社区导航
搜索
查看: 690|回复: 16
[分享] Bose小音响拆解与修复
1712
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前贴对小音响做了拆解,初步确定了故障所在,具体见以下链接
 Bose小音箱拆解
当时是第一次拆,手忙脚乱的,很多步骤没拍,
下图是第二次拆时特意拍的拆解全图
0.jpg 左侧从上往下依次是:后面板,三块电路板(接口电路板,控制主板,功放板),外壳主体,前面板;
右侧是:一体化电池及电源管理板,一组两个喇叭。
再说回这次拆解与修复:
与原装电池外形一致,参数基本一致,只是电池容量有 2600mAh 提升至 3400mAh
电池到手之后,顺便用万用表测了一下,不测不知道,一测吓一跳!
全新电池输出电压竟然是0V,0V,0V!!!
当时心里想着真是人心不古,这些个无良奸商啊...
然而,又觉得哪里不对,不至于啊:这个电池也没太大技术难度,不至于造的这么假啊!
于是尝试用直流稳压电源试着给他冲了一下电,几秒钟后又测了一下,居然正常了8伏左右...
几乎就在那一瞬间,我被这个电池设计者天才的设计感动到了:这是全新电池控制电路的第一次上电激活过程啊!!!
因为这个一体化电池最终要焊接到电路板上,如果输出端带电的话,焊接将是一个很麻烦,甚至有点危险的事:焊点间距比较小很容易短路,一旦短路火花四溅,甚至电池损坏、电路板损坏....
所以设计者故意在出厂时选择将电池输出关断,焊接组装完成后,第一次充电自动激活!
然而,为时已晚,电池已经激活,想再关断已不太可能,只能小心处理:先把电池正极包起来,然后把负极以及另外两个引脚先含焊上
这个电池组输出有5根线,不过输出端被剪掉一根,电路板上只也只有4个焊点,确定好正负极,就都焊上了
下图是新电池焊好,初步组装后的样子
没有完全固定,连接充电器试着充电,电流很快甚至1.5A左右,开机,提示音正常响起....
成功!!!
下图是第一次修复完成后的样子
没错,这里用了“第一次修复完成”
这次组装的时候,下定决心把上面的泡沫棉撕了下来
5.jpg 然后发现了一个小问题,这个FFC插座的锁紧机构没了....
就是下图中黑色这个,第一次拆的时候一不小心掰下来了
9.png 之前见到的FFC连接器大都是翻盖式、抽屉式,没想到这个是前插后翻式
不过直接插上也能用,就先组装好用着了,这个坑有机会再填......
时光飞逝,转眼间5个多月过去了,到了十一月,又出现了无法充电的情况
不过,这下早有准备,前一阵凑单时已经顺便买了这个连接器
第二次修复就简单多了,只打开后盖,把连接器用热风枪吹下,换上新的,再次上电,电流正常,开机,提示音正常!
(因为是轻车熟路,中间过程忘了拍图了)
总算完美修复
此帖出自以拆会友论坛
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-13 19:27 | 显示全部楼层
整的不错,顶。
锂电池有保护板的首次使用需要激活,与主控芯片有关,激活的方法不一样
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-14 09:35 | 显示全部楼层
很不错,学习到了
使用道具 举报
9608
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-14 10:26 | 显示全部楼层
很多芯片都有类似的保护,包括短路后也需要重新充电才能激活
是的,芯片或电路的短路保护挺常见的,原本以为这个电池组只是普通的两节电池串联,没想到还集成了这么多功能  详情 回复 发表于 2020-1-14 15:41
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-14 12:40 | 显示全部楼层
说白了就是让保护芯片在生产完成出厂时开启了保护的功能。并不是什么高大尚的技术,说不定就是故意将输出短路了一下开启了过流或短路保护。
还能这么玩的吗,主动过流来关断输出,厉害!   还以为是出厂时烧录了程序呢,这样成本有点高   详情 回复 发表于 2020-1-14 15:50
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-14 12:43 | 显示全部楼层
判断是过充保护还是过放保护也很简单,过充保护,接负载才会开通输出,过放保护,接充电器才会开通输出。检测原理就是芯片内部检测电流取样电阻上产生的是正向电压还是反向电压,从而来判断是充电还是放电。
使用道具 举报
1712
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:41 | 显示全部楼层
dcexpert 发表于 2020-1-14 10:26 很多芯片都有类似的保护,包括短路后也需要重新充电才能激活
使用道具 举报
1712
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-14 15:50 | 显示全部楼层
hjl2832 发表于 2020-1-14 12:40 说白了就是让保护芯片在生产完成出厂时开启了保护的功能。并不是什么高大尚的技术,说不定就是故意将输出短 ...
