社区导航
搜索
查看: 1018|回复: 0
[经验] 本周精彩博文分享
678
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2020-1-10 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI电源管理设计经验分享
TI专家给采用电源管理设计工程师的系列建议。〉〉〉点击查看详情
关于TPS61196无法升压问题
TPS61196无法升压。 是一定要输入PWM 信号才能 正常启动吗?设计的板子输出和输入电压相等,芯片没有工作,UVLO ,EN,输入12V都正常。
The input voltage, UVLO pin voltage, EN input signal and the input dimming PWM signal control the power up of the TPS61196.
〉〉〉点击查看详情
LMX2541SQ2690E没有输出
我原来想用这款芯片产生400M的频率,介于实验室示波器最大能测到200M频率,出于对功能的测试,我对芯片寄存器配置让其产生100M的频率,我之前失败过一次,原因是配置寄存器后晶振能够振起来,但是没有输出,我以为是自己设计有问题,这次用了TI关于LMX2541评估板的资料进行设计,最后测试还是只有晶振振起来,〉〉〉点击查看详情
DAC1280的应用问题
想使用DAC1280设计正弦信号发生器,手册中说该芯片使用1s-density bitstream控制输出幅度,有两个问题想请教以下:(1)1s-density bitstream可以由哪种芯片发出,DSP/FPGA or ARM?(2)输出正弦信号的频率如何控制?〉〉〉点击查看详情
opt3001没有反应
大家好我使用单片机读取OPT3001得数据,一点反应也没有ACK信号也没有,ADDR接地地址是0x44,下面我贴出我的代码请大神指点〉〉〉点击查看详情
调试ADC问题
按照TI官网给的demo做Ramp测试模式,数据完全正常。
然后没有修改参数将Ramp test mode改为normal operation后,数据错误。
240bit的数据我分为了20路每路12bit,仿真结果只有某四路为正弦波。
〉〉〉点击查看详情
LM3478重大芯片bug
LM3478输出空载,输入电源小于4A时,LM3478的6脚DR脚会一直输出高电平,导致mos短路,前级过流保护不起效(占空比为1的坏处);我自己手动在LM3478的Vin脚增加一个开关,待pcb上电后,我在开启Vin,这样输入的启动电流很小都不会短路,麻烦TI的员工给分析一下是否有什么软开关的电路,或者在芯片周围参数做处理,就能解决。〉〉〉点击查看详情
lmk04828的spi接口为何没有回读?
大家好!我在使用lmk04828evm开发板,自己使用外部的fpga板输入spi的三线进行lmk04828的寄存器读写,spi读写时序严格按照lmk04828的datasheet来的,fpga的sdio设置为双向管脚,现在的问题是为什么每次我写一次寄存器,或几毫秒再读这个寄存器,总是没有回读信号呢,示波器显示为高阻,如图所示的后8bit,郁闷很久了,希望高手点拨下,感谢!!〉〉〉点击查看详情
ir2110没有波形输出
如图,根据手册画的图,结果测试发现没有波形输出。〉〉〉点击查看详情
TPS22860负载开关关断时间问题?
使用TPS22860关断3.3V电压,发现电压降到400mV左右需要1.2s,3.3V后面就接了3个RS232和RS422的芯片,每个芯片去耦电容0.1uF。跟手册给的掉电时间差好多?求解?〉〉〉点击查看详情
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-30 04:48 , Processed in 0.074767 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
