社区导航
搜索
查看: 207|回复: 0
[原创] 玩转Zynq连载27——导出PS硬件配置和新建SDK工程
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-1-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
         配置好PSPL工程,在完成编译后,需要将PS的硬件配置导出,作为SDKBSPBoard Support Package),然后SDK上可以新建软件工程,编写应用程序,实现ZynqCortex A9的开发。本节以zstar_ex50工程为例,演示如何将PL工程的PS硬件配置导出、在SDK新建一个最简单的HelloWorld模板工程。
2 导出PS硬件配置
         PL工程编译完成后,如图所示,点击菜单File --> Export --> Export Hardware
         弹出如图所示对话框,默认设置,点击OK
3 SDK新建工程
         点击File --> Launch SDK,启动SDK进行软件工程创建。
         弹出如下对话框,使用默认设置,点击OK继续。
         SDK界面如下所示。
         点击菜单栏上的File -->New -->Application Project新建工程。
         New Project界面弹出,输入工程名称(Project Name)为Helloworld,其它选项使用默认设置,点击Next进入下一个页面。
         Templates(模板)页面可以选择SDK预设的模板工程,选中Available Templates(可用模板)下的Hello World。点击Finish完成工程创建。
         随后,如图所示,Project Explorer下出现了两个新的工程HelloworldHelloworld_bspHelloworld是应用工程,用户的源码都在此编辑产生,Helloworld_bspbspboard support package(硬件板级支持包),顾名思义,它存储的当前软件工程对应需要的硬件驱动支持。所有的应用工程都需要有一个bsp工程的支持,当然,如果我们再创建一个应用工程,可以不用勾选默认生成一个新的bsp工程,就指向当前的Helloworld_bsp作为bsp工程也是没有问题的。展开应用构成Helloworld,在src下面的helloworld.c是这个应用工程的主要C源码文件。这个C源码也很简单,就是上电初始化Zynq系统(init_platform()),然后串口打印Hello worldprint("Hello World\n\r")),完成后关闭系统(cleanup_platform())。
         如果对Helloworld工程的C源码做了任何的修改,保存后通常EDK会自动进行编译。当然如果不放心,可以选择Helloworld工程,右键单击,弹出菜单中点击Build Project对工程进行编译。
此内容由EEWORLD论坛网友ove学习使我快乐原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自FPGA/CPLD论坛
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-20 03:50 , Processed in 0.074402 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