国产的电池通常考虑成本,功能没有太多。见过有的国外仪表,电池里面带芯片和EEPROM,还设置了最大充电次数,超过了就不能用,只能再买一个。  详情 回复 发表于 2020-1-14 21:09
使用道具 举报
9608
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2020-1-14 21:09 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2020-1-14 15:50 还能这么玩的吗,主动过流来关断输出,厉害!   还以为是出厂时烧录了程序呢,这样成本有点高 ...
使用道具 举报
309
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-1-15 08:46 | 显示全部楼层
可能是组装的时候短路了,或者人为的短路了一次让输出切断
像DW01这类电芯保护片子,短路一次就会通过MOS关断输出,直到下次充电
使用道具 举报
246
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-1-15 09:33 | 显示全部楼层
这个低音效果不错
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-1-15 12:59 | 显示全部楼层
其实自行修复这类产品俺是不会购买原装或兼容电池组的,原来的电池组可以拆开维修,电芯有问题单独更换电芯,保护板有问题修保护板。而且,电芯未必需要用同样的,手里有什么用什么,比如手机电池之类,只要壳子里能装得下。电池组的外壳不需要,散装电芯可用扎带、热熔胶之类的固定,注意处理好绝缘和安装工艺即可。如此维修法,时间不至于花费更多,而费用则会明显低些。
恩,确实找到电池问题根源所在,直接更换确实可以省些花费 不过现在的电子设备为了省空间,电池几乎都是集成到里面,大小形状没有统一标准,手头很难找到恰好能装直接到里面的电芯.... 手头倒是有几块替换下来  详情 回复 发表于 2020-1-15 18:50
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-1-15 13:02 | 显示全部楼层
接插件拆卸时务必先仔细观察,弄明白结构和原理,对于FFC插座,锁紧装置坏了找一片硬质薄片,只要厚度合适,从电缆带底部插进去压紧就可以了。
恩,确实是个好办法,固定好了基本上不用拆,可靠性也不错  详情 回复 发表于 2020-1-15 18:52
使用道具 举报
1712
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:50 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2020-1-15 12:59 其实自行修复这类产品俺是不会购买原装或兼容电池组的,原来的电池组可以拆开维修,电芯有问题单独更换电芯 ...
手头倒是有几块替换下来的手机电池,大小形状各异,扔?没有看到专业的回收处理方案,留着?本来就性能下降,用处也不大;一直在那里放着
容量明显下降的老化电池没必要再用,充放电效率太低,都对不起电费的损耗。如有垃圾分类,将这类电池投入有害垃圾品类箱是正得其所的归宿。但如果还有性能在正常使用期的电池,尤其是片式就是手机里用的那种电池,只  详情 回复 发表于 2020-1-15 19:21
使用道具 举报
1712
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:52 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2020-1-15 13:02 接插件拆卸时务必先仔细观察,弄明白结构和原理,对于FFC插座,锁紧装置坏了找一片硬质薄片,只要厚度合适 ...
拆卸依然可以,也很方便。只要将插片留宽一点,外面留出足够宽的尺寸,拆卸时用镊子夹住往外一拉即可。  详情 回复 发表于 2020-1-15 19:23
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-1-15 19:21 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2020-1-15 18:50 恩,确实找到电池问题根源所在,直接更换确实可以省些花费 不过现在的电子设备为了省空间,电池几乎都 ...
容量明显下降的老化电池没必要再用,充放电效率太低,都对不起电费的损耗。如有垃圾分类,将这类电池投入有害垃圾品类箱是正得其所的归宿。但如果还有性能在正常使用期的电池,尤其是片式就是手机里用的那种电池,只要放得下,完全可以在其它电子设备中发挥余热,尤其是音箱这种东西,内部空间其实不小,动脑筋改装、替换、做非1:1的维修不仅仅省钱,更可以锻炼手艺、磨练技术。片式电池其实很容易安装在一定尺寸以上的电子产品中,不仅仅是旧电池的一个发挥余热的选项,DIY及维修时也一样是灵活的电源解决手段。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2020-1-15 19:23 | 显示全部楼层
tianshuihu 发表于 2020-1-15 18:52 恩,确实是个好办法,固定好了基本上不用拆,可靠性也不错
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-26 02:29 , Processed in 0.440016 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
