社区导航
搜索
查看: 279|回复: 0
[原创] 液晶模块的操作注意事项及储存条件
108
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-12-9 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此内容由EEWORLD论坛网友罗姆液晶技术站原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
液晶显示模块是将液晶显示器件、驱动芯片、控制器PCB线路板组装在一起。它可以直接和机器连接在一起使用的。这模块在使用和安装时一般有以下几点注意事项:
1.保护膜
    在液晶显示器件表面贴有层保护膜,在整个装配结束前不得揭去,以免弄脏或沾污显示面。
2.隔层垫
     在模块与模块之间要有一片隔层垫,保证在装配后不发生弯曲,面板还应保持水平摆放防止振动损坏模块
3.装配工作中注意事项
(1) 曲、拆卸金属框爪
(2可弯曲导电胶条。
(3 可改动任何内部支架。
(4不要碰弯曲划伤模块。
(5严格按照设计标准操作,请勿随意修改
4.防静电
    模块的控制,驱动和电路都是微功耗的低压工作容易被静电损坏而人体很多时候是带有静电的。所以在操作、装配、以及使用中都要很小心严防静电,这方面就需要下面专业的操作
1佩戴防静电装置
2不要用手随意去摸外引线、电路板上的零件
3焊接使用的烙铁必须良好接地,没有漏电
4工作用的工具必须良好地接地,没有漏电
5)不得使用电器清洁工具,容易产生静电
6)要保证工作环境的温湿度平衡,太干燥容易产生静电
5.模块存储
若长期不使用建议以下储存方式
1)模块放置专门的防静电口袋里
2)储存温度在-30~80℃(具体不同型号的模块需参照规格书)
3)储存在相对湿度不大于60%
4)放在干燥、通风、避免阳光照射
5)不能有重物压置在模块上
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 03:00 , Processed in 0.077023 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
