社区导航
搜索
查看: 156|回复: 2
[资料分享] CC2530的ADC采集外部电压
6216
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-12-14 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
初窥ZIGBEE
要在zigbee的组网中加入烟雾传感器的模块,所以需要用到cc2530的ADC对传感器输出的模拟信号进行采样。下面是自己对实现用CC2530的ADC采集外部电压的程序过程。
以下是ADC的配置:
#include<iocc2530.h>
#include"adc.h"
#include"uart.h"
#include<stdio.h>
#include"led.h"
#define VDD_REF 3.3
float ADCValue = 0.0;//global ,传递电压值
*function:ADInit()
*This funciton  is order to initialize ADC of CC2530
*单次采样,采用端口为P0.6
void ADInit(void)
  uint ADCREGValue = 0;
  SET_IO_PORT_DIR(0,6,IO_IN);//设置P0..6为输入模式
  ADC_ENABLE_CHANNEL(6);    //使能通道6作为ADC的采样通道
  ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_AVDD|ADC_12_BIT| ADC_AIN6);   //配置ADC参数,参考电压为AVDD5引脚电压,抽取率为512(12位分辨率)
  ADC_SAMPLE_SINGLE();      //启动单次采样
   while(!(ADCCON1&0x80)) ;//等待AD转换完成
   // while ( !ADCIF );
   /*获取结果,并转换为电压*/
    ADCREGValue = ADCL>>4;//程序中设置的是12bit的精度,取低4位值
    ADCREGValue |= ADCH<<4; //高八位值
    ADCValue = (float)(ADCREGValue/(float)2048)*3.3;//此处有疑问,本来是12bit的精度,除数应该是4096的,但是得用2048才能得到准确的值
以下是UART0的配置:
#include"uart.h"
void UARTInit(void)
  PERCFG = 0;       //配置UART0的IO位置为备用位置1
  P0SEL  = 0x3c;    //P0.2-PO.5设置为外设功能的端口
  P2DIR  &= ~(3<<6);//设置UART0为第一优先级,UART1为第二优先级,
  U0CSR  |= (1<<7); //select the mode as UART mode
  U0GCR  |= 0x09;
  U0BAUD |= 59;     //19200
  UTX0IF = 1;       //clear the interrupt flag
  U0CSR |= (1<<6);  //enable receive bit
  IEN0 |= 0x84;
note: "length" is the length of one line
void UARTSend(char *data,int length)
  int i;
  for(i=0;i<length;i++)
    U0DBUF = *data;
    data++;
    while(UTX0IF==0);   // complete receive
    UTX0IF = 0;         //clear the flag
   U0DBUF =0x0A;        //carriage return
    UTX0IF = 0;
以下是主函数:
#include"adc.h"
#include"uart.h"
#include"led.h"
#include<stdio.h>
#include <string.h>
void delay(uint n);
void ClockInit(void);
void  main(void)
  char i = 0;
  char TempValue[10];
  float average ;
  char len;
  P1_0 = 0;
  ClockInit();
  UARTInit();
  SET_IO_PORT_DIR(1,0,IO_OUT); //设置LED,作为ADC采样进行的标志
  IO_FUNC_PORT_PIN(1, 0, IO_FUNC_GIO);//INIT_LED();
  IEN0 =IEN1=IEN2 =0;
  while(1)
    average = 0.0;
   for(i=0;i<64;i++)//取64次均值
      ADInit();
      average +=ADCValue;
    average /=64;
   LED();
   sprintf(TempValue,"%fV\r",(float)average);//将数值格式化为字符串
   len = strlen(TempValue);//字符串的长度
   UARTSend(TempValue,len);//向串口发送数据
   delay(20000);
初始化时钟参数
     CLKCONCMD = 0x28;           //时器计数时钟设定为1M Hz,  系统时钟设定为32 MHz
    while(CLKCONSTA & 0x40);    //等晶振稳定
串口显示结果:
一开始的时候,读取出来的AD数值完全不对,最后发现是之前选取板子上的采样端口出现问题,换了P0.6之后,效果就好多了,估计就是由于端口复用的造成的影响。。弄好了基本的驱动,后面得开始将程序添加到ZIGBEE的模块中,实现组网。。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-2-11 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
在协议栈里面如何使用呢
用户实现一个简单的无线数据通信时的一般步骤: 1、组网:调用协议栈的组网函数、加入网络函数,实现网络的建立与节点的加入。 2、发送:发送节点调用协议栈的无线数据发送函数,实现无线数据发送。 3、接收:接  详情 回复 发表于 2020-2-12 17:18
使用道具 举报
6216
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-2-12 17:18 | 显示全部楼层
本座尊 发表于 2020-2-11 13:11 在协议栈里面如何使用呢
3、接收:接收节点调用协议栈的无线数据接收函数,实现无线数据接收。
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-3-31 20:24 , Processed in 0.160131 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
