1241|0
3836
[MSP430]实战 ADC使用, 内部测温使用 [复制链接]
首先说说问题, 感觉这个Code Compose Studio 比较奇怪
#include "TFT\TFT_Driver.h"
找不到文件, 无法打开
没有include 仅在同一工程下就可以使用函数
每次运行程序结果不同
下面给出一个使用ADC的实例:
ADC初始化函数:
void ConfigureAdcTempSensor(void)
  /* Configure ADC Temp Sensor Channel */
      ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_2;         // Temp Sensor ADC10CLK/4
    ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + MSC + REFON + ADC10ON + ADC10IE;
 // __delay_cycles(1000);                     // Wait for ADC Ref to settle
  ADC10DTC1=0xfe;
  ADC10CTL0&=~ENC;
  while(ADC10CTL1&BUSY);
  ADC10SA=0x0200; //(unsigned int)tempMeasured;
  //data buffer start
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;               // Sampling and conversion start
  __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);          // LPM0 with interrupts enabled
  tempAverage = tempMeasured[0];
  tempCalibrated= tempAverage;
对于ADC10CTL1的配置,  如果你只采集一个那么就是CONSEQ_2,  使用内部测温就是INCH_10
想要知道更多的操作寄存器的DEFINE 你需要在 MSP430G25XX.h 里面 以及 User Guide 中进行对照
DTC 某种程度上可以控制采样速度
ADC10SA 是start Address , 我使用0x0200 是因为我知道我采集数据的起始地址是它,
在你的loop中需要加入这两行代码使得模拟值持续更新
第二句话是指, 让系统进入休眠状态, 降低功耗,  这时候我们的CPU是停止工作的,  进入中断
中断函数:
// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
  __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);        // Return to active mode
这里面只有一句话,  它的意思是结束休眠状态,  进入工作
