社区导航
搜索
查看: 1006|回复: 2
[分享] PCB的拼板
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-23 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓拼板顾名思义就是把几块板子拼在一起。
image.png 这里主要讲2点:1、因为有的PCB太小,生产起来不方便,又很花费时间,生产效率低;2、对于不规则形状的PCB板,如果单片出货,会比较浪费基材,拼板则可以减小基材的浪费;
一、下图是一张我们要作为范例的PCB图。尺寸是75.18mm x 30.23mm。待会我们要在一张新的PCB图里拼出2x2张的PCB阵列。
二、使用File面板里的New from template的PCB Hoard Wizard向导建立一个尺寸为160mm x 65mm的矩形PCB,2层的信号层,无电游层,通孔。
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-1-23 09:36 | 显示全部楼层
三、使用向导建立好的PCB如下。并保存到当前工程。
四、执行PlaceEmbedded Board Array.在Embedded B0ard Array窗口中输入长、宽,一般这个参数梢微比板子的实际尺寸大一些,具体没有严格规定。因为后面我们还要在板子上画一些标记,如V-CUT等。在PCB Document里调入要拼为阵列板的PCB文件;在Column Count输入纵向的PCB阵列数,在Row Count输入横向的PCB阵列数。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-1-23 09:38 | 显示全部楼层
五、设置好以上的参数后,点击OK,放置阵列板到代B图上,调整好位置刚好居中即可。并且重新定位PCB的原点到阵列板的原点上。
六、下面我们进入层面颜色管理器,把Mechanical2改名为Route Culter Tool Layer,在这个层上绘制的线我们定义为要用铣刀铣穿PCB的走线:把Mechanical2改名为FabNotes,这个层上绘制的线我们定义为要在PCB上铣出V槽(V-GROOVE)的走线。
七、在PCB阵列板一画出我们需要的Route Cutter Tool Layer走线和FabNozes走线,这些走线我们是要让做CAM图纸处理的人员明白我们具体的需求和意图。
图中我们画的这些Route Culler Tool Layer走线和FabNotes走线是为了方便让PCB加工厂的CAM人员清楚我们的要加工的细节。具体以实际的沟通为准。下图是画好加工细节走线的阵列板。
八、接下来要做的工作就是把PCB阵列板转换成GERBER图,具体的操作过程这里就不做详细介绍了。
要注意的是,把GERBER发给板厂后,还是需要和板厂的技术人员做好细节的沟通,避免因沟通失误而造成损失。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /7 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-27 21:20 , Processed in 0.133754 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
