社区导航
搜索
查看: 242|回复: 3
[原创] 在mpy中使用ESP的rtc存储器
9642
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2019-12-16 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新版本的ESP系列固件中(v1.11版本,包括了ESP8266和ESP32),可以访问rtc memory了。如:
import machine
rtc = machine.RTC()
rtc.memory('12345')
rtc.memory()
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
9642
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-12-16 09:35 | 显示全部楼层
在目前固件版本中,rtc.memory()是一个bytes类型对象,可以对rtc.memory整体写入,但是不能单独写入某个位置,而读取是可以一次读取或读取某个位置。
如:
rtc.memory('12345')
rtc.memory('abc')
rtc.memory(b'\x0012345')
print(rtc.memory())
print(rtc.memory()[0], rtc.memory()[1])
rtc.memory最大大小,对于ESP8266是492,而ESP32是2048,超过将引发异常。
使用道具 举报
9642
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-12-16 09:40 | 显示全部楼层
上电复位时,rtc.memory内容会清零,缓冲区长度变为0。但是在软复位时(包括deepsleep),rtc.memory的内容不会发生变化,也就是不会被初始化,利用这个特性,可以将一些特定数据写入到rtc.memory。
目前rtc.memory功能还待完善,暂时也没有文档。
使用道具 举报
9642
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2019-12-16 10:17 | 显示全部楼层
国外网友的一个测试代码
import machine
rtc = machine.RTC()
i = 1
while True:
    try:
        rtc.memory(b'X' * i)
    except Exception as e:
        print('Error:', e)
        print(len(rtc.memory()), 'Bytes')
        print(rtc.memory())
        break
    else:
        i += 1
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-1-29 10:03 , Processed in 0.143039 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
