3989|3
472
基于DCDC芯片倍压实现高压小电流的电路设计 [复制链接]
近日设计一款产品需要用到直流高压,电流不是很大,传统使用变压器的双管升压电路感觉成本贵且设计略显繁琐,于是采用DCDC芯片设计了一款简单的倍压电路,使用效果良好,达到设计要求,拟文和大家分享。
  看设计需求, 要求的高压范围是 Voltage :50-64V   电流 Current:20-30mA,直接采用单DCDC芯片升压到60V的好像很少且不便于更改设计,于是采用了一款通用的DCDC芯片,输出PWM信号通过外置MOS管进行升压的电路。
首先,电压在60V左右,电流最大在30mA左右,那么可以换算得到MOS开关管的功率最少要在1.8W左右,根据这个参数选择MOS开关管,这里选择了AO4262E,完全满足设计要求。
A3.jpg 接着是选择倍压整流的二极管了,由于是高频整流,所以不能采用普通的二极管,这里选择便宜好用BAV99双二极管来进行设计,看下BAV99的参数:
A4.jpg 最终得出如下设计电路
电路设计好后,搭接测试电路,进行实际带载测试,可以看到,测试完全达到预期的设计需求。
空载电压
A8.jpg 带载20mA
A5.jpg 带载25mA
A6.jpg 带载30mA
此帖出自创意市集论坛
337
谢谢分享
用的DCDC芯片升压是那颗
直接用PWM,不用DC也可以吧
不错,小电流输出用电荷泵来做挺好,简单可靠。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
