社区导航
搜索
查看: 69|回复: 0
[资料分享] Chapter3 中断、时钟和低功耗
1440
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-14 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中断
①轮询方式和中断方式
  轮询(Polling)方式:CPU主动对外设进行查询,外设处于被动地位,执行效率低下,等待时间长。
  中断(Interrupt)方式:CPU通过响应中断请求为外设提供服务,外设处于主动地位,CPU在外设没有发起中断时可以专心执行其他程序或进入休眠,执行效率高。
②430中断系统
  三种中断:系统中断(System reset)
                非可屏蔽中断(Nonmaskable)
                可屏蔽中断(Maskable)
  中断优先级(Priority)
Warning:此处的可屏蔽与非可屏蔽指GIE对中断触发的影响,NMI和MI都有可能被自身独立的中断开关关闭。
③中断响应过程
  1、完成当前指令
  2、将PC入栈
  3、将SR入栈
  4、当有多个中断请求时,响应高优先级中断,GIE清零,屏蔽其他中断发生
  5、清零单源中断的中断请求标志位,多源终端不会自动清除标志位
  6、除了SCG0外,SR的其他位都被初始化,使单片机从低功耗模式进入活动模式。
  7、将中断向量注入PC,转入中断服务子程序
④中断返回过程
  when RETI
  1、SR出栈
  2、PC出栈
⑤C430中断服务子程序书写格式
  #pragma vector=中断矢量向量
  __interrupt void 函数名(void)
2、MSP430时钟系统(UCS)
  UCS->Unified Clock System 统一时钟系统
  ①三种时钟类型
    ACLK:辅助时钟Auxiliary clock
    MCLK:主时钟Masker clock
    SMCLK:子系统时钟Subsystem masker clock
  ②五种时钟源
    XT1CLK:低频或高频通用时钟源(32768Hz or 4MHz~32MHz)。
    Low-freq or High-freq oscillator, can be used with 32768Hz watch
    crystals, standard crystals, resonators, or external clock sources in the 4MHz
    to 32MHz.
    VLOCLK:内部超低功耗低频振荡器(10kHz)->RC振荡器,稳定性较差。
    Internal very low power, low frequency oscillator with 10 kHz
    typical frequency.
    REFOCLK:内部低频振荡器(32768Hz),用作参考时钟源。
    Internal, trimmed, low-freq oscillator with 32768 Hz typical
    frequency, with the ability to be used as a clock reference into the FLL.
    DCOCLK:数控振荡器输出时钟,可用锁频环(FLL)设置批量,DCOCLKDIV为DCOCLK的1,2,4,8,16,32分频输出。
    Internal digitally-controlled oscillator(DCO) that can be stabilized by
    the FLL.
    XT2CLK:可选高频振荡器(4MHz~32MHz)
    Optional high-freq oscillator that can be used with standard crystals,
    resonators, or external clock sources in the 4MHz to 32MHz range.XT2CLK
    can be used as a clock reference into the FLL.
  ③数控振荡器输出频率设定
    FLL参考时钟进入FLL后,通过FLLREFDIV分频后输入10位频率计数器的正端,计数器输出计数值控制DCO频率发生器,产生DCOCLK,DCOCLK经FLLD分频得到
    DCOCLKDIV,再经FLLN分频后输入频率计数器的负端,当正负端频率一致时,计数器输出值不变,FLL稳定输出DCOCLK和DCOCLKDIV。
    计算公式:FLLREFCLK/n=DCOCLKDIV/(N+1)
  ④UCS初始配置情况
    XT1CLK处于Low-freq模式,ACLK选用XT1CLK,若XT1CLK出错,则自动切换至REFOCLK。
    MCLK和SMCLK选用DCOCLKDIV。
    FLLREFCLK选用XT1CLK。若XT1CLK出错,则自动切换至REFOCLK。
    XT2CLK默认不使能。
3、低功耗
  Active:CPU,MCLK,ACLK and SMCLK are active,DCO is enabled if sources ACLK,MCLK, or SMCLK.FLL is enabled if DCO is enabled.
  LPM0:ACLK and SMCLK are active.CPU and MCLK are disabled.DCO is enabled if sources ACLK,MCLK, or SMCLK.FLL is enabled if DCO is enabled.
  LPM1:ACLK and SMCLK are active.CPU and MCLK are disabled.DCO is enabled if sources ACLK,MCLK, or SMCLK.FLL is disabled.
  LPM2:ACLK is active.CPU,MCLK and SMCLK are disabled.DCO is enabled if sources ACLK,MCLK, or SMCLK.FLL is disabled.
  LPM3:Same as LPM2
  LPM4:CPU and All Clocks are disabled.->常用于软件关机,保存RAM内数据和IO状态,超低功耗。
  中断会自动将单片机从低功耗模式中转换到活动模式,中断返回时SR寄存器恢复,单片机继续进入原低功耗状态。
  __bis_SR_register(LPMx_bits);
  __bic_SR_register(LPMx_bits);
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-26 01:30 , Processed in 0.081654 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
