社区导航
搜索
查看: 1122|回复: 10
[原创] SVPWM原理、实现、仿真分析
24
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-12-26 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本贴主要介绍SVPWM的实现与仿真分析。
    在电机控制中,我们希望使用一个特定的空间磁场向量,来“拉”动转子,SVPWM技术使我们可以得到一个相对圆滑的旋转磁场向量。
    在I区,由基本向量合成目标向量如下图所示:
T_{S}为PWM的周期,T_{4}T_{6}分别为两个基础向量的作用时间,根据正弦定理可得:
\frac{U_{OUT}\ast T_{s}}{sin\left ( 2\pi /3 \right )}= \frac{U_{4}\ast T_{4}}{\sin \left ( \pi /3-\theta \right )}= \frac{U_{6}\ast T_{6}}{\sin \theta }
其中,U_{4}= U_{6}=\frac{2}{3}U_{DC} , U_{OUT}为目标向量的幅值,\theta为目标向量与基础向量的夹角,将上式化简后,得到:
\frac{T_{4}}{T_{s}}= \sqrt{3}\frac{U_{OUT}}{U_{DC}}\sin \left ( \pi /3-\theta \right )
\frac{T_{6}}{T_{s}}= \sqrt{3}\frac{U_{OUT}}{U_{DC}}\sin \left (\theta \right )
在八个基础向量中,还有两个零向量,合理分配两个零向量,使MOS桥上下桥臂负载均衡:
\frac{T_{0}}{T_{s}}=\frac{T_{7}}{T_{s}}=\left ( 1-\frac{T_{4}}{T_{s}}-\frac{T_{6}}{T_{s}} \right )/2
    通过以上推导,我们得到基本的占空比信号,但这并不能直接用于PWM信号生成,如下图所示,
PWM.JPG 在我们得到各个占空比后,在生成PWM时,我们需要关注这四个占空比信号与逆变桥的的PWM信号之间的关系,则:
逆变桥A相上半桥的占空比信号为t_{1}=\frac{T_{7}+T_{6}+T_{4}}{T_{s}}
逆变桥B相上半桥的占空比信号为t_{2}=\frac{T_{7}+T_{6}}{T_{s}}
逆变桥C相上半桥的占空比信号为t_{3}=\frac{T_{7}}{T_{s}}
    通过上述推导,我们得到了空间向量的模、角度与逆变器的PWM之间的关系,下面则是代码实现:
#include "SVPWM_generator.h"
#include "math.h"
#ifdef _USE_SIMULINK
long int Timer;
#endif
float PWM_Table[6];	//Atop,Abot,Btop,Bbot,Ctop,Cbot
      Btop  Cbot
    Abot------Atop
      Ctop  Bbot
void SVPWM_generator(float TargetPhaseAngle, float TargetPhaseMoldRate)	//
	float t1,t2;
	Timer ++;
	if(Timer >= _SIMULIN_DIVIDE_COUNTER_THREHOLD)
		Timer = 0;
#endif
		if(( TargetPhaseAngle>=0 )&&(TargetPhaseAngle < 60))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 0;
			t1 = 1.732 * TargetPhaseMoldRate * sin((60-TargetPhaseAngle)*PI/180);
			t2 = 1.732 * TargetPhaseMoldRate * sin(TargetPhaseAngle*PI/180);
			PWM_Table[0] = (1+t1+t2)/2;
			PWM_Table[2] = (1-t1+t2)/2;
			PWM_Table[4] = (1-t1-t2)/2;
		else if(( TargetPhaseAngle>=60 )&&(TargetPhaseAngle < 120))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 60;
			PWM_Table[0] = (1+t1-t2)/2;
			PWM_Table[2] = (1+t1+t2)/2;
		else if(( TargetPhaseAngle>=120 )&&(TargetPhaseAngle < 180))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 120;
			PWM_Table[0] = (1-t1-t2)/2;
			PWM_Table[4] = (1-t1+t2)/2;
		else if(( TargetPhaseAngle>=180 )&&(TargetPhaseAngle < 240))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 180;
			PWM_Table[2] = (1+t1-t2)/2;
			PWM_Table[4] = (1+t1+t2)/2;
		else if(( TargetPhaseAngle>=240 )&&(TargetPhaseAngle < 300))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 240;
			PWM_Table[0] = (1-t1+t2)/2;
			PWM_Table[2] = (1-t1-t2)/2;
		else if(( TargetPhaseAngle>=300 )&&(TargetPhaseAngle < 360))
			TargetPhaseAngle = TargetPhaseAngle - 300;
			PWM_Table[4] = (1+t1-t2)/2;
		PWM_Table[0] = (PWM_Table[0] >= 0)? PWM_Table[0] : 0;
		PWM_Table[2] = (PWM_Table[2] >= 0)? PWM_Table[2] : 0;
