码,反之亦然....
建议解决方法:
1. 升级16.0之后新建文档,两边随便改都不会乱码,应该是官方修复了bug,所以试试新版软件;
2. 如果还有可以正常显示的版本,试试全选复制,新建文件再粘贴保存替换,有时候文件是继承过来的,旧版创建新版打开可能有问题
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-22 14:05 , Processed in 0.293656 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
