4810|30
3390
差分运放作为电池组某一节电池电压检测,输出电压表达式是怎样的? 虚短:V+=v- ... [复制链接]
虚短:V+=v-
虚断:
V2-V-/380K=V--VO/380
V1-V+/380=V+/380?
以上对不对?
有人说和V1和V2没关系,
“如果每节电池电压相等  那V2应该等于2*V1” 这个,不必再说了吧? 但首帖可并没有说每节电池两端电压都相等。   详情 回复 发表于 2020-1-15 12:10
超级版主
“有人说和V1和V2没关系”
应该是说V2与V1无关吧?此图中V1决定了差分放大器承受的共模电压,但V2与共模电压无关。
超级版主
估计你第一幅图和第二幅图中还有前面的式子中V1和V2混淆了。
第二幅图中,V1是下面电源两端的电压,V2是上面电源两端的电压。但在前面列出的式子中V1和V2并不是这个意思。前面式子中【V2-V-/380K……】里面的V1和V2与第二幅图中V1和V2不是一个意思。
超级版主
列式也不能这么列。V2-V-/380K=V--VO/380  中,V--VO是什么意思?很容易造成混乱。
超级版主
在前面的式子中,我猜测你的意思:V1是中间电池和下面电池联接处对地电压,V2是上面电池与中间电池联接处对地电压。而在下面的第二幅图中,V1是下面电池两端电压,V2是上面电池两端电压。
超级版主
V2-V-/380K=V--VO/380  中,无论如何也要写成 (V--VO)/380 。计算顺序是先乘除后加减。若是没有这个括号,就应该按照  V-(-VO)/380 ,即先做除法,再做减法。
2165
楼上老师已经说了,
输出电压大小之与V1和V2的差值有关,放大器共模电压输入范围与V1有关。
公式还是要写得清楚一些,一是给自己看,一是给别人看
虚短: V- = V+
虚断:
(V1 - V+)/380k = (V+ - 0)/380k ==> V+ = 1/2 * V1
(V2 - V- )/380k = (V- - Vo)/380k ==> Vo = 2*V- - V2
综上三个式子
==> Vo = V1 - V2
V1 - V2 在原理图上就看出来了,实际上就是某一节电池的电压差,或者类似的电路上某一个电阻上的压差,比如current sense那类的放大器,接法就是和这个图上一样的,
你分析的应该没错,要再严谨一些,再化简一下,算出最后的公式,就明白了
放大器共模电压输入范围与V1有关。------这句话含义能不能讲解下?与V1有关而与V2没关? V1比V2要小吧,这样VO就是负值了?  详情 回复 发表于 2020-1-9 11:50
V1和V2是指某一节点的电压是吗?(就是中间那一节电池上端和下端分别对地的电压?)  详情 回复 发表于 2020-1-9 11:39
谢谢周工  详情 回复 发表于 2020-1-9 10:58
个人签名坐而言不如起而行
3390
wsmysyn 发表于 2020-1-8 15:20 楼上老师已经说了, 输出电压大小之与V1和V2的差值有关,放大器共模电压输入范围与V1有关。 公式还是 ...
谢谢周工
3390
“V1和V2是指某一节点的电压是吗?(就是中间那一节电池上端和下端分别对地的电压?)” 是的。  详情 回复 发表于 2020-1-9 12:33
3390
V1比V2要小吧,这样VO就是负值了?
“V1比V2要小吧,这样VO就是负值了”? 据首帖图,V1和V2对地皆为负值,而且V1(中间电池上端对地)比V2更负。但首帖图中差分放大器是个反相放大器,故Vout为正。  详情 回复 发表于 2020-1-9 12:37
“放大器共模电压输入范围与V1有关。------这句话含义能不能讲解下?与V1有关而与V2没关?” 与V2有关。通常认为共模电压是(V1+V2)/2。故V2变化,共模电压也有变化。  详情 回复 发表于 2020-1-9 12:35
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-9 11:39 V1和V2是指某一节点的电压是吗?(就是中间那一节电池上端和下端分别对地的电压?)
是的。
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-9 11:50 放大器共模电压输入范围与V1有关。------这句话含义能不能讲解下?与V1有关而与V2没关? V1比V2要小吧 ...
超级版主
V1和V2对地皆为负------怎么会都是负值?这是高于GND的电位的啊     详情 回复 发表于 2020-1-11 13:46
3390
maychang 发表于 2020-1-9 12:37 “V1比V2要小吧,这样VO就是负值了”? 据首帖图,V1和V2对地皆为负值,而且V1(中间电池上 ...
首帖第二幅图中,V-标注在运放反相输入端,V+标注在运放同相输入端。这也说明两个输入信号对地皆为负。  详情 回复 发表于 2020-1-11 14:34
“V1和V2对地皆为负------怎么会都是负值”? 从首帖图中看,最下面电池是正极接地,中间电池和上面电池与下面电池是同向串联。两幅图皆如此。  详情 回复 发表于 2020-1-11 14:32
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-11 13:46 V1和V2对地皆为负------怎么会都是负值?这是高于GND的电位的啊
超级版主
V2比V1更负了  那就是  详情 回复 发表于 2020-1-13 09:26
3390
maychang 发表于 2020-1-11 14:34 首帖第二幅图中,V-标注在运放反相输入端,V+标注在运放同相输入端。这也说明两个输入信号对地皆为负。 ...
V2比V1更负了  那就是
“V2比V1更负了  那就是” V1对地为负,V2对地更为负。V2-V1仍为负。反相放大后,Vout对地为正。  详情 回复 发表于 2020-1-13 10:19
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-13 09:26 V2比V1更负了  那就是
“V2比V1更负了  那就是”
恩  这个输出的VOUT和某一节电池电压看起来没有关联啊    详情 回复 发表于 2020-1-14 08:42
3390
maychang 发表于 2020-1-13 10:19 “V2比V1更负了  那就是” V1对地为负,V2对地更为负。V2-V1仍为负。反相放大后,Vou ...
“这个输出的VOUT和某一节电池电压看起来没有关联啊” 若是和任一节电池电压均无关,那要这么个电路干什么?  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:12
“这个输出的VOUT和某一节电池电压看起来没有关联啊” 输出Vout在理想情况下(运放无失调、运放电压增益足够大、输出不越轨、各电阻成比例……),与中间那节电池两端电压(首帖第一幅图中标  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:08
超级版主
QWE4562009 发表于 2020-1-14 08:42 恩  这个输出的VOUT和某一节电池电压看起来没有关联啊
输出Vout在理想情况下(运放无失调、运放电压增益足够大、输出不越轨、各电阻成比例……),与中间那节电池两端电压(首帖第一幅图中标注Vin)成正比,与下面那节电池两端电压无关。
电池级联  那么高电压不会烧了运放吗  ?与下面那节电池两端电压无关,与上面那节电池也是无关的吧  详情 回复 发表于 2020-1-14 12:00
