社区导航
搜索
查看: 397|回复: 4
[讨论] STM32CubeIDE导入机智云在线自动生成的STM32工程(基于MDK环境
57
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-12-16 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在尝试基于机智云的STM32设备接入物联网云平台,使用的开发板是淘宝上购买的STM32最小系统评估版(基于STM32F103C8T6)。机智云可以根据设备、数据点的设置自动生成一个STM32工程简化开发,这个方式很棒,可以节省很多时间,(即机智云自助开发平台的MCU代码自动生成功能)然而,糟糕的是,ST更新其官方开发IDE为STM32CubeIDE。
STM32CubeIDE是把Attolic的TrueStudio(基于Eclipse)和ST的芯片配置软件CubeMX打包在一起提供的免费开发IDE,之前是分别独立提供,还需要用户自己将二者集成。STM32CubeIDE是2019年新推出的,而机智云生成的示例代码是基于CubeMX和ARM MDK开发环境,其中CubeMX的代码库基于F103_Firmware_v1.6(CubeIDE是v1.8)。因此,只需要做几点小改动,就能成功导入机智云开发平台自动生成的MCU代码包,为己所用了。
IDE的不同引入了一些问题,具体如下:
1、生成代码的CubeMX文件(.ioc文件)无法在CubeIDE中直接打开,报错信息如下
Invalid Input: Must be project’s active .ioc file.Project’s ‘MCU_STM32F103C8x_source’ active one is ‘MCU_STM32F103C8x_source.ioc’ file
这是因为ioc文件名(STM32F103C8x.ioc)与工程文件名(MCU_STM32F103C8x_source)不一致,修改两者中其一保持一致后此问题消失。
2、然后后新的问题出现了,CubeMX器件视图里一篇空白,正常应该显示芯片管脚图,如下所示
进一步查看报错信息,如下所示
具体错误信息如下
Unable to create partInvalid Input: Must be project’s active .ioc file.com.st.stm32cube.ide.mcu.ide/META-INF/version/build_ref file not found, build reference will not be reported into properties
经过尝试,此问题是由于CubeIDE使用了高版本的CubeMX,而机智云生成的工程基于老版本的CubeMX文件,所以无法打开。解决方法如下
  • 在ST官网上下载最新版本的CubeMX软件(单独的CubeMX)
  • 用CubeMX单独打开.ioc文件,此时可以看到器件能够正常显示
  • 无需更改任何芯片配置,直接在CubeMX中选择Save保存.ioc文件
  • 此时用CubeIDE就可以打开.ioc文件
我猜测,CubeIDE由于刚刚推出,集成的CubeMX和独立安装的CubeMX还是有所差别,导致对老版本的ioc文件兼容性并不好,后续应该会随着软件升级解决,当前只能通过以上的方式修复ioc文件(其实是将其升级到最新版本的格式)后再用CubeIDE集成的CubeMX打开。
3、MDK工程的文件组织结构与TrueStudio的不同,编译时出现大量错误。
此问题我还没有找到很好的解决办法,只能采用最笨的方式,新建一个CubeIDE工程,手动移植过去。后续如果有更好的办法,我会更新在文章的后面。
至此,整个的工程移植就完成了
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-12-18 10:27 | 显示全部楼层
STM32F103C8都用于物联网,8M 晶振,72 M时钟,虽然编译可以,实质效果会很慢很卡的,实在浪费时间啊。
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-12-18 12:30 | 显示全部楼层
为何不直接用回CubeMX,CubeMX官方还在更新啊。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-24 15:21 | 显示全部楼层
顶一下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
电子元器件四小时发货,样板九元起包邮(我们只做原装正品)
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-29 23:19 , Processed in 0.173439 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
