社区导航
搜索
查看: 628|回复: 23
[求助] 关于电子产品的校准或者标定问题
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-12-14 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电子产品的校准或者标定问题,所谓的校准或者标定是使目标产品的MCU DAC输出精准的电压吗?或者是加载ADC通道上的电压更精准?校准或者标定可以理解为就是让目标产品的主控输出的各种电压精准?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-14 13:49 | 显示全部楼层
这个贴沉海底了?
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-12-14 14:33 | 显示全部楼层
你的这个问题只能去查具体产品及标定系统的设计及标定流程,没有相关信息就无法分析。而且,你的这个问题是针对某个具体的产品,可不能说是“关于电子产品的校准或者标定问题”。电子产品的品类、规格型号等那么多,其中需要校准的所采取的手段也各不相同,只能具体问题具体分析。
要沉大海了啊  周末    没人玩过标定吗?哪怕电子称的也可以讲下啊  详情 回复 发表于 2019-12-14 15:03
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-14 15:03 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-12-14 14:33 你的这个问题只能去查具体产品及标定系统的设计及标定流程,没有相关信息就无法分析。而且,你的这个问题是 ...
电子秤(不是 “电子称” )的标定,一个意思是电子秤的零点和满度点的准确性,另一个意思是在量程范围内电子秤受力与显示值之间的线性关系。  详情 回复 发表于 2019-12-16 10:53
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-16 10:53 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-14 15:03 要沉大海了啊  周末    没人玩过标定吗?哪怕电子称的也可以讲下啊
说的对。关键这个线性关系如何去确定呢  详情 回复 发表于 2019-12-16 11:36
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-16 11:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-16 10:53 电子秤(不是 “电子称” )的标定,一个意思是电子秤的零点和满度点的准确性,另一个意思是在量 ...
说的对。关键这个线性关系如何去确定呢
最简单的:准备一套砝码,依次放置到电子秤上,看电子秤显示数值与砝码标称值是否成线性关系。  详情 回复 发表于 2019-12-16 11:51
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-16 11:51 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-16 11:36 说的对。关键这个线性关系如何去确定呢
那如果不成线性呢?那如果跳点很多呢  详情 回复 发表于 2019-12-16 14:41
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-16 14:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-16 11:51 最简单的:准备一套砝码,依次放置到电子秤上,看电子秤显示数值与砝码标称值是否成线性关系。
那如果不成线性呢?那如果跳点很多呢
那就要检查你的电子秤 1、传感器(通常是应变片)。 2、放大电路。 3、AD转换。  详情 回复 发表于 2019-12-16 19:30
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-16 16:09 | 显示全部楼层
“关于电子产品的校准或者标定问题”
每类产品的标定方法不一样吧
确实要根据针对某个具体的产品
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-16 16:14 | 显示全部楼层
电子称是国家计量法保护产品,一定是根据标准的砝码进行标定,秤量的标定,是由国家标准量值,法定砝码的质量,进行秤量的标定,,
还比如,电子血压计是通过它的压强传感器准确性是和用水银血压计的水银柱进行对照完成,,,
测试的条件不能变吧?比如血压计标定,可是两次测试的条件很难保证100%一致啊!既然条件不一致,误差是必然的吧   详情 回复 发表于 2019-12-17 09:21
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-16 19:30 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-16 14:41 那如果不成线性呢?那如果跳点很多呢
那就要检查你的电子秤
1、传感器(通常是应变片)。
2、放大电路。
3、AD转换。
一定是线性的关系吗   详情 回复 发表于 2019-12-17 09:40
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:21 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-12-16 16:14 电子称是国家计量法保护产品,一定是根据标准的砝码进行标定,秤量的标定,是由国家标准量值,法定砝码的质 ...
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:40 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-16 19:30 那就要检查你的电子秤 1、传感器(通常是应变片)。 2、放大电路。 3、AD转换。
一定是线性的关系吗
举个例子:温差热电偶输出的电压与温度差通常不是严格的线性关系,这就需要修正。修正可以使用纯硬件(在放大电路中修正),也可以使用软件(在AD转换后修正)。最终必须使数字显示的数值准确反映温度差。  详情 回复 发表于 2019-12-17 11:00
砝码重量和传感器输出不一定是线性关系。但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系,甚至必须是正比关系,而且比例系数必须准确。  详情 回复 发表于 2019-12-17 10:55
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-17 10:55 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-17 09:40 一定是线性的关系吗
但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系 -----实现这个首先要使砝码重量和传感器输出是线性关系才行啊  详情 回复 发表于 2019-12-17 18:00
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-17 11:00 | 显示全部楼层
那就是线性拟合了   详情 回复 发表于 2019-12-17 17:57
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-17 11:00 举个例子:温差热电偶输出的电压与温度差通常不是严格的线性关系,这就需要修正。修正可以使用纯硬件(在 ...
那就是线性拟合了
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-17 18:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-17 10:55 砝码重量和传感器输出不一定是线性关系。但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系,甚至必须是正比关系, ...
纯模拟电路,也可以采用非线性电路,对传感器输出进行修正。运放的非线性应用有很多方法,不过都比单片机查表的方法麻烦。  详情 回复 发表于 2019-12-17 18:12
那可不一定。 传感器输出与砝码重量(传感器受力)不成正比,传感器输出经放大后进行AD转换,在数字部分可以用例如查表的方法使其成为线性。  详情 回复 发表于 2019-12-17 18:10
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-17 18:10 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-12-17 18:00 但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系 -----实现这个首先要使砝码重量和传感器输出是线性关系才行啊
那可不一定。
你这里举个例子  更直观  详情 回复 发表于 2019-12-18 08:16
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-17 18:12 | 显示全部楼层
单片机查表是啥定义   描述下  看是否和我理解的一致  详情 回复 发表于 2019-12-18 08:15
使用道具 举报
846
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-12-18 08:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-12-17 18:12 纯模拟电路,也可以采用非线性电路,对传感器输出进行修正。运放的非线性应用有很多方法,不过都比单片机 ...
函数有几种表达方式,例如解析法,是用一个解析式来表达,如用 y=x^2+a 来表达二次函数;表格法,是将自变量列表,可以查出自变量对应的函数值,中学里面就用过正弦表、余弦表;图像法,用曲线表示函数关系,横座  详情 回复 发表于 2019-12-18 08:52
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 02:15 , Processed in 0.548365 second(s), 40 queries , Gzip On, MemCache On.