		PWM_Table[4] = (PWM_Table[4] >= 0)? PWM_Table[4] : 0;
		PWM_Table[0] = (PWM_Table[0] <= 1)? PWM_Table[0] : 1;
		PWM_Table[2] = (PWM_Table[2] <= 1)? PWM_Table[2] : 1;
		PWM_Table[4] = (PWM_Table[4] <= 1)? PWM_Table[4] : 1;
#endif
在SVPWM_generator.h文件中,主要定义了仿真步长、频率等参数,如下:
#ifndef __SVPWM_GENERATOR_H
#define __SVPWM_GENERATOR_H
#define _USE_SIMULINK
#define _SIMULIN_FREQUENCE 1000000	//Hz
#define _SIMULIN_SVPWM_CALCULATE_FREQUENCE 10000	//Hz
#define _SIMULIN_DIVIDE_COUNTER_THREHOLD  (_SIMULIN_FREQUENCE / _SIMULIN_SVPWM_CALCULATE_FREQUENCE)
#endif
#define PI 3.1415926
extern float PWM_Table[6];
void SVPWM_generator(float TargetPhaseAngle, float TargetPhaseMoldRate);
#endif
    在 SVPWM_generator(float TargetPhaseAngle, float TargetPhaseMoldRate) 中,TargetPhaseAngle为目标向量的相对于A相坐标轴的角度,单位为°, TargetPhaseMoldRate为目标向量的幅值与直流母线的电压的比值,根据SVPWM可知,当TargetPhaseMoldRate < \sqrt{3} / 3时,即目标向量的轨迹圆内切于六个基本向量所组成的正六边形,合成矢量的调制为线性调制。
    利用Simulink下的S-Function可以实现对以C语言实现的算法进行仿真分析,仿真框图如下图所示:
逆变桥与负载、测量
SVPWM、PWM信号生成
    在由SVPWM信号生成PWM信号过程中,需要注意:三项逆变桥的六个PWM波必须是中心对称的。
    如何验证算法的正确?SVPWM的目标是生成一个在空间中匀速旋转的矢量,我们可将SVPWM信号进行ABC坐标系到Alpha-Beta坐标系的转换,并用x-y示波器显示出来,检查目标向量轨迹是否为圆。同理,我们也可以将逆变桥的输出电压进行上述变换,检查其输出向量的轨迹。
    当TargetPhaseMoldRate = \sqrt{3} / 3时,仿真图形如下:
    1、SVPWM输出的马鞍波:
    2、SVPWM的输出经过坐标变换得到的圆:
    3、逆变桥的输出电压波形
    4、逆变桥的输出的电压经过坐标变换得到的目标向量轨迹:
此内容由EEWORLD论坛网友瓜弟原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
author:nblianyan@qq.com
评分
查看全部评分
使用道具 举报
255
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-29 22:35 | 显示全部楼层
matlab也可以共享出来让大伙学习学习
使用道具 举报
5719
TA的帖子
207
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-29 23:42 | 显示全部楼层
写的太好了,学习了!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
1940
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-1-9 17:28 | 显示全部楼层
卧槽,瓜弟弟,大作。完全看不懂,有没有办法5分钟精通的?
人已离开,无事别找,找也找不到。
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:38 | 显示全部楼层
freebsder 发表于 2020-1-9 17:28 卧槽,瓜弟弟,大作。完全看不懂,有没有办法5分钟精通的?
今晚来我房间?我手把手教你?
学知识如何能挑剔时间地点?来吧现在的,露天的,把你的知识注入给我。。。  详情 回复 发表于 2020-1-16 17:58
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:33 | 显示全部楼层
hotsauce1861 发表于 2019-12-29 22:35 matlab也可以共享出来让大伙学习学习
见附件
ErLevel_SanPhase_InverterBridge_Simulink.zip
398.79 KB, 下载次数: 102
赞  详情 回复 发表于 2020-1-17 07:59
使用道具 举报
1940
TA的帖子
发表于 2020-1-16 17:58 | 显示全部楼层
瓜弟 发表于 2020-1-15 18:38 今晚来我房间?我手把手教你?
人已离开,无事别找,找也找不到。
使用道具 举报
255
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-1-17 07:59 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-1-19 12:49 | 显示全部楼层
大赞,感谢楼主分享干货资料
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2020-2-10 22:18 | 显示全部楼层
大赞,必须竖大拇指,厉害了!
使用道具 举报
24
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-30 17:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 19:57 , Processed in 0.321348 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
