社区导航
搜索
查看: 1219|回复: 27
[求助] 请问大家,无线电波产生和从天线发出去的条件是什么
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-12-30 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 15:17 | 显示全部楼层
“无线电波产生和从天线发出去的条件是什么”
可以说是无条件的。
任何电磁扰动都会产生并发射电磁波,无论是否存在 “天线”。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 15:26 | 显示全部楼层
请参考理查德·费恩曼所著《费恩曼物理学讲义新千年版(第1卷)》中这一段话。
《费恩曼物理学讲义》第一卷15页 带电梳子的振动.png 这里费恩曼说的是 “晃动电荷”,例如晃动带电的梳子。
非常感谢,请问晃动的电荷是如何产生电磁波的,底层的产生机理是什么?  详情 回复 发表于 2019-12-31 09:22
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 15:29 | 显示全部楼层
实际上,即使频率相当低,例如工业频率50Hz,也有电磁波发射出去,只不过发射效率很低就是了。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-12-30 18:10 | 显示全部楼层
楼主的这个问题太过泛泛,以至于成了一个纯粹的物理学问题。想必楼主应该问的是电子技术方面,那也要限定范围,不能泛泛而谈。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-31 09:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-30 15:26 请参考理查德·费恩曼所著《费恩曼物理学讲义新千年版(第1卷)》中这一段话。 这里费恩曼说的是 &l ...
实际上,任何具有一定温度的物体(具有温度的意思,就是其温度不是绝对零度)都在发射电磁波。一根铁棍放到火中烧,温度达到800摄氏度或者更高些,铁棍会发出红色光。白炽灯里面的钨丝温度更高,会发出黄白色的光。太  详情 回复 发表于 2019-12-31 09:52
电流是电荷的定向运动。带电的梳子晃动,当然就是电流,而且是交流电流(虽然和导线中交流电流产生的原因不同,但产生的效应相同)。交流电流,就会产生电磁波。晃动的频率越高,交流电流的频率也越高,产生的电磁波频  详情 回复 发表于 2019-12-31 09:44
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 09:44 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-12-31 09:22 非常感谢,请问晃动的电荷是如何产生电磁波的,底层的产生机理是什么?
电流是电荷的定向运动。带电的梳子晃动,当然就是电流,而且是交流电流(虽然和导线中交流电流产生的原因不同,但产生的效应相同)。交流电流,就会产生电磁波。晃动的频率越高,交流电流的频率也越高,产生的电磁波频率也越高。很低频率的晃动,产生的是很低频率的电磁波,图片中说过:晃动频率在500kHz至1MHz,产生的就是广播频率的电磁波。如果晃动频率再高,就进入雷达所使用的波段。频率再高,就进入可见光波段。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 09:52 | 显示全部楼层
实际上,任何具有一定温度的物体(具有温度的意思,就是其温度不是绝对零度)都在发射电磁波。一根铁棍放到火中烧,温度达到800摄氏度或者更高些,铁棍会发出红色光。白炽灯里面的钨丝温度更高,会发出黄白色的光。太阳表面温度达到6000摄氏度,会产生白光。我们可以推断:铁棍温度较低时必定也会发光,只不过发光的频谱峰值较低,在红外波段,人眼看不到而已。但红外波段的光用现代电子仪器可以检测到。本坛以前多次介绍过红外成像技术,用于检查电路板上哪个元件发热(发热的元件产生的红外辐射较强)。
请问,这个加热 铁棒或其他物体发光和晃动电子 有什么直接的联系吗?  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:03
非常感谢。但是还要请教一下:   真的存在50HZ的电磁波吗,那它的波长也太大了,远远超出了微观的尺度,电磁波的波粒二象性来方,它应该是非常微波的呀。    详情 回复 发表于 2019-12-31 14:59
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:59 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-31 09:52 实际上,任何具有一定温度的物体(具有温度的意思,就是其温度不是绝对零度)都在发射电磁波。一根铁棍放到 ...
