社区导航
搜索
查看: 615|回复: 15
[求助] 高阻抗电路防护问题
1221
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个高阻抗的电路,大概500M欧姆左右,使用的是AD8606 COMS精密双运放芯片,电路设计完成后工作正常,但就是“不皮实”,用着用着就损坏了,什么也测不出来也查不出原因。在有就是电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片用热风吹下来更是不行。首先烙铁没问题,热风枪也没问题。操作时戴着防静电手套和手环。AD8606最后一个焊接才可以。
说明:电路在输入时增加了1M欧姆的限流,放大极直接连接到同一芯片的另一运放模块。
有朋友说在输极增加一个电容,建议:云母电容或聚苯乙烯电容。因为这两种电容的漏电流极小。但是这两种电容在“某电商平台”都找不到!是不是还有什么其它的名称呀?
请高手给点意见,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 15:59 | 显示全部楼层
“首先烙铁没问题,热风枪也没问题。”
这可很难说。你的烙铁完全有可能绝缘电阻小于500兆欧。就算绝缘电阻达到500兆欧,烙铁头和热丝之间分布电容在50Hz时的容抗也小于500兆欧。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-30 16:00 | 显示全部楼层
“有朋友说在输极增加一个电容”
“输极” 是个什么东西?
使用道具 举报
1221
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2019-12-30 19:10 | 显示全部楼层
传感器的输入端,增加一个对地的电容.
在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用。但对 “电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片用热风吹下来更是  详情 回复 发表于 2019-12-31 08:54
“传感器的输入端,增加一个对地的电容” 应该是传感器的输出端吧?传感器的输出端,就是你的高阻抗电路的输入端。现在需要保护的是你的精密运放输入端。  详情 回复 发表于 2019-12-31 08:51
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 08:51 | 显示全部楼层
bigbat 发表于 2019-12-30 19:10 传感器的输入端,增加一个对地的电容.
“传感器的输入端,增加一个对地的电容”
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 08:54 | 显示全部楼层
在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用。但对 “电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片用热风吹下来更是不行” 这样的损坏,不能起保护作用。
您好,“在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用”   这个原理是什么呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2020-3-4 17:27
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 08:56 | 显示全部楼层
根据这段叙述,芯片损坏很可能是焊接操作造成的。
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-31 08:59 | 显示全部楼层
你的烙铁外壳是否良好接地了?热风枪是否良好接地了?工作台面必须是导电的,工作台面是否良好接地了?人体是否良好接地了?
赞同,接地问题。  详情 回复 发表于 2020-1-5 20:21
使用道具 举报
45
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-5 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-31 08:59
“电路一旦焊接完成,就不能在焊接其它的元件了,只要随便焊点什么元件,模拟电路就不工作了,把芯片 ...
赞同,接地问题。
使用道具 举报
45
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-1-5 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
我估计你也有焊接完,电路也不工作的情况。
使用道具 举报
3442
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-1-17 09:27 | 显示全部楼层
电路设计时,高阻抗端口都需要考虑ESD问题,至少要对VDD/VSS钳位。手工焊接时先焊保护电路,最后焊敏感器件
谢谢,VDD/VSS是单向钳位,还是使用双向都要做?我的设计没有负电源,电压入口用TVS管做保护行不行?  详情 回复 发表于 2020-1-17 09:43
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
使用道具 举报
1221
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:43 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2020-1-17 09:27 电路设计时,高阻抗端口都需要考虑ESD问题,至少要对VDD/VSS钳位。手工焊接时先焊保护电路,最后焊敏感器件 ...
通行的办法是两个二极管,一个阴极接VDD,一个阳级接VSS。用TVS更好  详情 回复 发表于 2020-1-17 09:53
使用道具 举报
3442
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-1-17 09:53 | 显示全部楼层
bigbat 发表于 2020-1-17 09:43 谢谢,VDD/VSS是单向钳位,还是使用双向都要做?我的设计没有负电源,电压入口用TVS管做保护行不行?
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
使用道具 举报
169
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-3-4 17:27 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-31 08:54 在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损坏会起保护作用。但对 “电路一 ...
这个原理是什么呢?是把输入端的高频噪声导走吗?谢谢!
加电容,这是楼主 “有朋友说” 的建议,不是我的建议。 加电容确实对外部强干扰造成的电路损坏起一些保护作用,其原理是对高频干扰降低输入阻抗(当然,输入端分到的电压也会较低)。  详情 回复 发表于 2020-3-4 17:55
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-3-4 17:55 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2020-3-4 17:27 maychang 发表于 2019-12-31 08:54 在你的放大电路输入端增加一个低漏电电容,对外部强干扰造成的电路损 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-5 14:57 | 显示全部楼层
没有图一切都是白说,按照你的说明感觉像是IV转换电路,再前级肯定不能随便加东西,从而破坏测量的高阻状态,所以加TVS不可取,
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-6 06:38 , Processed in 0.486987 second(s), 36 queries , Gzip On, MemCache On.
