10997|20
523
一个电子工程师的面试问题考考你们 [复制链接]
当1个5%的电阻(我经常称为普通电阻)和一个1%的电阻(精密电阻)串联时,最终总的电阻误差精度范围是多少?
你是如何计算得来的?请分析?如果并联呢?
此帖出自LED专区论坛
值得学习  详情 回复 发表于 2011-7-1 16:34
点赞 关注(1)
个人签名技术在于积累。。。
2751
裸片初长成(初级)
(R1*105%+R2*101%)/(R1+R2)
(R1*95%+R1*99%)/(R1+R2)
这么算的话,跟阻值有关系耶。
此帖出自LED专区论坛
2751
裸片初长成(初级)
MATLAB计算结果:
此帖出自LED专区论坛
2751
裸片初长成(初级)
此帖出自LED专区论坛
2751
裸片初长成(初级)
并联的误差正负向不用
此帖出自LED专区论坛
55
回复 沙发 David_Lee 的帖子
支持。
不过,换一种思路,因为串联电路总阻值主要取决于阻值大的部分,并联电路则主要取决于阻值小的那部分。
所以考虑极端情况:
串联时,精度靠近阻值大的那个电阻,并联时,精度靠近阻值小的那个电阻,
而且不管串联并联,两个电阻值相差越大,精度就越向一边倾斜。
所以,总的说来,误差范围就在1%到5%之间。
此帖出自LED专区论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 diweo 于 2010-7-17 08:44 发表 支持。不过,换一种思路,因为串联电路总阻值主要取决于阻值大的部分,并联电路则主要取决于阻值小的那部分。所以考虑极端情况:串联时,精度靠近阻值大的那个电阻,并联时,精度靠近阻值小的那个电阻, ...
嗯,奇怪的是,这么算起来,精度还提高了,神奇。
此帖出自LED专区论坛
101
回复 板凳 David_Lee 的帖子
那并联的时候是怎么样的公式?
此帖出自LED专区论坛
55
回复 7楼 David_Lee 的帖子
有可能呀,只要低精度贡献的权重小,而高精度贡献的权重大。
所以说,电路的精度不是由电路中某一个最差的精度决定的。因为这个最差的精度对整个电路的影响有可能微乎其微。
此帖出自LED专区论坛
4996
裸片初长成(初级)
哈哈,不错的题目,学习了!!!
此帖出自LED专区论坛
个人签名我的博客
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 a075 于 2010-7-17 10:35 发表 那并联的时候是怎么样的公式?
取误差最大和误差最小,计算该偏差时的实际阻值,然后跟标称阻值比较计算得出实际误差。
两个电阻最小时,并联和串联后实际阻值最小。
两个电阻最大时,并联和串联后实际阻值最大。
此帖出自LED专区论坛
523
如上图驱动电路:R1,R2分压电阻电路呢:
假设辅助绕组输出电压为12V,经R1,R2分压后,R2为精密电阻5%,R1为1%;求精度范围呢?
如果R2为1%;R1为5%精度为多少?
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
了解
此帖出自LED专区论坛
523
回复 13楼 042012 的帖子
了解什么
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 czf0408 于 2010-7-18 21:36 发表 50089 如上图驱动电路:R1,R2分压电阻电路呢:假设辅助绕组输出电压为12V,经R1,R2分压后,R2为精密电阻5%,R1为1%;求精度范围呢?如果R2为1%;R1为5%精度为多少?
个人认为,把阻值取值的极限列出来,求出两个误差的极端,跟标称值求出来的值相比,来计算得出精度范围。
此帖出自LED专区论坛
2751
裸片初长成(初级)
应该也一样把,把取值的两个极端求出来,跟标称值相比,计算得出精度范围。不知正确否?
此帖出自LED专区论坛
473
唉,看来英文不行是做不了工程师了
此帖出自LED专区论坛
精点
此帖出自LED专区论坛
27
有那么复杂吗?一个电阻串并联,搞的还用MATLAB软件计算?
此帖出自LED专区论坛
值得学习
此帖出自LED专区论坛