非常感谢。但是还要请教一下:
“真的存在50HZ的电磁波吗,那它的波长也太大了,远远超出了微观的尺度,电磁波的波粒二象性来方,它应该是非常微波的呀。” 现在最新技术是毫米波   建议楼主有空观看  TI 毫米波  详情 回复 发表于 2020-1-2 09:50
[attachimg]454309[/attachimg]频率低到50Hz的电磁波,目前仅用于对潜艇的通讯,因为这么低频率的电磁波可以穿透海水达一定深度。因为传输速率太低,民用项目是不会使用的。  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:25
本坛RF版面现在正好有篇帖子谈矿石收音机,你不妨看看。当然,那已经是非常现代的矿石机了。  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:14
当然存在50Hz的电磁波。只不过非常之微弱而已。 在无线电技术的早期,工程师们发现波长越长,传输越稳定,因此总是使用波长尽量长的电磁波,往往使用波长达到数千米的电磁波。世界上第一次用无线电波传输声音信号  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:13
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-31 15:03 | 显示全部楼层
正是由于 “加热” 某种物质产生辐射,理论和实验的不一致,才产生了量子力学。或者反过来说,量子力学是由“加热” 某种物质产生辐射,理论和实验的不一致而引起的。那是1900年12月14日。  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:36
至于加热某种物质产生辐射(也就是你说的发射电磁波),没办法再往深处讲。再往深处讲,就要讲质点的自由度(平动自由度和转动自由度)、能量按照自由度的分配……  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:32
铁棒中的原子,处于不停的热运动中,温度越高,原子运动的平均速率也越高(注意各原子速率未必相同)。  详情 回复 发表于 2019-12-31 15:28
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:13 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-12-31 14:59 非常感谢。但是还要请教一下:   真的存在50HZ的电磁波吗,那它的波长也太大了,远远超出了微 ...
在无线电技术的早期,工程师们发现波长越长,传输越稳定,因此总是使用波长尽量长的电磁波,往往使用波长达到数千米的电磁波。世界上第一次用无线电波传输声音信号(以前都是传输电报信号),是1906年圣诞夜,费森登使用波长为6000米的电磁波传输声音,先是朗诵了一段圣经,然后他演奏了一段小提琴曲。须知那时连真空管都没有发明出来,全靠矿石检波耳机收听。
非常感谢。请问,我们知道可见光中的光子的作为粒子,尺度非常小,而您说50HZ的电磁波也是一个个波长上千米的单个粒子吗?不可能吧?  详情 回复 发表于 2020-1-2 08:55
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:14 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:25 | 显示全部楼层
(X).png 频率低到50Hz的电磁波,目前仅用于对潜艇的通讯,因为这么低频率的电磁波可以穿透海水达一定深度。因为传输速率太低,民用项目是不会使用的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:28 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2019-12-31 15:03 请问,这个加热 铁棒或其他物体发光和晃动电子 有什么直接的联系吗?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:32 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 15:36 | 显示全部楼层
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-1-2 08:55 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-31 15:13 当然存在50Hz的电磁波。只不过非常之微弱而已。 在无线电技术的早期,工程师们发现波长越长,传输越稳 ...
“而您说50HZ的电磁波也是一个个波长上千米的单个粒子吗?” 基本粒子的波粒二象性,不是这么理解的。我们绝对不能说某电磁波的波长就是粒子的 “尺度”,也不能说频率为50Hz的电磁波 &ldquo  详情 回复 发表于 2020-1-2 09:27
“请问,我们知道可见光中的光子的作为粒子,尺度非常小” “尺度” 是什么意思?是说光子的直径?作用范围?…… 哪本教材里面说过光子的直径或者作用范围非常小?小到什么  详情 回复 发表于 2020-1-2 09:21
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-2 09:21 | 显示全部楼层
EEW2018 发表于 2020-1-2 08:55 非常感谢。请问,我们知道可见光中的光子的作为粒子,尺度非常小,而您说50HZ的电磁波也是一个个波长上千 ...
哪本教材里面说过光子的直径或者作用范围非常小?小到什么程度?哪怕给出个大致范围也好。
非常感谢,您认为   电子尺度的电子  能生成  波长为6000000米 的 电磁波 粒子吗 ?  详情 回复 发表于 2020-1-2 11:01
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-2 09:27 | 显示全部楼层
基本粒子的波粒二象性,不是这么理解的。我们绝对不能说某电磁波的波长就是粒子的 “尺度”,也不能说频率为50Hz的电磁波 “尺度” 上千米。事实上,频率50Hz的电磁波在空气中波长为6000000米,也就是6百万米,比你说的 “上千米” 大了三个数量级。
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-2 09:50 | 显示全部楼层
现在最新技术是毫米波
建议楼主有空观看
TI 毫米波雷达在工业上的应用
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-26 01:22 , Processed in 0.501956 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
