社区导航
搜索
查看: 391|回复: 3
[分享] CPU(计算机)负荷检测器
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-16 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自:https://www.hackster.io/lahariimmanni23 ... tor-7b8e8b
检测CPU的负荷,并通过不同颜色LED进行指示。
使用的硬件和软件:
有时计算机CPU会超载发热,CPU负荷检测器可以检测到这个情况,并进行提醒。
如果CPU过载,则红色LED点亮并发出警报; 如果CPU负荷较低,则绿色LED 点亮。通过这些指示,我们可以了解CPU的负荷等级。
原理图
PC代码
import psutil
from boltiot import Bolt
api_key = "YOUR_API_KEY"
d_id = "YOUR_DEVICE_ID"
cpu_red_threshold = 0.4
client= Bolt(api_key, d_id)
#interval in seconds to check cpu usage
interval = 5
def control_green_led(pin, value):
    response = client.digitalWrite(pin, value)
def control_red_led(pin, value):
while True:
    cpu_usage = psutil.cpu_percent(interval = interval)
    print("CPU usage is"),cpu_usage
    if cpu_usage > cpu_red_threshold:
        control_green_led('0','LOW')
        control_red_led('1', 'HIGH')
        control_red_led('2', 'LOW')
    else:
        control_green_led('0', 'HIGH')
        control_red_led('1', 'LOW')
使用道具 举报
302
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-1-16 11:03 | 显示全部楼层
,不知道这个有啥用途,CPU有一堆的软件检测,给出个IO电平
主要是通过IOT方式  详情 回复 发表于 2020-1-16 11:33
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:33 | 显示全部楼层
constant 发表于 2020-1-16 11:03 ,不知道这个有啥用途,CPU有一堆的软件检测,给出个IO电平
主要是通过IOT方式
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-18 16:48 | 显示全部楼层
另外一个类似项目:
该项目用LED指示CPU负载百分比,并在CPU超载时发出警告。该项目主要具有三个功能:查找已用CPU的百分比,检查CPU百分比是否超过阈值以及相应地打开/关闭绿色和红色LED。当CPU百分比高于阈值时,红色LED点亮,绿色熄灭。当CPU百分比低于阈值时,绿色LED点亮,红色LED熄灭。这样,CPU每次感到压力时都会通知您并闪烁LED。
完整介绍
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-26 18:17 , Processed in 0.170750 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
