社区导航
搜索
查看: 172|回复: 0
[资料分享] 【DM642】H.264源代码在DM642上的移植
1570
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-12-7 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TI公司提供了用于C语言开发的CCS(Code Composer Studio),该平台包括了优化的ANSI编译器,使之可以使用C语言开发DSP程序。这种方法不仅使DSP开发的速度大大加快,而且DSP程序的可读性和可移植性大大增加,程序修改也很方便。由于CCS是DSP的专用开发环境,因此CCS下的C与一般计算机使用的C又有所区别,主要表现在:DSP的C语言不包括同外设联系的扩展部分;DSP的C语言的编译过程分两步:首先把C编译为汇编(asm)代码,再把汇编代码编译为可执行(obj)代码,C和汇编代码直接对应,关系非常明确,便于人工优化;DSP的代码需要绝对定位,主机的C的代码由操作系统定位;DSP的C代码效率较高,非常适合于嵌入式系统。
移植过程中主要应解决如下问题:
1. 库文件的改动
      因为CCS是对应DSP专用的开发环境,其支持库也和DSP硬件相联系,所以对VC的部分库函数包含的头文件要做相应的改变,使其适应CCS运行环境。例如VC中支持的malloc,calloc等动态存储分布函数,在CCS中都包含在stdlib库中,因此,必须对原来的include文件进行修改。
2. 变量存取方式的调整
在CCS中程序按段式存储,各主要段存放内容如下:
.text:存放可执行代码
.cinit:存放初始化全局变量和静态变量表
.switch:用于存放分支跳转表
.bss:存放静态和全局变量
.far:用于存放声明为far调用的全局和局部变量
.stack:存放系统栈
.system:存放动态存储空间分配堆
CCS的C编译器支持两种内存模式:小模式和大模式。不同的内存模式影响对.bss段变量的访问。程序中的全局和静态变量都分布在.bss段内,小模式下,其总和不能超过32K。
3. 数据类型的调整
CCS没有定义long long类型,long表示40长整型,double表示64位浮点型;而在VC中long和int都表示32位整型。因为C64系列通用寄存器均为32位,访问40位数据时,要对两个寄存器进行读写操作,从节约CPU处理时间角度考虑,应对其进行相应的数据类型调整。
4. 存储空间的分配
在CCS中,存储空间的分配是通过配置.cmd文件实现的。存储空间分配前,必须了解芯片整个可用的内外存储空间大小。编译后程序跑飞一般是因为是对不存在的存储区访问造成的。一般来说,有些调用比较频繁的执行代码要放在片内,提高代码的执行速度。
其次,要重新分配堆(heap)和栈(stack)的大小。通过.cmd文件中设置-heap和-stack可以实现大小的配置。heap用于动态存储空间的分配,对应于.system段,stack用于保存函数的返回地址,对应于.stack段。在视频解码过程中,存储参考帧及其它结构体需要很大的动态存储开销,应尽量多分配heap空间,而DM642片内存储空间只有1M,所以heap空间只能开在片外32M的空间中。Stack空间的分配可以根据使用情况而定,程序不正常跑飞时应注意检查是否堆栈溢出。
5. 部分结构的初始化
未赋初值的结构体成员在VC中会被自动初始化为0,而在CCS中却不会被初始化,通常会是一个比较大的数,如果不进行初始化程序就容易出错。因此,要对一些结构进行必要的初始化。
6. 数据宽度的调整
在DM642中,寄存器都是32位大小,一次可以同时处理32bit数据。如果程序中的存储地址不是合法的32位字地址,在程序装入数据的时候,LDW指令会对这个地址自动进行调整使之成为一个合法的字地址。
7.冗余代码的删除
在PC机上实现的的代码里面有许多和DSP上实现无关的代码,可以进行删除处理,以提高代码执行效率。例如,原始代码中有大量debug信息,trace信息,assert信息以及printf函数等,这些都是代码编写过程中调试所需要的信息,在实现到DSP端时,可以删除掉。还有一些数据分析计算的函数,如计算SNR的函数以及大量的统计函数,运算量也颇大,而这些函数对于我们实现一个紧凑的编码系统则可以不予考虑,没必要由DSP来同步完成。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 07:07 , Processed in 0.089298 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
