社区导航
搜索
查看: 841|回复: 10
[求助] 为什么接收天线,一端朝天,另一端接线路板。天线只一端接线路板,怎么能产生电压呢?
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-1-14 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁波在天线中产生的电压,应该是天线两个端点之间的电压呀。真是让人百思不得其解。
请大师们指点迷津。
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 17:27 | 显示全部楼层
“接收天线,一端朝天,另一端接线路板”
比较典型的四分之一波长振子。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 17:30 | 显示全部楼层
“真是让人百思不得其解”。
要想理解天线如何工作,必须把你以前所学的电路知识放到一边,回到普通物理的 “电磁场”。所谓电路,是不考虑几何尺寸关系,仅仅考虑 “点” 状元件(电阻电容电感等等)的对电磁场的简化模型。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 17:34 | 显示全部楼层
前两天DIY版面有个帖子,自制矿石收音机。那帖里面使用的是磁性天线,即一根铁氧体磁棒,棒上绕有线圈。你的问题,和 “线圈中怎么会有电压” 差不多。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 17:36 | 显示全部楼层
“电磁波在天线中产生的电压,应该是天线两个端点之间的电压呀”
你的四分之一波长天线,必不是直接联接到电路板上,与电路板之间多半有个线圈,或者电路板上的导线形成一个线圈。你所说的 “电压” 是线圈两端的电压。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 19:24 | 显示全部楼层
怎么能产生电压呢?
楼主说的是不是天线电压驻波比?
电压驻波比指驻波波腹电压与波节电压幅度之比,为传输线上的电压最大值与电压最小值之比。
当天线端口没有反射时,就是理想匹配,驻波比为1;当天线端口全反射时,驻波比为无穷大。
您所说的这个比,如果 取中间点为基点的话,电压驻波比是 -1,如果取最低点为基点的话,那驻波比是电压最大值/0  那为无穷大,您的意思是不是表述的不太准确。  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:22
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 19:27 | 显示全部楼层
电压驻波比是天线高效率辐射的基本指标要求。
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-1-15 08:22 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2020-1-14 19:24 怎么能产生电压呢?   楼主说的是不是天线电压驻波比? 电压驻波比指驻波波腹电压与波节电压 ...
因为,如果对驻波比没有了解过,这里一两句是说不清楚的。 如天线系统的驻波比接近1:1,即1是理想的。 说的是当天线端口全反射时,驻波比为无穷大。  详情 回复 发表于 2020-1-15 08:46
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-15 08:46 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2020-1-15 08:22 您所说的这个比,如果 取中间点为基点的话,电压驻波比是 -1,如果取最低点为基点的话,那驻波比是电压最 ...
使用道具 举报
3100
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-1-18 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
又是“ “一根电线” 的 天线有几只脚”的问题
使用道具 举报
3100
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-1-18 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的天线也有两个元件串联,然后,具有一个有形的脚和一个无形的脚
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-26 01:22 , Processed in 0.316203 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
