社区导航
搜索
查看: 955|回复: 3
[原创] 解决AD导gerber出现The Film is too small for this PCB的土办法
6832
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-13 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在使用AD导出gerber时提示“The Film is too small for this PCB”
因为之前使用AD导入DXF文件没成功,怀疑DXF实际已经导入,只是看不见
在网要查找关键词也说是这个问题,不过解决办法对我来说都不适用
解决这个问题我想到一个办法是画一条线,然后查找相似对象,增加No Net条件
Object Kind别选择Track
查找后视图会缩的很小,但是看不到CAD导出的线条(可能是在可视范围以外了)
然后选中板子上有用的相似对象,剪切
再次查找同时选中相似对象,然后删除被选中对象
把剪切的内容粘贴回原处
用同样的办法,Object Kind选择Arc,再执行一次,这时CAD导入的看不见的对象就被全部删除了
导出gerber再没有“The Film is too small for this PCB”的提示
此内容由EEWORLD论坛网友littleshrimp原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自PCB设计论坛
虾扯蛋
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-14 07:49 | 显示全部楼层
这样导入方法不错
其实导入CAD文件保存为低版本、设置好公制等成功率了比较大
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-14 12:48 | 显示全部楼层
严格来说,有可能你导入时选择的层在正常视图里没有开启,所以你看不见。正确的做法,CAD文件导入时,可以全部选择在物理一层(因为CAD图形默认会分成很多层,可以手动一个个修改为物理一层)。然后在PCB视图里,按快捷键“L”,开启层视图配置,将物理层1打开。
应该不是导入到不可见层的问题 导入的时候选择了可见对应的层 [attachimg]456435[/attachimg] 实际导入后PCB视图会缩的很小,跑到左下角,感觉应该是被放置在右上角的某个位置了 [attachimg]456434[/att  详情 回复 发表于 2020-1-14 15:18
使用道具 举报
6832
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:18 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2020-1-14 12:48 严格来说,有可能你导入时选择的层在正常视图里没有开启,所以你看不见。正确的做法,CAD文件导入时,可以 ...
应该不是导入到不可见层的问题
导入的时候选择了可见对应的层
虾扯蛋
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-30 04:47 , Processed in 0.149669 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
