社区导航
搜索
查看: 889|回复: 0
[分享] 直播 FAQ|物联网时代的典型应用
7336
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2020-1-13 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
直播详情: 将至已至,物联网时代的典型应用
直播主题1: 深入浅出低功耗 MCU
直播讲师: 段伟
直播主题2: 5G 加速物联网应用和数字转型
直播讲师: 黎伟昌
直播FAQ摘录:
1、MAX32650 AD是12位的么,它的内核是M0么?
A:10 bit, M4
2、MAX32260的SPI速度可以达到多少?
A:48M
3、物联网时代的5G低功耗相较于4G有更好的方案吗?5G传输数据耗能怎么降低下来?
A:5G 技术本身带的特性除了大家比较熟悉的高速度,低延时外, 另外它也带出新的mMTC, 这让更多的设备连接起来, 而NB也计划在5G裡, 所以功耗上也会有不同的应用设计.
4、请问开发环境如何?软件生态如何?
A:arm内核,通用的开发平台都支持。
5、MAX32660和MAX32666,美信是否提供软件开发IDE,如果提供,IDE名字是什么?
A:esclipe, 标准底层外设驱动会一起下载。但是国内通常是用Keil arm, 我们也支持这个
6、Maxim医疗级物联网方案芯片,都符合FDA认证要求吗
A:FDA是认证产品,有客户通过了认证,例如指尖血氧方案
7、MX32650支持段码LCD的COM和SEG是多少?
A:MAX32650支持的液晶接口是RGB的屏,不是段码的
8、MAXIN在可穿戴方面,有什么低功耗的,方便开发的方案吗?
A:MCU资源和适合跑高性能的算法,如心率,血压和血压的检测
9、MAX32650-52支持什么接口类型的显示屏?
A:RGB,24bit LCD
10、MAX32660管脚有几种了,最少管脚是48脚的么?
A:WLP16 最小,16pin
11、智能楼宇的安全性如何?最近有好几个出名的家用摄像头被黑客入侵的案例
A:安全性的考虑一直是本司的目标, 加密芯片的使用可以不同地帮忙上. 而线上个人认证也是在一些敏感的应用上我们比较建议的。
12、物联网的安全性有什么方案
A:本司有安全性的方案如TO-PROTECT, 详细的可以跟我们联系
13、MAX32660有USB口么?有几路SPI ?
A:不带USB, 2路SPI
14、BLE MCU在休眠的时候使用的是那个晶振?32.768k的吗?内部晶振精度会不会影响蓝牙稳定
性?
A:不是,还是用30M,蓝牙连接是并不是时时刻刻发送数据的,是有时间间隔的,MCU被定时唤醒来保持连接。
15、MAX32660,支持汽车级产品使用吗?是否通过汽车级认证?
A:不支持,是工业级的MCU
16、MAX32650的flash支持在线更新么?
A:带bootloader 就可以了
17、MAX32665是支持BLE5.0的全部特性,还是只是一部分?是单模的还是双模的?
A:单模
18、美信 MCU 編绎环境是那些,IAR KEIL支持么?
A:都支持
19、MAX32665 支持蓝牙4.0 5.0么?
A:都支持
20、智能化工人个体的链接在电力行业有具体应用?
A:工人安全监控会是比较通用的应用
21、低功耗MCU的性能如何的?
A:功耗低,集成度搞,性能卓越
22、MAX32260开发板哪里可以购买啊?
A:官网上就可以,也可以联系我们
23、有集成WIFI或别的无线的MCU吗?
A:还没有
24、16*pulse train 是什么接口?
A:就是PWM,可以相互关联
25、美信 MCU 安全加密性怎么样? 支持几种加密方式了?
A:具体看型号,对称和非对称的一般都有集成
26、MAX32650 i2c速率能达到1m么?
A:可以
27、32264可以用于额头采集血氧、血压、心率吗?
A:可以,32664是跑算法,需要连接我们 Maxim的 sensor MAX30101或MAX86141
28、内部LDO能输出给外设用吗?能输出多大电流?
A:可以的,但是要评估电流能力
29、Maxim芯片有没有低功耗能量收集?
A:没有
30、MAX32650带DA输出吗?有没有电容触摸按键?
A:没有
31、Maxim 是否有对电池管理功能的MCU?
A:没有,美信有专用的电池管理芯片
32、1-wire接口可以外接哪些传感器?
A:美信有一些这个接口的产品,例如温度,存储等,可以到美信官网看一下
33、资源倒是不错,奇怪的是ADC似乎太弱了?
A:目前是的,我们后续的产品ADC是12bit的
34、该MCU典型设计方案中,相关电路接入电池的情况下,工作功耗与待机功耗分别是多少(典型值)
A:视频里面你有讲到,请注意看一下
35、MAX32660和MAX32666,美信是否提供底层驱动代码?
A:提供的,所用模块都提供驱动
36、MAX32664算法测量,也是免费提供吗
A:完整的方案了,不开源的
37、请问有没有这样的低功耗MCU: 4*24LCD,1路低功耗串口,1路低功耗定时器,1路SPI, 1路I2C, 价格<5元的MCU , 每MHZ的功耗是多少?
A:我们没有支持段码液晶的MCU
38、Maxim低功耗传感器平台,源码开源吗
A:我们提供源码
39、安富利网管是什么通信方式?
A:现可支持很多不同的通信方式如WIFI, 以太网, 4G 等.
40、美信的MCU确是是性能优越,尤其是低功耗特性。从官网订购过高性能生物传感器套件用于心电图数据读取,测试后发现的问题就是这个芯片需要2个电源轨支持,其中1.8V不是常用的电源配置,其他的都是单一3.3V或者单电池通过boost up到3.3V。那么配套MCU的时候,最好也把配套的PMIC也一起介绍。因为美信的PMIC也规格非常多,选择一个适合的也不容易。
A:谢谢,美信有些MCU确实需要多路电源供电的,这种主要目的是低功耗,通常需要一颗外部的PMIC,配套的PMIC我们后续可以考虑进入讲解。有的MCU只需要单电源供电。
41、对于物联网应用,美信有没有成熟的一套解决方案?
A:心率,血压,血压,ECG等
42、MAX的心率,血压,ECG测量MCU,这些数据的准确性怎校准,或者说怎么明确这些参数测量的准确性
A:用参考设备测试对比
43、有QFN封装的吗?
A:有
44、美信有带段码LCD驱动的低功耗的MCU吗?
A:有的,MAX32650系列有集成
45、目前有5G的模块或模组了吗
A:有的... 详细的可以跟我司联系
46、max32666要32M的晶振,晶振的最小要求(频率精度,频率稳定度,抖动等)是多少?32M感觉不常用,为何选择这个频率点?
A:这个是给蓝牙用的,如果不用蓝牙,这个晶振是不需要的
47、MCU的调试工具JLINK支持吗?
A:支持
48、蓝牙支持MESH吗?
A:支持
49、软件开发用什么?keil?
A:支持 Keil
50、物联网涉及到哪些领域?
A:只能穿戴设备,智能家居等
51、物联网和AI的基础就是数据,能说说数据融合这一块的方法?尤其是异构的一些数据
A:主要数据会通过网关送到云平台作进一步的融合与分析, 也有通过不同的AI 计算后再发展出特定边缘计算的做法。
52、多品种小批量产品的工厂如何实现智能化管理?
A:自动化的流程加上不同的传感器, 在不同的应用上都可以提供不同的帮助。
此帖出自单片机论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-30 04:43 , Processed in 0.073240 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
